Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 259 260 [261] 262 263 nächste » ... letzte » ·
springerdinger ist offline springerdinger · 5414 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 22.02.2023 12:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Machlovio
Beschleunigerpumpe checken
Eine defekte Beschleunigerpumpen-Membrane macht sich durch minimalen Benzinverlust am Pumpengestänge-Faltenbalg bemerkbar. Wenn da alles trocken ist, dann würde ich diese als Fehlerquelle ausschließen.
Pite ist offline Pite · 117 Posts seit 29.11.2022
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
117 Posts seit 29.11.2022 aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 22.02.2023 12:48
alles trocken in diesen Bereich, nochmal auf die LLD sollte ich mal die 42 reinschrauben ?
Neuer Beitrag 22.02.2023 12:54
Ich denke nicht, dass das ausschlaggebend sein wird.
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 22.02.2023 13:32
ok mit dem Originalen LF läuft Sie zu fett, wenn ich die LLGS voll reindrehe ist dann anscheinend immer noch zu fett, der untere Bereich wird von der LLGS und der LLD geregelt. Da bleibt nicht viel übrig oder verstehe ich da was falsch bzw. wie wäre dann die weitere vorgehensweise?
Neuer Beitrag 22.02.2023 13:53
Wenn Du die LLG-Schraube ganz reindrehst und sie nicht ausgeht,scheint sie ha noch von irgendwoher Sprit zu kriegen.Mach mal den Lufi ab,dreh sie ganz rein und schau,ob vielleicht durch die Hauptdüse schon Sprit kommt.
Wenn nicht,ist vielleicht der Sitz der Schraubenspitze im Gehäuse ausgenudelt.
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 22.02.2023 15:38
passt ein Twin CAM CV Vergaser auf eine EVO?
Angenommen der Sitz der LLGS ist defekt und somit kann ich hier nicht richtig einstellen bzw. wie weit ist es dann möglich überhaupt etwas einszustellen?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Pite am 22.02.2023 15:55.
Neuer Beitrag 22.02.2023 15:48
JA!
Freude
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 22.02.2023 15:56
JA!
Freude
sollte mir eventuell einen gebrauchten Vergaser besorgen habe gerade das Gefühl das sich da nicht mehr viel einstellen lässt.
Neuer Beitrag 22.02.2023 16:09
Würde ich auch so machen! Den Alten hast du dann als Ersatzteilspender. cool
Es passt ja alles 1:1 smile
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 22.02.2023 16:16
Denke werde mit den Alten CV hier nicht glücklich
Joker69 ist offline Joker69 · 15 Posts seit 30.11.2022
fährt: FLSTF 2002
fährt: FLSTF 2002
Neuer Beitrag 23.02.2023 09:53
Ich habe mir jetzt einen gebrauchten CV besorgt, angeblich
aus einem Umbau, nie offen gewesen und nur 5000km gelaufen. Beim inspizieren des Vergasers stellte sich dann raus, das schon ein Thunderslide Kit verbaut war, also nix mit noch nie offen gewesen…Die Frage wäre, soll ich den Plastikschieber drin lassen oder lieber den OEM Schieber einbauen. Habe eigentlich sonst Teile da um den Urzustand wieder herzustellen….
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 23.02.2023 11:09
Gute Frage, würde auf Basic zurückschrauben bzw. mixen der Komponten würde ich vermeiden.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Pite am 23.02.2023 15:36.
enrico ist online enrico · 1561 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1561 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 24.02.2023 03:52
Ich will den Spezialisten in keinster Weise die Freude am Fachsimpeln verderben.
Kann nur zu meinem Setup berichten, das sich wie folgt darstellt:
-EVO
-Kontaktzündung
-Ohne VOES
-LLD 50/MAIN 200
-LL-Gemischschraube 4 Umdrehungen raus
-offener Luftfilter (Fliegenauge)
-Khromewerks Slipons
-Kickstarter mit max.3 Tritten auch bei Temps unter 5° erfolgreich zum Leben zu erwecken.(kann sehr gerne überprüft werden- freue mich über Forumsbesuch Freude )
-die LL-Drehzahl ändert sich unmerklich beim Einschrauben/Ausdrehen der LL-Gemischschraube.- bei 500(!) U/min .(bestes Ergebnis bei 4 Umdrehungen raus)
Bei Drehzahlen über 800U/min rein gar keine Veränderung mehr wahrnehmbar.
-Ansprechverhalten in allen Drwhzahlbereichen sehr gut
-kein Konstantfahrruckeln
-fahren ohne Choke bereits nach 500 Metern auch bei 10°C völlig unproblematisch.
-Verbrauch liegt zwischen 4,5 und 6,5l/100km- je nach Fahrweise
-Kerzenbild gerne bei Interesse (auch wenns keiner gerne hört -rehbraun!)
...Topspeed (hört auch keiner gerne im Harleyforum Augen rollen ) ist laut Navi über 185km/h.
Keine Veränderung seitens Verdichtung, Nockenwelle, Hubraum, ...alles OEM.
Anzumerken wäre evtl., daß ich eine LL-Gemischschraube verwende, die mit Rändel versehen zum Justieren per Hand vorgesehen ist und "evtl" leicht veränderte Geometrie in der Beschaffenheit/Form der Nadelspitze aufweist.
Möchte mit meinen Beobachtungen keineswegs die Erkenntnisse der/des Themenstarter(s) in Frage stellen unglücklich
..möchte nur damit sagen, daß es die verschiedensten Erfahrungen gibt mit den selben Motoren/Setups und es nicht ZWINGEND erforderlich ist unbedingt eine spürbare Veränderung beim Eindrehen/Ausdrehen der LL-Gemischschraube um den Wert "xy" wahrzunehmen, und es dennoch sehr gut laufen kann Augenzwinkern
Vielen Dank an dieser Stelle an die bereits erwähnten Themenstarter!
Ohne die es mir vermutlich nicht annähernd so leicht gefallen wäre die Wirkungsweise des CV einigermaßen zu verstehen!
LG in den frühen Morgen smile
​​​​​​Gute Fahrt!cool
hp500 ist offline hp500 · 975 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 24.02.2023 09:33
...fällt dir die llgs bei 4 umdr. nicht balde entgegen?
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
aus Kleve
Neuer Beitrag 24.02.2023 11:07
zum zitierten Beitrag Zitat von hp500
Gruß Matthias
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
