Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Benzinschlauchkupplung undicht
Janek ist offline Janek · 58 Posts seit 05.02.2011
aus Kiel
fährt: Road King
58 Posts seit 05.02.2011 aus Kiel
fährt: Road King
Neuer Beitrag 19.08.2014 14:26
Hallo kennt jemand die Maße für diesen o ring ? Habe irgendwo gelesen 10x2 stimmt das ?
F.T.W
bestes-ht ist offline bestes-ht · 23367 Posts seit 10.11.2009
23367 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 19.08.2014 19:28
Attachment 173896
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 19.08.2014 19:40.
aus Kiel
fährt: Road King
fährt: Road King
Neuer Beitrag 19.08.2014 23:37
Danke sehr
F.T.W
George ist offline George · 23311 Posts seit 23.07.2007
23311 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 29.05.2022 18:10
Ja....Mama oben 8,3mm x 2,4mm
Papa unten 10,00 mm x 2,0 mm
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...messgerät.html
https://m.youtube.com/watch?v=TwKIoQJsmyg
Mmmmh, da stimmt aber irgendwas nicht mit den Maßen. Da meine Kuppolung auch undicht ist (lässt nach dem Lösen der Verbindung Benzin durch), hatte ich den inneren, dickeren O Ring in Verdacht und wollte dann direkt auch beide austauschen.
Hab die o.g. Maße bestellt. Der obere/innere O Ring hat genau die gesuchte Größe 8,3 x 2,4.
Aber der andere O Ring ist mit 10x2 viel zu dick im Vergleich zu meinem Originalen.
Leider hat der Tausch bei mir aber nichts gebracht, ist immer noch nicht dicht, so dass ich die Feder im Verdacht habe.
Attachment 388315
Attachment 388316
King Alrik ist offline King Alrik · 1909 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 29.05.2022 19:36
Da gibt es so einen Dichtsatzt von Harley , da ist auch die Feder und dieser Konus dabei . Der ist nicht teuer und bei mir war es dann dicht 🙂
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6760 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 29.05.2022 19:52
Aloha,
Die Feder ist selten das Problem, meist die Dichtfläche an sich oder das ein Schmutzpartikel auf der Dichtfläche liegt.
Neuer Beitrag 29.05.2022 20:03
zum zitierten Beitrag Zitat von King Alrik
Gerade gegoogelt, nennt sich wohl "Fuel Tool Kit".
FRN1985 ist online FRN1985 · 1699 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 29.05.2022 20:20
Bei mir hat das schon gepasst mit dem 10x2mm.
Franky
Valhalla ist offline Valhalla · 55 Posts seit 16.11.2022
fährt: 09 FXDB Street Bob
Neuer Beitrag 24.12.2023 00:40
Ich will mich hier auch mal einklinken.
Hatte letztes Jahr auch eine Undichtigkeit am Bajonettverschluss meiner 09er street bob.
Durch Suche hier im Forum wurde ich auch gleich fündig, welche O Ringe ich benötige.
Habe mir dann bei HUG Technik alle 3 benötigten bestellt. 4,6x2.4 für die Sprit Leitung, und 10x2 und 8,3x2,4 für den Bajonettverschluss.
Hatte dann nur den 10x2 gewechselt, weil dann schon wieder alles dicht war.
Habe jetzt gerade den Tank wegen Wartungs und Lackierarbeiten abgebaut und festgestellt, dass jetzt bei ausgeklinktem Stecker Sprit aus der oberen Dichtung tropft.
Da ich die Dichtungen ja da hatte, kurz den 8.3x2,4 herausgepuhlt, was bei umgedrehtem Tank überhaupt kein Problem ist und neuen eingesetzt. Hatte mich schon gewundert, weil der neue viel größer war als der Alte, hatte das aber auf das Alter geschoben.
Tank umgedreht und immer noch undicht.
O Ring wieder raus und mit dem Alten verglichen und nachgemessen.
Der ausgebaute original O Ring hat niemals 8.3x2,4.
Nach etlichen Messungen kam ich auf ca. 6.5x2.5 was ein himmelweiter Unterschied ist.
Jetzt bin ich echt verunsichert welche ich nun bestellen soll, weil selbst bei den Reparatur Sets 8.3 x 2.4 steht die aber definitiv zu groß sind.
Hab hier mal noch ein paar Bilder.
Einmal der Original ausgebaute und daneben der neue 8.3 x 2.4.
Die O Ringe über den selbstgebauten Werkzeugen sind der 10x2 den ich auch nochmal gewechselt hab und der vermeintliche 8.3 x 2.4 der in Wirklichkeit 6.5x2.5 hat.
Haben ältere Modelle kleinere O Ringe oder was ist da los.
Würde mich über eine Antwort freuen und wünsche euch allen morgen frohe Weihnachten.
Attachment 417243
Attachment 417244
Attachment 417245
Attachment 417246
Attachment 417247
Gruß, Heiko
Hail Odin, the allfather
Neuer Beitrag 24.12.2023 00:52
Interessant. Bei mir war es genau andersrum. Der 8,3x2,4 hatte gepasst. Der 10x2 war aber viel zu dick (s.o.).
Ist das Baujahr- oder Modellabhängig?
Neuer Beitrag 24.12.2023 11:15
Diese Maße habe ich nicht nur bei mir verbaut. MJ 2004 und 2005.
Der obere vom Ventil hat 8 x 2,6mm, der untere O-Ring zur Verbindungsabdichtung hat 10 x 2mm. Der vom männlichen Gegenstück hat 4,6x2,3 mm.
Schon möglich, dass jüngere Modelle dort wieder Unterschiede aufweisen.
Dann bestellt man sich eben was passendes. O-Ringe sind günstig und auf den Hundertstel mm kommt es da auch nicht an.
Franky
Long John ist offline Long John · 139 Posts seit 28.02.2018
fährt: Road Glide Spezial
Neuer Beitrag 24.12.2023 17:38
zum zitierten Beitrag Zitat von Napolitano
Sachstand: Schlauch getauscht, immer noch undicht. Muss wohl also dann der bajonettverschluss sein... da ist auch ein O-Ring drin. fröhlich
kenne ich hatte meine Fatboy auch mal. Reparatur ist möglich gibt detalierte You tube Videos zu diesem Thema
Neuer Beitrag 25.12.2023 17:18
so, habe mir jetzt mal 6.5 x 2.5 O Ringe bestellt. Was anderes hab ich bei HUG Technik nicht gefunden. Wenn sie geliefert sind werde ich berichten ob sie passen.
Übrigens, genauer wie mit einem Messschieber kann man den Innen Durchmesser mit einem Bohrer Set mit 10tel Schritten bestimmen. Einfach mit einem etwas kleineren Bohrerdurchmesser beginnen und den O Ring über den Schaft Rollen. Dann 10tel Weise den nächste größeren Bohrer nehmen. Man merkt ziemlich genau, wenn man den korrekten Durchmesser erreicht hat. Hab das mit den gekauften O Ringen und den angegebenen Maßen probiert und es hat immer aufs 10tel gestimmt.
Mit dem Messschieber dehnt man den O Ring gerne um mehrere 10tel.
Schöne Feiertage noch... Freude
Gruß, Heiko
Matze-VR1 ist offline Matze-VR1 · 532 Posts seit 12.10.2014
fährt: Street Glide Special
Neuer Beitrag 25.12.2023 21:20
N’Abend. Hab das Fuel Tool Kit erfolgreich im Einsatz und mir gerade mal die Mühe gemacht und dieses Zubehör vermessen. Bereits mehrfach im Einsatz bei sämtlichen O-Ringen und immer 100% dicht. Wirklich genial ist dieses Tool-Kit, dass genauso einfach und sicher funktioniert wie im Tutorial. Wie oben richtig beschrieben Messfehler möglich, wobei jedoch die Stärke relativ genau bestimmt werden kann. Und hier sind es bei Fuel Tool 1,8 und nicht 2,0 mm.
10,8x1,8 mm
7,2x2,6 mm
5x2,2 mm
Beste Grüße
Mathis
Attachment 417323
FLSTC Heritage: Benzinhahn undicht (Mehrere Seiten 1 2 3)
von 1jojo
33
37508
15.08.2023 13:46
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Undicht am Öltank
von simpleman
22.10.2022 16:56
von Lulle01
FXDL/S Low Rider: Nach Service undicht TC110
von Blue7
13.09.2021 09:51
von stara74
