Alle Softail: Start Umbau Softail
« erste ... « vorherige 27 28 [29] 30 31 nächste » ... letzte » ·
Der Peter ist offline Der Peter · 211 Posts seit 23.07.2015
aus Bremen
fährt: FXLRST vom 27.08.2024
211 Posts seit 23.07.2015 aus Bremen
Neuer Beitrag 07.02.2025 08:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Tinnefou-jun=0.75rem1884376
Diese Stoßdämpfer entsprechen nicht dem pic, das Du gezeigt hattest.
Deshalb meine Vermutung der EVO-Dämpfer:
Ich weiß ja nicht, ob es nur mir so geht...
Aber auf Deinem Foto ist wegen der geringstmöglichen aller technisch überhaupt machbaren Bildauflösungen echt nichts zu erkennen.  smile
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 667 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 07.02.2025 21:32
...Kopieren - Einfügen aus dem Beitrag vom 27.01.2025 11:47 S.27 war schuld.
Kh2210 selbst wird es erkennen.
Alle anderen bitte mal zurückscrollen.
Kh2210 ist offline Kh2210 · 400 Posts seit 11.04.2018
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 08.02.2025 13:47
Super danke für die Aufklärung. Ich nutze oft ähnliche Bilder zur Erklärung die das Ergebnis nicht verfälschen. Die Formatierung ist bei mir jedoch in der Regel ausreichend groß . Ich prüfe das immer . Sonst immer original teilweise Screenshot usw . Beste Grüße Karsten
Heute mit Sitz
Attachment 434816
Attachment 434817
Attachment 434825
Attachment 434826
Attachment 434827
Attachment 434828
Attachment 434829
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Kh2210 am 08.02.2025 19:26.
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 09.02.2025 14:14
Hallo habe den primär geöffnet der Starter dreht und schiebt die Welle auf das Zahnrad der Kupplung . Starter dreht weiter aber die Welle dreht sich nicht . Also liegt es am Starter, Freilauf, Magnetschalter richtig?
springerdinger ist offline springerdinger · 5518 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 09.02.2025 14:54
Servus,
nimm mal den Deckel mit den 3 Schrauben vom Magnetschalter-Gehäuse ab, und betätige ihn durch manuelles einrücken.
Besteht das Problem weiterhin, dann ist die Starterfreilauf-Kupplung (Nr. 35 am Bild) defekt.
  Gruß SD
Attachment 434864
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 09.02.2025 17:51
Servus,
  Gruß SD
Hallo prima danke , ich muss den oldstyl Öltank noch einmal ausbauen um an den Starter zu kommen. War eine gute Idee den primär zu öffnen. Wie schon 2019 hatte ich den Fehler gemacht den Schalthebel,, Offset,, zu weit nach hinten zu verbauen also den Winkel. Das konnte ich jetzt gleich mit richtig  stellen. Wäre vielleicht sogar besser wenn der Hebel etwas länger wär,finde aber nur den originalen, geht aber auch so . Die schaltstange wäre zu dicht am primär bzw der Schraubenkopf . Gruß
Attachment 434877
Regenmacher ist offline Regenmacher · 126 Posts seit 11.07.2016
aus Graz
fährt: FXST Deuce Bj. 2000 Vergaser
126 Posts seit 11.07.2016 aus Graz
Homepage von Regenmacher
Neuer Beitrag 13.02.2025 18:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Kh2210
Ich Messe es dir direkt vom öltank aus . Geht aber erst morgen. Einen Vergleich zum Original habe ich nicht da ich nie einen originalen hatte . Ich hatte nur das da ,ein schwarzer sieht auf jeden Fall gut aus . Ich hatte diesmal auch fast einen mit flachen enden anstatt den Rundungen wie jetzt zu sehen gekauft.
Bist du vielleicht schon mal dazu gekommen, das Batteriefach in Breite, Länge und Höhe auszumessen - Danke.
Harley Davidson FXSTD Deuce Twincam Bj. 2000 Vergaser
Franky68 ist offline Franky68 · 150 Posts seit 21.09.2023
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 13.02.2025 19:58
Nur so aus Interesse, wozu sind denn diese Schläuche, am Tank? Ansonsten, wirklich schönes Mopped!
LG
Franky
aus Graz
Neuer Beitrag 13.02.2025 20:03
Ich vermute mal, diese dienen zur Anzeige des Benzinstandes.
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 14.02.2025 12:46
Es tut mir echt leid ich Messe das Fach aus , habe gedacht das es nicht mehr benötigt wird sorry . Sonst ja das ist meine Tankanzeige muss man nicht haben ist auch viel Arbeit mit dem verschweißen,  aber wie es so ist bei diesem Umbau habe ich eine Menge Unsinn getrieben und unnützes Zeug verbaut . Wer bohrt sich auch Löcher in den Tank !!!! . Ich hatte diese Idee schon 2019 beim anderen Umbau habe es aber damals verworfen . Ich möchte bis Merz fertig sein . Die große Frage ist ob ich das Bike über den TÜV bekomme. Das wird eventuell schwierig ,
Attachment 435044
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1996 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 15.02.2025 20:17
Bis „Merz“ fertig sein fröhlich Der ist gut smile
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 16.02.2025 10:00
Den Monat März sorry
Bei der Grammatik ist es so wie bei meiner Harley Davidson die ich baue. Beides beherrsche ich nicht zu 100% da kommt dann sowas zustande . Bildlich wie auch schriftlich.
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 16.02.2025 15:08
Muus noch Batterie rausnehmen,hier vorab
19,5 breit
13,5 Höhe vorne zum Sattel
Nach hinten fällt der Tank ja seitlich ab ,die Höhe hinten also relativ am Rahmen orientiert 13cm . Meine Batterie ist ca 15 cm hoch
Attachment 435122
Attachment 435123
Attachment 435124
aus Graz
Neuer Beitrag 17.02.2025 12:29
19,5 breit
Vielen Dank!
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 21.02.2025 20:59
Gibt's hier jemand der die m unit von motogedget verbaut hat ?
Attachment 435223
4509
08.09.2025 19:01
von BerlinXL
von Ljspeedy
25.08.2025 19:50
von Ljspeedy
7675
29.07.2025 12:10
