Alle Softail: Start Umbau Softail
« erste ... « vorherige 17 18 [19] 20 21 nächste » ... letzte » ·
Kh2210 ist offline Kh2210 · 387 Posts seit 11.04.2018
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 21.12.2022 15:20
Rahmen endlich fertig ,
Attachment 398867
Attachment 398868
Attachment 398869
Attachment 398870
mellerr ist online mellerr · 181 Posts seit 05.09.2020
fährt: Motorrad
fährt: Motorrad
Neuer Beitrag 21.12.2022 18:31
Sieht man da noch die Ansätze der Struts am Rahmen?
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 21.12.2022 22:06
Die habe ich bis Anfang Schweißnaht abgeflext,
aus Reken
Neuer Beitrag 22.12.2022 07:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Kh2210
zum zitierten Beitrag Zitat von Ralf31
Hast du jetzt einen Unfall gehabt oder hab ich was überlesen?
Ja am 21, hat mir ein linksabbieger die vorfahrt verweigert 😎
Was ist denn aus dem Unfallbike geworden? Hast Du dazu nochmal was geschrieben? Meine FB war ja damals "Totalschaden" und wurde von einem Verwerter ersteigert....
Viele Grüße, Matthias
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 22.12.2022 11:28
Die Unfall softail habe ich damals 2019/20 instandgesetzt und verkauft , wie zu erwarten den Verkauf bis heute bereut deshalb nun zum letzten Mal so ein Projekt . Dies ist mein 3 Umbau Projekt.
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 31.12.2022 12:47
HalloHeute endlich Mal die Lenkkopflager getauscht und der Rahmen ist jetzt vermessen worden und als unfallfrei begutachtet. Alle Daten stimmen. Heute die Gabel eingesetzt um das Lenkrad schloss bzw den Dom anzuzeichnen. Es muss ja eine Kerbe eingefrässt werden . Das hatte ich 2018 auch keine große Sache. Kann mir jemand demnächst bitte die Lenkkopf länge an seinem Rahmen ausmessen? . Meine ist ca 18,20cm sonst habe ich noch Räder in Auftrag gegeben mit passenden Naben . Das abziehen der alten Lagerschalen war etwas schwierig, die neuen sind gut reingegangen. Doityourself vor dem anziehen alles ausgerichtet und langsam angezogen. Auf den Bildern ist es noch lose deshalb etwas schief . Mit dem billig abzieher für 10€ ging es als ich die alten Lagerschalen mit der miniflex etwas geschwächt hatte .
Attachment 399754
Attachment 399755
Attachment 399756
Attachment 399757
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 10.01.2023 01:13
Mein Plan das Bike soweit vor zu montieren bis man draußen schrauben kann . Die meisten Teile sind ja neu oder wie der Rahmen gepulvert dadurch keine Geruchsbelästigung . Öle Benzin sind nicht vorhanden demanch keine Gefahr für Brand oder Explosionen. Heute die schwinge vormontiert , jetzt nehme ich mir das Getriebe Pulley vor und lackiere das Getriebe . Das lenkradschloss funktioniert jetzt auch habe die Kerbe eingefrässt.den Zusatzdämpfer habe ich mir auch montiert für mich rein optisch passend zur Springer. Der Scheinwerfer kommt dann direkt oben auf dem Dämpfer drauf .Bilder
Attachment 400195
Attachment 400196
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 16.01.2023 09:59
Heute Getriebe angefangen leider weiterhin langweilig. Pulley Rad demontiert kommt neues rauf . Lagerlaufring kommt auch neu . Fehlt aber der abzieher also warten auf DHL. Sonst für diesen sitz entschieden Echtleder mit geleinlagen.
Attachment 400465
Attachment 400466
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 16.01.2023 10:03
Sitz und Befestigung
Attachment 400467
Attachment 400468
Attachment 400469
Attachment 400470
Attachment 400471
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 19.01.2023 19:37
Getriebe ist jetzt fast fertig nur noch den Lagerring siehe Bild aufpressen. Habe dann das sprocket erneuert die Dichtung und Lagerring,dieser Lagerring bzw das Lager vom inneren primär macht ja oft sorgen. Man nennt es auch das sogenannte Nichtlager. Somit ist die Einheit Riemen, Pulley,sprocket, nagelneu. Springer ist fertig mein Scheinwerfer ist drauf . Warte auf die räder . Bilder
Attachment 400584
Attachment 400585
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 30.01.2023 23:39
Inzwischen habe ich die Kurbelwelle ausgebaut und werde sie neu lagern. Ich überlege ob ich die Ausgleichswellen weglasse !!!
Attachment 401045
Attachment 401046
Attachment 401047
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 03.02.2023 16:00
Ich habe in USA bei S+s eine Mail angefragt meine Konfiguration 4 bore 100kubikzoll 585 s+s Nockenwellen, plus 89ccm s+s cnc Köpfe. Nockenwelle und Kopf noch nicht gekauft. Gibt es alternative zu den 585 Cams und s+s Kopf ? Ein kluger Kopf hier hat mir eine langsame Cam zum Vergaser empfohlen. Ich plane nicht mehr auf Geschwindigkeit und Drehzahlen. S+s Kopf wäre der hier . Die Alternative wäre screamin Eagle köpfe . Schwierige Frage? Bilder
Attachment 401214
Attachment 401215
Attachment 401216
Attachment 401217
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 03.02.2023 16:01
Riser und Lenker ist jetzt auch anwesend
Attachment 401218
true black ist offline true black · 1635 Posts seit 27.03.2015
aus Bad Aibling
fährt: 2001 FLSTCI, 2016 FLTRUSE, 2022 FXBBS , 1953 Panhead, 1934 DKW SB200, 1979 Ducati KW, 1984 Honda CM 200T
1635 Posts seit 27.03.2015 aus Bad Aibling
Neuer Beitrag 03.02.2023 16:57
Geiler Lenker👍 Darf ich fragen wie der heisst und wo ich den bekomme? Grüße
Agossi ist offline Agossi · 510 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
510 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 03.02.2023 17:14
Was für eine Verdichtung hat der Motor? Hohe Verdichtung und langsame Nockenwelle würden nicht zusammenpassen, Klopfen ohne Ende.
Cooles Projekt übrigens, mein Hochachtung!
Wenn dir der Staat alles gibt, was du willst,
wird er dir irgendwann alles nehmen, was du hast.
Daumen runter!
Start Probleme M8 114
von Julian28061
14
1607
25.04.2025 21:02
von Scirocco
von EXCer
18.03.2025 21:01
von EXCer
von DNS
322
442367
09.03.2025 11:58
von Ljspeedy
