Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDSE Screamin Eagle: FXDSE Startet nicht
Nightrider ist online Nightrider · 3185 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
3185 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 26.10.2015 17:45
nach unfallbedingter und längerer Pause wollte ich wenigstens diese Jahr noch mit meiner FXDSE aus dem Jahr 2007 zum TüV. Nach umbau der Batterie aus einen anderen Modell wollte ich meine Harley starten, nur leider höre ich keine Benzinpumpe summen, die Sicherung ist OK.
Was nun? Wo liegt die Benzinpumpe, im Tank? Kann man die Verkabelung prüfen?
Alarmanlage funktioniert auch sehr gut, habe in diesen Handringteil auch eine neue Batterie ein gesetzt, und hoffe das diese Batterie Ladung/ Spannung hat, auf jeden Fall startet der Anlasser, aber nicht der Motor.
Türlich habe ich die Benzinleitung zum Motor auch zerstört bzw. abgerissen, muss also auch neu besorgen.
gruss loddar
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 26.10.2015 22:26
hab da mal was gelesen - nutze mal die suchen funktion nach " Schlafmodus " großes Grinsen
irgendwas mit wegfahrsperre extra nochmal deaktivieren - les mal hier :
Motor springt nicht an
Elektrikproblem während der Winterpause
( ne olle EVO hat sowas natürlich nicht ) cool
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 26.10.2015 22:35.
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 29.10.2015 09:48
problem geloest verwirrt
aus Lummerland
Neuer Beitrag 29.10.2015 11:07
zum zitierten Beitrag Zitat von françois
Nö,
musste erst nach die Ersatzteile bestellen die ich fachmännisch zerstört habe
Neuer Beitrag 30.10.2015 10:49
dann hoffe ich dass du nun etwas mehr glueck bei zusammenbau hast......
in der ruhe liegt die kraft smile
aus Lummerland
Neuer Beitrag 23.05.2020 18:38
hier bin ich wieder, schon fast peinlich, und das Datum stimmt auch.
Habe eine neu Benzinleitung ( Einbausatzt) zur Einspritzung eingebaut, nicht schlecht das Klicksystem, tropft somit nichts raus.
So jetzt zu meinen Problem,
bei meinen anderen Motorrädern hört man vor dem Starten die Einspritzpumpe , hier leider nicht.
Und habe diesmal sofort auch eine neue/ alter Battrie im Handsfree eingelegt.
Niur leider genau so weit wie 2015, Starter läuft/ dreht,  springt aber  nicht an.
hp500 ist offline hp500 · 975 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 23.05.2020 18:58
...und die stand jetzt seit 5 jahren - verstehe ich das recht?
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
aus Lummerland
Neuer Beitrag 23.05.2020 19:12
Nur 5 Jahre 😇😉
Neuer Beitrag 23.05.2020 19:14
batterie falsch rum in den pager eingelegt?
hauptbatterie runter und der strom reicht nicht mehr f.d. benzinpumpe?
sicherung benzinpumpe?
steckverbindung benzinpumpe?
aus Lummerland
Neuer Beitrag 23.05.2020 19:19
Nein, das Handsfree wir ja akzeptiert, aber das piepen fehlt auch beim scharf stellen, meine ich, ist  auch schon so lange her um sich zurück zu erinnern.
Summt den nun vor dem starten die Benzinpumpe?
Neuer Beitrag 23.05.2020 19:25
wenn du die zündung an machst und alles i.o. ist, hörst`e normalerweise die pumpe hochfahren.
spritz doch mal starthilfe beim starten ein und guck, was sie dann macht.
aus Lummerland
Neuer Beitrag 23.05.2020 19:40
Das ist es ja, ich höre die Benzinpumpe nicht, Sicherung ist auch OK, und lege ich das Handsfree weitet weg, dann gibt es auch ein Warnton.
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 23.05.2020 20:12
versuchs mal mit Deinem Pin...
Schimmy ist offline Schimmy · 12846 Posts seit 15.10.2015
12846 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.05.2020 20:16
Wenn Licht, Blinker, Hupe, Anlassermotor und sonstige elektrische Verbraucher funktionieren wenn Du die Zündung an machst,
kann es NICHT am FOB liegen. Alarm wird ja anscheinend auch keiner ausgelöst.... Augen rollen
Ich schlage mal vor, Du liest den Fehlerspeicher aus. Dann können wir das Problem bestimmt besser eingrenzen.
aus Lummerland
Neuer Beitrag 23.05.2020 20:19
Fehlerspeicher, und du meist die 2007er hat schon so etwas?
Wäre teils einfach, und schon wieder etwas kompliziert für mich.
Gerade ein bisschen eingelesen, ab 2003 sollte ein Fehlerspeicher vorhanden sein.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Nightrider am 23.05.2020 20:34.
Alle XL 883: Batterie gewechselt startet nicht mehr Evo883 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Motorrad-Jones
51
55479
05.11.2024 18:30
von Motorrad-Jones
17932
19.03.2023 18:34
Maschine startet nicht
von Doc-Harley
10.08.2022 18:52
