Alle Softail: Start Umbau Softail
« erste ... « vorherige 24 25 [26] 27 28 nächste » ... letzte » ·
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23906 Posts seit 10.11.2009
23906 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 17.08.2024 22:11
Es ging nicht um das Bike als solches, sondern um das Thema Projektaufgabe! 😉
Bei dem einen ist das Glas halbvoll, bei dem anderen halbleer! 😉
Im Nachbarforum hatte er sich, aus nicht nachvollziehbaren Gründen, abgemeldet.
Und dann war da noch was mit Thema Trennung, wenn ich mich richtig erinnere.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1724 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 18.08.2024 11:35
Denke auch, war schon ziemlich überfordert damit. Und Rückmeldungen kamen ja auch nicht, nur immer mehr Fragen. Ich würde das Projekt jedenfalls nicht kaufen, selbst wenn es günstig ist. großes Grinsen
Franky
Kh2210 ist offline Kh2210 · 387 Posts seit 11.04.2018
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 15.12.2024 16:56
Hallo hat wer Ahnung von öltank? Da wo ich den Schlauch blau markiert habe ist im Tank eine röhre die nach oben hin zum Tank endet. Alle anderen Anschlüsse haben das nicht . Dient die Röhre als Entlüftung? Zum Kurbelgehäuse. Gruß
Beim hores shuh ist es ja problemlos siehe Bild.
Attachment 432938
Attachment 432939
Attachment 432940
Iron Cannibal ist online Iron Cannibal · 1500 Posts seit 03.01.2014
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Homepage von Iron Cannibal
Neuer Beitrag 15.12.2024 18:17
Das ist der Anschluss wo das Öl vom Motor zurück in den Öltank gepumpt wird.
Es wäre praktisch auf dem dritten Bild der Anschluss 2
 und mein Umbau Low Rider S
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 555 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 16.12.2024 00:30
Dein bisheriger Horseshoe hat zwei außenliegende Chromrohre, die oberhalb des Oelstandsspiegel in den Tank münden.
Das sind Oelrücklauf von der Pumpe und Entlüftung vom Kurbelgehäuse.
Diese beiden Möglichkeiten, wenn auch als innenliegende Rohre, muß Dein neuer Oeltank auch bieten.
Zähl die Rohre nochmal nach, vielleicht mit Hilfe eines Drahtes zum Fühlen, falls sich das 2. Rohr unsichtbar hinter den ersten verbirgt.
Wieviel Anschlüsse bietet denn der neue Oeltank?
Dein Alter hat 3x zum Motor + 1xAblass.
Gab es keine Einbauanleitung dazu?
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 16.12.2024 07:09
Guten Morgen erst einmal danke schön für die zwei Antworten ich werde heute nachmittag noch mal genaue Fotos machen um damit besser zurechtzukommen Gruß Karsten ich habe gedacht das Öl läuft von der 1 zu 2 in den Motor .ich habe gerade zumindest die Zeichnung gemacht. Oben ist mein neuer Tank Nr 1 ist zum Öl Wechsel. Dann die Nr 2 nur Loch mit Gewinde. Die nr 3 hat das Rohr innen geht ganz nach oben im Tank  . Die nr 4 ist wieder nur Loch mit Gewinde.
Zeichnung 2 ist Motorblock die zwei Anschlüsse seitlich und die Entlüftung oben .hier ist die Öllaufrichtung angezeigt dachte ich ,unterer Anschluss Richtung Gehäuse ?
Attachment 432943
Attachment 432944
Attachment 432945
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Kh2210 am 16.12.2024 08:02.
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 16.12.2024 08:11
Ansonsten kann ich bald zum tüv Bike ist fast fertig. Bremsleitung, öltank, Kupplung, Luftfilter, sitz, hekfender ausrichten.
Attachment 432947
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kh2210 am 16.12.2024 09:25.
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 16.12.2024 09:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Iron Cannibal
Dann ist die Röhre innen dazu da um das öl weiter weg zu transportieren für Abkühlung ?
Shadow ist offline Shadow · 2582 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2582 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 16.12.2024 09:22
der Zugang mit Röhrchen innen, ist die Entlüftungsleitung
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 16.12.2024 10:42
Prima danke
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 16.12.2024 11:13
Das was mich etwas irritiert hat beim horseshuh sind die Leitungen logisch in Reihe angebracht. Bei dem Zubehör Tank kreuzt sich die Entlüftungsleitung mit dem hintersten Schlauch der ja das öl richtung öltank leitet.
Regenmacher ist offline Regenmacher · 126 Posts seit 11.07.2016
aus Graz
fährt: FXST Deuce Bj. 2000 Vergaser
126 Posts seit 11.07.2016 aus Graz
Homepage von Regenmacher
Neuer Beitrag 13.01.2025 14:36
 @Kh2210 Erstmal Glückwunsch zu deinem Projekt - gefällt mir sehr gut und ist stimmig.
Ein paar Fragen hätte ich dazu. Ich würde meine auch gerne mit diesem Öltank von Santee ausstatten. Du schreibst dass es diesen auch in schwarz geben soll - leider habe ich diesbezüglich nichts gefunden.
Des weiteren - hast du das mit den Anschlüssen bereits hinbekommen?
Und zu guter letzt - du hast ja teilweise Motordeckel schwarz glänzend lackiert - genau das habe ich auch vor. Wäre sehr nett wenn du diesbezüglich etwas erläutern könntest.
Soweit ich weiß müssen ja die Teile vorher entchromt werden - korrigiere mich wenn ich da falsch liege. Welchen Lack hast du dafür verwendet bzw. auch eine Grundierung oder nur einen Lack verwendet?
Ich habe vor den Nockenwellendeckel, Getriebedeckel und den Primärdeckel in schwarz glanz zu lackieren.
Dank für eure Bemühungen!
Harley Davidson FXSTD Deuce Twincam Bj. 2000 Vergaser
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 14.01.2025 18:53
Hallo
Mit den Leitungen am öltank bin ich weiterhin am machen, obwohl ich es 2019 ja auch gemacht habe . Suspekt ist nach wie vor das die Reihenfolge unlogisch konzipiert ist. Die Entlüftung sollte eigentlich ganz Rechts sein sonst muss man wie ich damals den Schlauch mit dem  zweiten Schlauch überkreuzen
Ich habe ein Endoskop bestellt damit Schau ich endgültig nochmal in den Tank rein ..in schwarz gab es den santee damals 2019 schon merkwürdig. Mein primär Deckel habe ich mit Harzgrundierung grundiert. Vorher leicht abgeschliffen,dann mit Hitzeschutz Lack lackiert. War nur weil er zerkratzt war eine Notlösung da ich wahrscheinlich einen Open Drive später mal haben möchte . Wenn du Teile schwarz haben möchtest rate ich dir zum pulverer zu gehen.. wenn du heutzutage ins Bauhaus gehst Grundierung Lack Schleifpapier und all diese Dinge kaufst bist du eine Menge Geld los daher würde ich dir empfehlen die zum pulverer der pulverer macht da eine gute Grundierung drauf schleift es vielleicht sogar an und kommt mit pulverlack dann eben sauber drüber alles andere ist keine gute Lösung bringt dir nur Ärger mach es nicht ich schaue mal nach einem öltank der schwarz ist vielleicht finde ich einen Link dazu
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kh2210 am 14.01.2025 19:28.
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 14.01.2025 19:30
Meine neue hydraulische Kupplung habe ich jetzt eingebaut und entlüftet funktioniert einwandfrei.
aus Graz
Neuer Beitrag 15.01.2025 11:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Kh2210
Hallo
Alles klar - danke für die Info.
Daumen runter!
Start Probleme M8 114
von Julian28061
14
1541
25.04.2025 21:02
von Scirocco
von EXCer
18.03.2025 21:01
von EXCer
von DNS
322
440534
09.03.2025 11:58
von Ljspeedy
