Shovelhead: Motor komplett überholen
Ben.Gee ist offline Ben.Gee · 180 Posts seit 12.07.2020
fährt: Fatboy 2012 & FX 1975
Neuer Beitrag 03.01.2024 15:07
Ich berichte mal von meiner 75er FX... Gekauft vor genau einem Jahr in äußerlich ganz gutem Zustand und nur mit kleineren, sichtbaren Macken (Beschleunigerpumpe defekt weil Membran rissig, Vergaser komplett zugesetzt mit Dreck, wurde mit einem Ultraschallbad gelöst).
Im Spätherbst hab ich festgestellt, dass die Kopfdichtung vorn hinüber war. Das Ding hat geraucht wie blöde und außerdem waren von den controls bis zum Auspuff fiese Ölspritzer überall. Hab den Hocker zu einer Fachwerkstatt hier in Darmstadt gebracht und nun geht die ganze Litanei erst richtig los...
Erst mal hat er dort festgestellt, dass viele Schrauben nur handfest gesessen haben (die vom Hinterradritzel aber auch die Zylinderfußschrauben), dazu der Vorbesitzer wohl metrische Schrauben in den Primärdeckel gewichst hat, darum hat sie auch so gesifft. Also mindestens drei Helicoils sind fällig...
Die Laufflächen der Zylinder waren schon bedenklich "rillig", also beide zum hohnen rausgeholt. Bei der Gelegenheit die Köpfe sandgestrahlt weil innen mit Schlonze verbacken und außen milimeterdick Farbe drauf - schlechte Kühlwirkung.
Zum Erneuern des Simmerrings auf der Getriebehauptwelle dann festgestellt, dass genau diese auch eingelaufen ist und erneuert werden muss. Achja, die Kupplung ist auch hinüber und es waren z.T. unterschiedliche Reibscheiben drinnen (wurden wohl mal gebrauchte Teile eingebaut)... die wäre mir in Kürze wohl auch um die Ohren geflogen.
Aber immerhin sind Kolben, Nocken- und Kurbelwelle noch tiptop und auch die Zahnräder des Getriebes machen einen guten Eindruck.
Kurzum, das Ganze kostet mich wohl noch 2-3 große Scheine und ich hoffe, der/die Vorbesitzer bleibt mit seinem Sack an nem rostigen Nagel hängen irgendwann!
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1903 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 03.01.2024 18:21
Also eigentlich ein ganz normaler Zustand für eine 75er FX, die wahrscheinlich schon durch mehrere unkundige Hände gegangen ist.
Neuer Beitrag 03.01.2024 18:43
Ja, im Grunde schon aber das mit den Schrauben ist schon echt bescheuert.. Hab ich an den Schalterarmaturen auch gehabt. Kriegste kaum noch auf und zu weil M3er Schrauben drin stecken. Und dafür gleich neuen Bremshebel zu kaufen, ist es mir auch nicht wert.
Eigentlich wollte ich diesen Winter das Heck auf mitschwingend umbauen aber jetzt bekomm ich sie erst Mitte/Ende Februar und dann fahre ich sie lieber durch bis nächsten Winter und fange dann mit dem Heck an...
Neuer Beitrag 03.01.2024 18:46
Schalteramaturen für FX hab ich noch 2 Stück. Allerdings schwarz lackiert.
Neuer Beitrag 03.01.2024 18:49
Naja, die Gehäusedeckel habe ich mir schon neu beschafft, hilft halt nicht viel, da die Gewinde ja in der Bremsarmatur sind. Und die sind mit metrischen Schrauben verhunzt worden.
Neuer Beitrag 03.01.2024 18:52
Ich meinte die Bremsarmatur.
Neuer Beitrag 03.01.2024 18:55
Schick mir doch mal ne PN, ich kann dir keine senden.
Casimir ist offline Casimir · 1100 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1100 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 06.01.2024 00:46
Hallo von der Motorfront...
ich habe da mal eine Frage...
Wie schon gesagt, dreht es sich um Zylinder und Kolben von S&S. Die Zylinder sind nun vom Dreher zurückgekommen...angeblich gebohrt und gehont.
Nachdem ich sie vermessen habe, musste ich feststellen, dass sie maßlich einen Unterschied von bis zu 2,5/100mm auf einerum  90°verdrehten Ebene  haben...nicht gerade zylindrisch.
Auch habe ich den Eindruck, dass sie garnicht aufgebohrt, sondern nur gehont wurden.
Ist-Maß: 92,29 - ,315mm
Wie seht ihr das?
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Moos ist offline Moos · 14712 Posts seit 27.11.2010
14712 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 06.01.2024 00:55
Wobei wir vermutlich wieder hier wären.
Posting aus Motor komplett überholen
Hast das nicht abgeklärt vor der Bearbeitung?
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 06.01.2024 12:40
Mein Zylinder hat ja Fuißschrauben und der Kopf ist am Zylinder festgeschraubt.Ist n Lateshovel.  Der sollte beim Festziehen nicht ballig werden, weil er keine langen Durchgangsbolzen hat die den Zylinder zwischen Kopf und Gehäuse klemmt.
Die max. 2,5/100mm sind tatsächlich Ovalität ...wenn man auf einer Höhe im Zylinder misst und diesen auf gleicher Ebene bei 90° verdreht nochmal misst.
Grüße, Tim
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Casimir am 06.01.2024 15:57.
Roller ist online Roller · 404 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 07.01.2024 01:50
Vor EVO Zylinder werden ohne Vorspannung gebohrt und gehohnt , mit  Endmaß-Toleranzen kenne ich mich nicht aus.
Frage lieber mal eine -  wenn noch vorhandene -  Fachkraft, ob nicht das nächste Übermaß fällig wird.
Du bist ja im Detail unterwegs..
Prost 2024
Roller
Tommel ist offline Tommel · 479 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 07.01.2024 14:11
Es gibt eine Gruppe die sagt das Graugusszylinder (oder Motorblöcke) nicht vorgespannt werden müssen.
Dann gibt es die Gruppe die sagt das Graugusszylinder (oder Motorblöcke) auch vorgespannt werden müssen da dies dem Betriebszustand entspricht.
Interessant wird es IMHO bei Grauguss-HD in der Regel ab dem 5./ 6.Übermaß da man tatsächlich Unterschiede messen kann ob mit oder ohne
Vorspannung gebohrt/gehont wurde.
Ich habe diese Unterschiede (bei diesem Übermass und mehr) ausschließlich im unteren 1/4 des Zylinders gemessen.
Einige Pros haben mir von Ovalität über fast die gesamte Zylinderlänge erzählt.
Da vermutete ich eher eine Fehlbedienung des Honwerkzeug vorallem bei portablen Honwerkzeugen. Meine Meinung.
Idealerweise muss, wenn mit Vorspannung gebohrt/gehont wird, auch mit Vorspannung gemessen werden was natürlich während des honens passiert.
Persönlich habe ich die Gruppe an Pros nie verstanden, welche ohne Vorspannung arbeiten, denn beim bohren der Zylinder
muss der Zylinder ja auch eingespannt werden ...
Weiter handelt es sich nur um 2 lächerliche (aber massive) Stahlringe die sich jeder
auf der Drehbank selbst fertigen kann.
Und wenn man keine Drehbank hat kann man die bei vielen Katalogversandhäusern für teuer Geld kaufen.
Einfach mal nach "torque plates" suchen.
Vielleicht kommt diese Kontroverse daher das man früher sehr oft portable Bohrwerke an Autos/LKW`s etc nutzte ?
Dort wurde fast immer ohne "Brillen" gebohrt, gehont und es hat auch funktioniert.
Diese Art Bohrwerke nutzten oder nutzen nach wie vor seit den 50/60ern tatsächlich quasi alle Moppedwerkstätten.
Und diese Werkzeuge werden nach wie vor verkauft.
Meine Meinung:
Viele sagen das es früher ebenfalls ohne Brillen/Torqoue Plates bei Gusszylindern/gussblöcken funktioniert hat.
Stimmt. Hab es selbst in LKW/baustellen-Buden gemacht
Aber bei welchem Endmass ?
Bei Autos/Lkw`s/stationäre Motoren ... oder Moppeds ?
Auto/LkW Motorblöcke hatten deutlich mehr Fleisch als Moppedzylinder und selbst bei Auto`s/LKW wird nicht erst seit gestern mit Vorspannung gearbeitet
(da seit den 90ern Motoren immer leichter, kleiner werden mussten) und wenn der Motorblock ausgebaut und auf einem merheren Tonnen schwerem Bohrwerk festgeballert ist
Dann frage ich mich für wieviel Km hat es zB bei HD-Zylinder mit 5. oder 6.Übermass funktioniert wenn ohne Vorspannung gearbeitet wurde ?
Fakt ist das HD-zylinder ab einem bestimmten Übermass recht dünn werden und der Zylinderflansch zwar massiv aussieht aber nicht ist und Torque Plates
niemals ein Fehler sind
Von welchem Übermass reden wir denn ?
Sind die Zylinder über die gesamte Länge oval ?
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6772 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 07.01.2024 14:19
Aloha,
Soweit ich das noch richtig im Kopf habe, werden EVO-Zylinder vorgespannt, da sie in Einbauzustand  auf durchgehenden Stehbolzen stecken und dort dazwischen gespannt werden.
Da Shovels nur unten auf das Kurbelgehäuse geschraubt werden und die Köpfe oben auf die Zylinder, somit also auch nicht mittels durchgehender Stehbolzen gespannt werden, macht ein Vorspannen beim Ausdrehen und Honen nicht nur keinen Sinn, so der ist da m.M. eher kontraproduktiv.
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 07.01.2024 14:50
Naj, dann gehörst du zu der Gruppe und ich zu der anderen cool
Das ist so ein Ring der quasi als Shovel-Zylinderkopf dient. Alte Koppdichtung drauf, Drehmoment wie im wahren Leben.
Eine Bohrung hatte ich schlampig gebohrt also musste ich alles nochmal bohren und Gewinde schneiden Augen rollen
Den unteren Ring habe ich jetzt nicht herausgesucht.
Attachment 417735
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 07.01.2024 17:50
Ja, aber warum sollte man einen Shovelzylinder Vorspannen. Ist doch unrealistisch.
Grüße, Tim
von Marvin2811
29
3332
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
von ruffryder204
13.07.2025 11:16
von ruffryder204
34100
15.05.2024 20:42
von Bergi92
