FLSTC Heritage: Benzinhahn undicht
Moos ist offline Moos · 14844 Posts seit 27.11.2010
14844 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 31.03.2020 18:28
Tja, da ist das Übel wohl doch auf der Vorderseite am Versteller zu suchen sein wie ich Anfangs schon vermutet habe.
harleydormagen ist online harleydormagen · 2 Posts seit 27.06.2023
aus Dormagen
fährt: Heritage Softail 1997
2 Posts seit 27.06.2023 aus Dormagen
Neuer Beitrag 27.06.2023 23:23
Das ist aber ja das Diaphragma hinten für die Unterdrucköffnung. Das wird nicht das Prob sein sondern vorne die Dichtung(en). Zudem für ca. 50€ nicht gerade der Schnapp des Tages. großes Grinsen
Hallo Moos
Ich habe das Problem am Wochenende gehabt. Läuft die Maschine ist alles in Ordnung. Stelle ich den Motor ab, ist durch die erste Membrane Benzin gesickert und sitzt jetzt zwischen den beiden Membranen und wird durch die Feder die zum Verschließen der Unterdruckdose dient, durch die Entlüftungsbohrung nach außen gebracht. Kosten der 2 wichtigen Membranen bei Harley €50.-. War mir ein wenig überteuert. Die Dose ist von Kehin wie der ganze Hahn auch. Also hier müsst Ihr ansetzen. Honda baut ähnliche Dosen und Hähne, also von Kehin. Was habe ich gemacht: Benzinhahn Reperatursatz für Honda CB 750 F2 bestellt. Inklusive Versand 12,95. Heute angekommen, eingebaut und es funktioniert. Bitte verehrte Kollegen das funktioniert bis 2001. Ab da gibt es den Artikel 61338-02 für 84.90 und vom Chinamann für die Hälfte.Das sollte auch passen, werde aber wenn das Teil angekommen ist berichten.
Alle hier geschrieben Tips sind ohne Gewähr.
Herzliche Grüße
Hagen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von harleydormagen am 28.06.2023 12:01.
Harleybär1988 ist offline Harleybär1988 · seit
Neuer Beitrag 14.08.2023 18:31
Natürlich kann man die Dichtung tauschen. Einfach die 2 Schrauben lösen, da Frontblech abnehmen und den Versteller am Hebel heraus ziehen. Dann siehst Du die Dichtung. Einfach nach "Dichtung Benzinhahn Harley" googeln und dann bekommst zig Treffer. Gibt verschiedene Ausführungen, 3-Loch, 4-Loch, etc. Schauen welche passt und bestellen. Wenn der Benzinhahn tropft ist es aber der O-Ring am Versteller, wenn vorhanden, der defekt ist und nicht die Dichtung mit den Löchern, die wäre nur defekt wenn der Gaser überläuft. Tauschen würde ich beides, gibt es normal auch als Set.
PS:
Nicht trocken einbauen, schadet den Dichtungen wegen zu hoher anfänglicher Reibung.
Kann denn bei abschrauben des Frontbleches On Off Res Sprit in Massen rauslaufen?
Neuer Beitrag 15.08.2023 13:46
Jep, da läuft der Tank leer.
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Undicht am Öltank
von simpleman
22.10.2022 16:56
von Lulle01
FXDL/S Low Rider: Nach Service undicht TC110
von Blue7
13.09.2021 09:51
von stara74
Alle XL 1200: Rockerbox undicht ,oder mehr?
von komposer
04.02.2020 23:11
von komposer
