Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBB/S Street Bob: „Quietschen“ beim Kupplung ziehen
FXBB/S Street Bob: „Quietschen“ beim Kupplung ziehen M8 107
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1177 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 14.01.2025 11:13
Haste schonmal an den einstellschrauben-schwinge was gemacht , achsmutterloesen ,rechte.  Einstellsch. Seite1/4- 1/2umdrehung raus Rad nach vorne drücken,(1-2mm) achsmutterfestziehen vielleicht bringst was . PS einstellschraben vorher markieren mit ein  eding
punkt
Benji ist online Benji · 573 Posts seit 06.08.2020
aus Niederrhein
fährt: FLSB Sport Glide 2020 in River Rock Gray Denim + J&H
573 Posts seit 06.08.2020 aus Niederrhein
Neuer Beitrag 14.01.2025 13:25
zum zitierten Beitrag Zitat von k.kerosin
punkt
bei mir quietschte der Zahnriemen so um 60 km/h heftig. Habe es mit bisschen Hirschtalg versucht, aber keinen Erfolg gehabt.
Es hat an der Einstellung gelegen. Seit der Einstellung läuft alles wieder richtig.
Hörbi ist offline Hörbi · 821 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
821 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 18.01.2025 17:54
Die korrekte Spannung des Riemen sowie die Ausrichtung der Komponenten zueinander sind wichtig. Ggf. noch der Verschleiß, wobei so ein Riemen sehr wartungsarm ist und normalerweise ewig hält.
Quick and dirty kannst du den Abstand vom Zentrum der Hinterachse zum Zentrum der Schwingachse messen und die linke und recht Seite miteinander vergleichen. Sind die beiden Distanzen identisch, so ist es schon mal gut. Die Riemenspannung kannst du an der unteren Plastikabdeckung ablesen. Dort ist ein Sichtfenster. Falls du ein Handbuch besitzt, schau dort mal rein, es wird genau erklärt. Ist eine einfache Sache.
Auf den Riemen nichts draufsprühen oder so. Maximal etwas auf die Flanke. Ich tat früher Hirschtalg auf die Flanke. Jedoch seid ich gelernt hatte wie der Riemen richtig gespannt und ausgerichtet wird, war das überflüssig.
springerdinger ist offline springerdinger · 5402 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 18.01.2025 19:46
 @Danny_Ocean wer oder was hindert dich die Einstellung zu korrigieren?
Ziehe einfach den Belt minimal nur links etwas straffer, dann wandert er nicht so weit nach links!
Ändert sich dieses Quietschgeräusch oder ist weg, dann hast du den Fehler gefunden. Augenzwinkern
Moos ist offline Moos · 14685 Posts seit 27.11.2010
14685 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 18.01.2025 19:59
Da würde ich aber erst mal schauen wie straff der Belt schon gespannt ist. Wenn, dann wird erst die Radachse ausgerichtet und dann der Belt beidseitig richtig gespannt.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1910 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 19.01.2025 09:34
Für die Messung des Abstands vom Zentrum der Hinterachse zum Zentrum der Schwingachse gibt es ein sehr praktisches und präzises Lasermessgerät bei Tante Louise.
aus Niederrhein
Neuer Beitrag 19.06.2025 20:38
nachdem ich meinen Zahnriemen eingestellt hatte, war eine ganze Weile Ruhe. Letzten Montag gefahren und es trat wieder dieses oszillierende Geräusch auf. Wieder eingestellt, es ist besser geworden, aber nicht ganz weg. Kommt das vom Zahnriemen oder kann es auch was anderes sein?
Und noch eine Beobachtung. Die Hinterradbremsscheibe ist wärmer geworden als die vordere. Kann daher u. U. dieses Geräusch kommen?
Wenn ich das Hinterrad drehe, ändert sich die Zahnriemenspannung, also unterschiedliche Dehnung. Kenne ich auch so von meinen früheren Motorrädern mit Kettenantrieb, wenn die Laufleistung höher war.
Danny_Ocean ist offline Danny_Ocean · 28 Posts seit 01.08.2024
fährt: Iron XL883N 2019
Neuer Beitrag 20.06.2025 05:37
Moin Benji,
bei mir war es die hintere Bremsscheibe die verbogen war…
hab ne neue bekommen und das Geräusch war weg.
aus Niederrhein
Neuer Beitrag 20.06.2025 09:45
 @Danny_Ocean
danke für die Antwort.
Ich habe aber erst 12 Tkm drauf. Mit einem planparallen Metalllineal die Bremsscheibe geprüft und nichts festgestellt.
Aufgebockt lässt sich das Hinterrad vorwärts und rückwärts ohne Mühe drehen. Schleifgräusche sind auch nicht vorhanden, wenn das Rad von Hand gedreht wird.
Neuer Beitrag 20.06.2025 11:55
Ich kenne dieses von dir angeführte Geräusch vom Belt kommend, wenn er an der Riemenscheibe anläuft.
aus Niederrhein
Neuer Beitrag 20.06.2025 12:11
Meinst du das oszillierende/wummernde Geräusch, kein Pfeifen oder Quietschen? Kommt bei ca. 40 km/h, wenn ich Gas wegnehme.
Neuer Beitrag 20.06.2025 13:05
Das Geräusch, das ich meine, bleibt auch bestehen, wenn du die Kupplung ziehst, und das Moped rollen lässt.
Im Sommer bei Hitze ist es auf jeden Fall lauter als bei kühleren Jahreszeiten.
Wie schon von mir erwähnt, verwende ich Hirschtalg an den Flanken des Belts.
aus Niederrhein
Neuer Beitrag 20.06.2025 13:08
Ist auch bei mir, wenn ich die Kupplung ziehe. Be kühleren Temperaturen ist es mir nicht aufgefallen.
derherrliche ist offline derherrliche · 1222 Posts seit 05.05.2020
aus Rangsdorf
aus Rangsdorf
Neuer Beitrag 20.06.2025 13:38
Kerzenwachs (in beliebiger Farbe 😉 ) is billiger und geht auch super. Und beide Flanken braucht man nicht einreiben damit. Es genügt die äußere, und seeehr wenig.
Casimir ist offline Casimir · 1098 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1098 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 20.06.2025 13:50
Es gibt auch Riemenspray...benutze ich gelegentlich zur Pflege des Riemens.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
16566
15.06.2025 14:16
31337
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
XL 1200 Forty-Eight: Kupplung Evo1200 -07
von Alexander1961
14.08.2024 23:27
von Alexander1961
