Ölfilter spuckt Öl bei der Fahrt M8 114
Julian28061 ist offline Julian28061 · 71 Posts seit 20.02.2020
fährt: Harley Davidson M8 FXLRS 114
Neuer Beitrag 04.03.2025 19:01
Hello Friends,
habe Mist gebaut und während ich den Ölwechsel gemacht habe telefoniert.  War abgelenkt und hab zu viel Öl in die Möhre gekippt (ca 500ml) . Bei der ersten Fahrt ca 50 km ist dann der Ölfilter undicht gewesen und hat Öl verloren ( unten an der Dichtung ). Bei abstellen und messen des Öls ist mir das natürlich aufgefallen, Öl wieder raus geholt. Ölfilter leckt leider Immernoch ein wenig Öl. Meine Frage wäre jetzt neuen Ölfilter rein oder was meint ihr ? Ölmenge stimmt jetzt so weit..
Müslimen ist offline Müslimen · 5408 Posts seit 29.10.2012
Neuer Beitrag 04.03.2025 19:18
Wenn die Oelmenge stimmt würde ich einen neuen Oelfilter verwenden.
springerdinger ist offline springerdinger · 6191 Posts seit 10.08.2017
Ich würde das Filterelement erstmal etwas fester anziehen.
Neuer Beitrag 04.03.2025 19:21
Hab ich schon gemacht. Trotzdem undicht leider.
Schimmy ist offline Schimmy · 12740 Posts seit 15.10.2015
12740 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 04.03.2025 19:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Julian28061
N'Abend,
Dann wurde beim Anziehen des Filters wohl die Dichtlippe beschädigt. Nicht umsonst steht in jedem Handbuch, dass der Filter vor dem Einbau mit etwas Öl befüllt, und die Dichtung mit ein wenig Öl benetzt werden soll.
Ölfilter werden grundsätzlich nur "handwarm" angezogen.
Also: Alles noch einmal von vorne .... 🥴😉
Greetz. Jo
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2266 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 04.03.2025 19:51
Für die Grobmotoriker und Unaufmerksamen: Neuen (!) Ölfilter mit entsprechendem Drehmomentschlüssel (also bitte nicht 10 -100 Nm) mit exakt großes Grinsen 12 Nm anziehen.
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 04.03.2025 23:09
ich benetz den Gummiring auf beiden Seiten mit Öl und ziehe Handfest an...
Sedge1962 ist offline Sedge1962 · 318 Posts seit 02.09.2022
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 05.03.2025 08:43
Zuviel Öl kann im übrigen auch zu einem Motorschaden führen.
Neuer Beitrag 05.03.2025 09:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Sedge1962
I know. War net extra.
Road King Spezial 22 ist online Road King Spezial 22 · 851 Posts seit 04.08.2022
aus Hamburg
fährt: FLHRXS
851 Posts seit 04.08.2022 aus Hamburg
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 05.03.2025 13:05
Yep! Simmeringe werden undicht, z.B. KW. Ganz schlecht und dann immer viel Arbeit. Das man Ölfilter vorfüllt und nur handwarm anzieht und die Dichtung und Dichtfläche einölt sind Grundkenntnisse. Bei Neumotoren kann man sich jedoch so leider häufig echt quälen, um die Ölfilter ab zu kriegen.
fährt: FXSTSB
fährt: FXSTSB
Neuer Beitrag 05.03.2025 15:21
Schon klar. Sollte auch nur als kleiner Hinweis gelten. Absichtlich macht das mit Sicherheit niemand Augenzwinkern
Nightrider ist online Nightrider · 3166 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
3166 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 05.03.2025 16:57
Ein horizontal angebrachter Ölfilter vorfüllen ist auch eine kleine Sudelei,
JR ist offline JR · 40 Posts seit 07.03.2011
fährt: Tri Glide 23,alte BMW Boxer, K1200 Gespann, Suzuki
JR ist offline JR
Neuer Beitrag 05.03.2025 17:03
Hi zusammen
Ich hab schon sehr viele Ölfilter gewechselt, aber noch nie einen Neuen vorgefüllt. Was schon mal vorkommt, wenn man nicht aufpasst beim Filterwechsel, ist daß der Dichtring des alten Filters am Motor kleben bleibt. Und manche Glaubens vielleicht nicht, 2 Dichtringe aufeinander, werden nicht Dichter.
Gruß Jürgen
Neuer Beitrag 05.03.2025 17:07
zum zitierten Beitrag Zitat von JR
Ihr sollt den neuen Filter auch nicht bis zum Rand mit frischem Öl voll kippen, sondern - ja nach Ausführung -
ca. 200 mL dort einfüllen. Damit saugt sich das Filterelement voll und es kommt bei der Montage nicht ein
einziger Tropfen raus.
Vorteil (gerade bei Ölkreisläufen wo der Filter am Anfang und nicht am Ende des Kreislaufs montiert ist):
Der Zeitraum in dem der Motor nach Ölwechsel mehr oder weniger ohne Schmierung läuft, verkürzt sich um
Einiges. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 05.03.2025 17:48
Neuer Filter ist drinne. Nach erster Testfahrt ca 30 km ist das Gerät wieder dicht. Hoffe das bleibt so. Danke euch ! smile
von Marvin2811
29
14469
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von Loreen186
16
24566
23.04.2025 12:10
von Tuck
18.06.2024 06:58
von DéDé
