Maschine startet nicht
Doc-Harley ist offline Doc-Harley · 11 Posts seit 04.08.2022
fährt: Road King Classic
Homepage von Doc-Harley
Neuer Beitrag 04.08.2022 16:48
Hallo zusammen! Ich bin hier neu und stelle gleich mal eine Frage! Dafür muss ich ein bisschen ausholen 😎
Ich habe mir vor kurzem eine Road King, Erstzulassung 07/2000, gekauft und war bis jetzt ganz zufrieden!
Die Road King wurde aus den USA importiert und hatte noch die amerikanischen Endtöpfe drunter. Da die E-Kennzeichnung fehlt, habe ich mit die originalen Töpfe besorgt und angebracht, zusätzlich auch noch den Luftfilter gegen eine K&N Filter gewechselt. Bin mit dem Motorrad 2Tage gefahren (ca. 200 km) und danach für 2Tage abgestellt. Dann wollte ich die Maschine starten und nichts ging! Der Anlasser drehte sich, ganz normale Startgeräusche, aber der Motor blieb stumm.
Nachmittags habe ich dann den Luftfilter wieder ausgebaut und ohne Luftfilter gestartet um zu sehen was sich tut. Nach mehrmaligen starten sprang die Maschine an und blubberte vor sich hin, ganz normal. Habe dann den alten Filter wieder montiert, aber das Gehäuse noch nicht und wollte kurz Gas geben. Den Gasgriff nur leicht gedreht und der Motor ging aus. Seit dem sprang sie nicht mehr an. Die Zündkerzen sind nicht nass und haben leicht hell/bräunliche Verbrennungsrückstände, also normal. Die Maschine hat eine Einspritzung eigentlich sollte ein neuer Luftfilter oder „nur“ Endtopf keine Probleme bereiten!
Hat jemand eine Ahnung was es sein könnte? Ach ja, wie kann ich an der Maschine die Fehlercodes auslesen oder geht es da nicht?
DlzG und vorab Danke für Euer Schwarmwissen✌🏻👍🏻😎
Update: habe die Maschine beim freundlich Schrauber gehabt und es war „nur“ ein scheiss Relais! Jetzt blubbert der Hobel wieder! Danke für die Tipps!
Attachment 392236
Attachment 392237
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Doc-Harley am 10.08.2022 15:46.
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 04.08.2022 18:25
Forums Suche ergibt: Fehlercodes
Keep it simple cool
Schimmy ist offline Schimmy · 12846 Posts seit 15.10.2015
12846 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 04.08.2022 19:07
zum zitierten Beitrag Zitat von groomy.amigo
Diese Anweisung zur Fehlersuche via DTC hilft leider nur bei Mopeds ab Bj. 2006, ist aber für
ne 2000er RK leider wertlos. unglücklich
HIER gibt´s eine Anleitung (das *.pdf-Dokument), wie bei Mopeds Bj. 2000 bis 2003 Fehlercodes
(Flash-Codes) ausgelesen werden können, aber ob DAS hilft ? ? ? Einen Versuch ist´s auf alle Fälle wert.
Der Data Link Connector (DLC) ist unter einem der beiden Seitendeckel zu finden. Für eine Anzeige
werden Pin 1 (HELLGRÜN/ROT) nach Pin 2 (SCHWARZ) mit einem kleinen Stück Draht gebrückt.
Dann Zündung AN und schauen, was passiert......
Vielleicht magst Du Dich ja in der Zwischenzeit dem Rest der Gemeinde vorstellen (Stichwort: Vorstellungsecke)
Attachment 392243
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 06.08.2022 17:08.
Neuer Beitrag 10.08.2022 15:50
Danke für den Tipp! Hat aber nicht funktioniert, ist letztendlich egal. Mein freundlicher Schrauber hat den Fehler gefunden, es war nur ein Relais und dies sitzt direkt  unter der Sitzbank.
DlzG✌🏻👍🏻😎
Neuer Beitrag 10.08.2022 18:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Doc-Harley
Wäre ja auch zu schön gewesen. Hauptsache, der Fehler ist behoben. Gute Fahrt weiterhin und Danke für die Rückmeldung.
von Nightrider
42
40016
07.08.2025 09:37
von Nightrider
Alle XL 883: Batterie gewechselt startet nicht mehr Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Motorrad-Jones
51
55483
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
17933
19.03.2023 18:34
