Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 261 262 [263] 264 265 nächste » ... letzte » ·
hp500 ist offline hp500 · 975 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 25.02.2023 15:29
Attachment 402552
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist online c53 · 2360 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 04.03.2023 16:25
Komisches Problem mit Beschleunigerpumpe - Twin Cam Night Train mit CV Vergaser geht Beschleunigerpumpe nicht. Alles untersucht - die Düse dicht. Hat auch schon mal jemand dran umgedreht da Spuren von Zange. Ultraschall keine Besserung. Da ich ja einen Fundus an Teilen für CV habe die Düse getauscht. Neue Membran und wenn Schwimmerkammer voll spritzt sie auch ein bei Motor aus. Sobald der Motor läuft wird beim Gasgeben nix eingespritzt. Erst so nach 3 - 4 mal drehen kommt etwas. Schwimmer Stand ist me okay. Benzinhahn mit Unzerdruck liefert Sprit - getestet mit Mikuni alles einwandfrei. Keine Ahnung mehr wieso bei laufenden Motor keine Beschleunigerpumpe geht.
Einer ein Idee? Hab leider keine 2. Schwimmerkammer nur die alten mit den Runden Schwimmen.
Gruß C53
aus Kleve
Neuer Beitrag 04.03.2023 20:32
Hallo, ist die Belüftung der Schwimmerkammer frei ?
Gruß Matthias
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 04.03.2023 20:56
Ja, ist frei
Gruß C53
aus Kleve
Neuer Beitrag 04.03.2023 21:03
Und die Kugel im Zulauf der Pumpe , Seite 1 Schnitt - Bild Pos. 40 , ist auch vorhanden ?
Gruß Matthias
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 04.03.2023 21:14
Da muss ich nochmal schauen. Der Twin Cam ist ja etwas anders bei der Beschleunigerpumpe und hat am Deckel 2 Dichtungen. Wie gesagt nur die Kammer und mit Wasser gefüllt, alles einwandfrei. Auch wenn der Motor nicht läuft spritzt sie einwandfrei ein. Ich kann mir nur vorstellen dass nicht genug Sprit bei laufenden Motor in die Beschleunigerpumpe geleitet wird.
Gruß C53
aus Kleve
Neuer Beitrag 04.03.2023 21:21
Nicht das da noch irgendwo Wasser drin ist ? Noch mal mit Druckluft ausblasen.
Gruß Matthias
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 04.03.2023 21:25
Ja alles gemacht. Ich werde morgen den Gaser nochmal Ultraschall reinigen. Mal schauen. Ansonsten muss ich mal sehen ob ich eine andere Schwimmerkammer bekomme. Habe leider nur die mir dem runden Schwimmer bis 90. Aber die passt nicht wegen der anderen Dichtung
Gruß C53
Neuer Beitrag 04.03.2023 22:21
Hab noch eine über, hast PN.
Hinweis: In dem klitzekleinen Löchlein am Ende des Ansaugrohres in der Schwimmerkammer, durch das die Pumpe den Sprit ansaugt, darf man keinesfalls zum Reinigen rumprockeln. Wird es dadurch zu gross, drückt die Membran zu viel Sprit zurück in die Kammer, und nicht zum Einspritzröhrchen.Im Ansaugröhrchen ist keine weitere Rückschlagkugel. Warum, kann ich nur vermuten.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Machlovio am 04.03.2023 22:50.
DéDé ist offline DéDé · 5133 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 05.03.2023 10:17
es gab 3 verschiedene Versionen von Schwimmerkammern, villeicht passt die Kammer nicht zum restlichen Vergaser
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 05.03.2023 10:20
Nee das ist schon die Richtige. Ist ohne Überlauf und die gab es erst ab Twin Cam.
Gruß C53
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 05.03.2023 16:41
Kammer mit Überlauf gab es ab TwinCam nicht mehr, nur bis Evo soweit mir bekannt.
Eventuell ist ja das Röhrchen undicht und der Sprit wird bei laufendem Motor an der Seite rund um das Röhrchen abgesaugt an dem schon einer mit der Zange rumgedreht hat.
Mal festen Sitz prüfen.
Ebenso die Gummimembran überprüfen und schauen ob richtig herum eingebaut.
Ansonsten mal WD 40 an den Punkt wo die Schwimmerkammer ihr Loch für die Beschleunigerpumpe hat, einen Teil einsaugen lassen und über Nacht einwirken, dann am nächsten Tag die Schwimmerkammer mit WD40 auffüllen und einmal durchpumpen. Wenn die Kugel verdreckt ist, dann ist das nicht dicht. Ultraschall funktioniert an dieser Stelle nur schlecht.
LG
harleykill
Am liebsten mit Vergaser.
Neuer Beitrag 05.03.2023 16:43
Und Bilder wären immer toll Jungs, da klärt sich manchmal was.
Ich war mit meinem Vergaser 2022 in Austria unterwegs, der läuft nach langer Eintellerei einwandfrei, seit 2021:
LG
Attachment 402874
Pite ist offline Pite · 117 Posts seit 29.11.2022
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
117 Posts seit 29.11.2022 aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 07.03.2023 11:05
Mache gerade einen Test um herausdzufinden warum mein Motor weiterläuft obwohl die LLGS komplett eingeschraubt ist. Habe einen Festoschlauch in die LLD gesteckt und leicht Luft aufgedreht,
man muss die Minidüse vorne zuhalten und aus diesen Löchern kommt Luft. Sollte normlaweise nicht aus dem Loch wo die LLGS rausschaut Sprit kommen ?
Nachtrag: Die Idle Discharge Holes, in der den Zylindern zugewandten Seite des Vergaserströmungskanals, sorgen dafür das genügend Luft zur Verwirbelung bereitgestellt wird
Pierre
Attachment 402920
Dieser Beitrag wurde schon 7 mal editiert, zum letzten mal von Pite am 07.03.2023 12:28.
springerdinger ist offline springerdinger · 6214 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 07.03.2023 12:28
Eine kleine Hilfe
Attachment 402924
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
