Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Tankanzeige LCD-Anzeige von Harley Davidson
XL 1200 Forty-Eight: Tankanzeige LCD-Anzeige von Harley Davidson Evo1200 >07
HarleyMarley ist offline HarleyMarley · 16 Posts seit 18.03.2025
fährt: Harley Davidson XL1200X
Neuer Beitrag 05.04.2025 14:55
Moin, also ich meine den Fuel Sender Assembly, der laut Anleitung,  bis 2013 unter dem Sitz verbaut sein soll. Ich habe auch nur einen Stecker gefunden, der optisch so aussieht, wie das auf dem Bild. Original Harley Tanksensor Kit war dieses Bauteil dabei. Also für mich sieht es eher nach einem Stecker aus als ein Widerstand. Naja, kenne die verwendete Technik von Harley Davidson nicht.
Attachment 436957
Attachment 436958
Schimmy ist offline Schimmy · 11445 Posts seit 15.10.2015
11445 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 05.04.2025 15:18
zum zitierten Beitrag Zitat von HarleyMarley
Mmmhhhh..... entweder wir schreiben gerade völlig aneinander vorbei, oder die Tankanzeige wurde nie richtig eingebaut
(was ich mir bei der Ausführlichkeit der Anleitung eigentlich nicht vorstellen kann.....).
In dem ROT markierten Stecker [200] auf dem Foto stecken 2 Widerstände (= Fuel Sensor Resistor Assembly). Dieser Stecker
wird entfernt und statt dessen wird der ROT markierte Stecker (siehe Zeichnung) von der neuen Tankanzeige dort eingesteckt.
Ist DAS so bei Deinem Bike der Fall ? ? ?
Attachment 436959
Neuer Beitrag 05.04.2025 16:07
Wir reden definitiv nicht einander vorbei.
Als ich den Tank ausgebaut hatte, war unter dem Tank kein vergleichbarer Stecker. Der Stecker bzw. Widerstand (Fuel Sender Assembly) wurde unter meinem Sitz verbaut.
Ich hatte die Karre zum aufbereiten abgegeben, da habe ich dem Mechaniker gesagt, er solle schauen, ob die Tankanzeige funktioniert. Ich habe ihm das neue Teil gegeben und alles erklärt. Laut seiner Aussage hat er das Teil ausgebaut und das neue Teil eingebaut, es hat sich nichts verändert, meinte er.
Ich muss noch den Tanksensor von den Kabelbinder befreien und die Kabel anders verlegen, wenn das nichts wird, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich werde wahrscheinlich selbst nochmal den Widerstand wechseln und überprüfen. Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser.
Neuer Beitrag 05.04.2025 18:13
Moin, hab jetzt den Fuel Sender ausgewechselt und funktioniert immer noch nicht. Der selbe Fehler (Tankanzeige leer, blinkend) wird angezeigt.
Das nächste Mal werde ich den Tank leeren und wie zuvor erwähnt, den Tanksensor von den Kabelbinder befreien und die Pumpe versetzen, sodass der Tanksensor genug Abstand zur Pumpe hat.
Wenn das den Fehler nicht behebt, dann hat dieses Probel etwas mit der Motogadet-Tachoanzeige zutun.
Attachment 436988
Attachment 436989
Attachment 436990
Attachment 436991
Attachment 436992
Neuer Beitrag 05.04.2025 19:12
 @HarleyMarley
WELCHE Motogadget Tankanzeige ❓❓❓ Ich habe jetzt gerade das dritte Mal auf der Homepage von Motogadget nach so einem Teil gesucht und nichts dergleichen gefunden...
Das HIER ist doch Deinen Tankanzeige, oder❓❓❓
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 05.04.2025 19:26.
Neuer Beitrag 05.04.2025 20:12
Guten Abend @Schimmy ,
wenn du richtig gelesen hättest, dann würdest du nicht Motogadget Tankanzeige schreiben.
Ich habe nicht den originalen Tachometer eingebaut sondern das digitale Tachometer von Motogadget.
Ja, die Tankanzeige, die du verlinkt hast, um diese Tankanzeige handelt es sich.
Ich zeig dir mal mein Tachometer.
Letzte Fehlerquelle wären die Kabelbinder am Tanksensor, der sich im Tank befindet. Dann habe ich wirklich alles ausgetauscht.
Die Entlüftung habe ich überprüft und keine Verstopfungen festgestellt, hab’s nach oben zum Tank und runter durchgepustet.
Attachment 437004
Neuer Beitrag 05.04.2025 20:19
Über der Bremsflüssigkeit befindet sich meine Tankanzeige. Anscheinend ist diese von Motogadet. Ich war auch bei einer Werkstatt. Er vermutet das es ein Problem mit der Kommunikation mit der Tankanzeige und dem Tacho gibt, da der Tanksensor eh neu eingebaut wurde.
...und wenn Du Dich erinnern könntest was Du auf der ersten Seite geschrieben hattest, würden wir auch nicht aneinander vorbei reden ...Baby Von alleine komme ICH nicht auf das falsche Pferd... .
Neuer Beitrag 05.04.2025 20:23
 @Schimmy
Das habe ich fälschlicherweise geschrieben, da ich bei H&D Doctors in Berlin war und ein englischsprachiger Mechaniker zu mir meinte, es wäre gar nicht original Harley-Davidson sondern von Motogadget. Deshalb hatte ich nur das geschrieben, was mir vom „Fachmann“ gesagt wurde.
Aber um es klarzustellen, es ist die originale Tankanzeige von Harley-Davidson smile
Scirocco ist online Scirocco · 570 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 05.04.2025 20:28
Bei den KOZO Tachos liegt immer ein zusätzlicher Vorwiderstand (150 Ohm) bei, um den Füllstand der Tankanzeige zu kalibrieren.
Evtl. könnte dies der Fehler sein........
Neuer Beitrag 05.04.2025 21:05
@Scirocco
Wo wird der Widerstand dazwischen eingebaut?
Hast du dazu einen Schaltplan?
Ich werde mal Motogadget eine E-Mail schreiben und das Problem schildern, vielleicht schicken die mir einen Widerstand, den ich einbauen kann.
Edit: Ich habe eine Mail an Motogadget geschrieben und das Problem erläutert. Mal schauen, was die dazu sagen. Vielleicht schicken die mir den dazugehörigen Schaltplan und den Vorwiderstand. Ich melde mich, falls es etwas Neues gibt.
Danke an @Schimmy @Scirocco das ihr mich tatkräftig unterstützt smile
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von am 05.04.2025 22:01.
Neuer Beitrag 05.04.2025 23:20
Der Vorwiderstand wird einfach in Reihe mit der Zu- oder Rückleitung des Füllstandsensors verbunden um den Gesamtwiderstand der Messleitung zu erhöhen.
Ein regelbares Potentiometer kann evtl. die Anzeigegenauigkeit erhöhen, bzw. besser kalibrieren.
Neuer Beitrag 05.04.2025 23:38
Danke für den Tipp. Ich warte erstmal ab, was Motorgadget schreibt.
Deren Sitz ist anscheinend in Berlin, vielleicht schaue ich da vorbei und die können sich das Problem mal anschauen.
Neuer Beitrag 05.04.2025 23:43
Wünsche dir viel Erfolg bei deinem Besuch dort.
Neuer Beitrag 06.04.2025 09:08
Man hilft sich ja gerne hier im Forum, aber was etwas nervt ist die Tatsache, dass man Dir jedes Detail anscheinend
"aus der Nase ziehen" muss, um endlich einmal ein Bild davon zu haben, was da an Deinem Bike nicht mehr original
ist. OHNE diese Auskünfte ist es schwierig bis unmöglich Dir bei Deinem Problem zu helfen. unglücklich
Ich fasse einmal - nach Ansicht aller bisher geposteten Fotos - zusammen.....
An Deinem Bike ist dieser Tacho (Bild 1) in Kombination mit dieser Lenkerklemme (Bild 2) verbaut. Weiterhin ist auch
diese Kraftstoff-Füllstandsanzeige aus dem Zubehörprogramm von Harley (Bild 3) montiert. SO WEIT RICHTIG ? ? ?
Zum Tacho:
Dank dieses Teils werden Dir jetzt leider keine Probleme mit der Motor-Elektronik (Motor-Warnleuchte im originalen Tacho)
mehr angezeigt und ein Auslesen von Fehlercodes ist ebenfalls nicht mehr möglich. unglücklich
Zur Lenkerklemme:
Neben den "üblichen" Kontroll-Leuchten (Blinker, Öldruck, Neutral, Fernlicht) ist nur eine weitere, frei verwendbare Kontroll-Leuchte
vorhanden. WAS ist daran WO angeschlossen bzw. WELCHE Funktion hat sie ? ? ? (Einbauanleitung im Anhang)
Zur Kraftstoffanzeige:
Ist diese SO wie in der Einbauanleitung beschrieben angeschlossen (ICH glaube NEIN) und funktioniert sie ? ? ? WOZU brauchst Du noch
eine Warnleuchte für den Füllstand des Tanks, wenn Du doch diese Anzeige hast ? ? ? (Einbauanleitung ebenfalls im Anhang).
Schönen Sonntag
der Jo
Attachment 437023
Attachment 437024
Attachment 437025
pdf-Dateianhang
Motogadget_motoscope_mini_HD_Handlebar.pdf
pdf-Dateianhang
HD_J04833_Tankanzeige_Sportster.pdf
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23404 Posts seit 10.11.2009
23404 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 06.04.2025 10:29
Was zu dem Ergebnis einer „Verschlimmbesserung“ führte! 😳😉
Das sicherste ist und bleibt… Tageskilometer bei jedem Tankvorgang resetten und sich an der zurückgelegten Wegstrecke orientieren!
Text
30
6272
19.04.2025 12:32
von HeikoJ
06.04.2025 10:06
von der_Lonewolf
Mal keine Harley (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Ralf31
108
111351
04.04.2025 23:33
von Scirocco
