Alle Softail: Start Umbau Softail
« erste ... « vorherige 26 27 [28] 29 30 nächste » ... letzte » ·
Kh2210 ist online Kh2210 · 401 Posts seit 11.04.2018
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 27.01.2025 16:29
zum zitierten Beitrag Zitat von HD501
Nur so am Rande:
S&S Vergaser und 2 Gaszüge
Cooles Bike
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 27.01.2025 16:41
I.d.R. wird der Dämpfer in eingebauten Zustand eingestellt.
Da dann das Befestigungsauge nicht gedreht werden kann, wird die Platte (mit den vier Löchern) mit dem Hakenschlüssel  gedreht und somit die Kolbenstange verlängert oder verkürzt.
Prima danke!
Ich hoffe das ich es trotzdem richtig gemacht habe. Ich habe die Kolbenstange gedreht und die bzw den Dämpferkörper per Hand festgehalten dadurch hat sich der Abstand vom Kolben zum Dämpfer auch verändert. ?
Dann kann man dementsprechend zwei Einstellungen vornehmen 1 reindrehen Bike geht tiefer Vorspannung wird stärker bis keine Federung mehr möglich ist . 2 andere Richtung drehen Vorspannung wird geringer Bike geht höher ,  ? Ich hoffe das ich es kapiert habe Gruß und danke.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24210 Posts seit 10.11.2009
24210 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 27.01.2025 20:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Kh2210
Umgedreht, bei einer kurzen Dämpfereinstellung steht das Bike höher, bei längerer tiefer, da der Schwingendrehpunkt über dem Dämpfer liegt.
bei Min 5:47…
https://youtu.be/CtYdeUDlM2E?si=tIj0D_eNQdVpJnTl
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 27.01.2025 20:46.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 667 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 27.01.2025 21:49
Das Gewinde vorn in dem 4-Loch-Teller dient zur Änderung der Federvorspannung, härter oder weicher, je nach Bedarf.
Das Gewinde hinten am Anschraubauge dient der Tieferlegung.
Üblicherweise wird man die Federvorspannung bei steigender Tieferlegung erhöhen, um ein häufiges Durchschlagen wegen des geminderten Federwegs zu mindern.
S&S-Vergaser sind für originale Gaszüge konzipiert.
Die Züge haben sich zusammen mit den Handarmaturen am Lenker ab '96 geändert.
S&S hat diesen Umstand berücksichtigt und den Gaszughalter geändert, den man mühelos alt gegen neu oder umgekehrt austauschen kann.
Bis '95 kann man mit einem Gaszug auskommen, ab '96 ist das nicht mehr möglich, weil die Handarmatur keinen eigenen Anschlag mehr beim Zurückdrehen hat und dafür stattdessen das Rückzugseil als Begrenzung benötigt wird.
Der Gasgriff/Seilaufnahme ist vor und nach '96 gleich.
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 28.01.2025 19:14
Bedanke mich bei euch.
Das werde ich jetzt direkt am Bike ausprobieren Gruß
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 28.01.2025 20:27
Hallo ich habe hier im Internet Stoßdämpfer gefunden die vermutlich das innenleben eines Software Stoßdämpfer wiedergeben ich habe mal eine kleine Zeichnung gemacht um endgültig zu kapieren wie so ein Dämpfer von innen konzipiert ist
https://crc-custom-parts.de/produkt/harl...schraubenfeder/
Der rote Teil wie ich markiert habe ist dafür da dass man ihn Dämpfer insgesamt länger oder kürzer einstellen kann um das Fahrwerk höher oder tiefer zu stellen????
Die grüne Markierung zeigt die Stelle wo die Schwinge mit dem Dämpfer verbunden wird dem Auge????
Die gelbe Markierung ist der Teller womit man die Feder vorspannen kann gleichzeitig ist sie auch ein Begrenzer damit die Feder Halt hat???????
Die blaue Markierung die Feder selbst die man dadurch mehr oder weniger unter Spannung setzen kann????
Attachment 434394
derherrliche ist offline derherrliche · 1248 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 29.01.2025 08:17
Empfehlung - geh mal auf die Wilbers Webseite. Die haben ganz gute Erklärungen zu allen möglichen Aspekten eines Fahrwerks, wenn du dich da einlesen willst. ZBsp in den online Bedienungsanleitungen. Gut erklärt, leicht verständlich.
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 29.01.2025 12:58
Ja super Idee danke. Ich muss das unbedingt verstehen was da im Dämpfer vorgeht. Gruß
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 29.01.2025 13:03
Bei meinen Bremsen Versuche ich jetzt mal mit diesen Entlüfter schrauben zu füllen und entlüften. Mal sehen ob das wirklich so leicht geht mit dem Rückschlagventil wie der Hersteller angibt.
Attachment 434416
Attachment 434417
websauger ist offline websauger · 92 Posts seit 09.09.2024
aus Senden, Westfalen
fährt: Harley Davidson Heritage Softail Classic FLSTCI
92 Posts seit 09.09.2024 aus Senden, Westfalen
Neuer Beitrag 04.02.2025 12:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Dicker Junge
Das Indifferenzrohr ...
Hä ???
Interferenzrohr wahrscheinlich.
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 04.02.2025 23:47
Der Beschreibungstext dieser Stoßdämpfer ist leider sehr holprig ins Deutsche übersetzt.
Dennoch ist für mich klar ersichtlich, das die Dämpfer Original-Länge haben und nicht mit einer Verstellung zur Tieferlegung ausgestattet sind.
Alle gegebenen Verstellmöglichkeiten dienen ausschließlich der Federvorspannung und hydr Dämpferrate.
Deine Dämpfer haben keine hydr Verstellung, Du variierst nur die Federhärte mit dem Gewinde in der Vierlochscheibe,
Das hat keinen Einfluß auf die Gesamtbaulänge bzw Tieferlegung.
Leg Dir doch beide Dämpfer mal auf den Tisch und dreh ein Gewinde ganz rein, das andere ganz raus.
Da geht Dir dann bestimmt ein Licht auf.
Die gewünschte Tieferlegung stellst Du an den Gewinden der Augen ein...
...wobei ich mich gerade frage, hast Du überhaupt die richtigen Stoßdämpfer?
Das sieht so nach EVO und nicht nach TC aus?
HD501 ist offline HD501 · 1572 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1572 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 05.02.2025 08:30
Steht doch in der Beschreibung der Dämpfer
  • Nur in Standardlänge für optimale Fahrqualität und Leistung erhältlich
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 06.02.2025 17:57
Hallo bedanke mich für eure Antworten
Ich habe noch mal nachgesehen es waren diese Stoßdämpfer hier . Diese sollen auch in der höhe verstellbar sein . Ich habe auch eine gute Zeichnung als Hilfe und Funktion . Sollte jetzt geklärt sein .
https://www.usbikepartsgermany.de/fahrwe...0BoCm3AQAvD_BwE
Heute bin ich beim Starter , er läuft Spurt aber nicht ein . Werde ihn wohl ausbauen und prüfen , f
Attachment 434718
Attachment 434719
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 06.02.2025 18:06
OK ich schau mir das noch mal an danke
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 06.02.2025 22:08
Diese Stoßdämpfer entsprechen nicht dem pic, das Du gezeigt hattest.
Deshalb meine Vermutung der EVO-Dämpfer:
4509
08.09.2025 19:01
von BerlinXL
von Ljspeedy
25.08.2025 19:50
von Ljspeedy
7676
29.07.2025 12:10
