Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Ironhead: Ironhead 1000 hinterer Zylinder läuft nicht
Stojan85 ist offline Stojan85 · 157 Posts seit 30.08.2021
aus Krumbach (Schwaben)
fährt: XLH 883/1200
157 Posts seit 30.08.2021 aus Krumbach (Schwaben)
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 25.04.2022 19:43
Hatte ja neulich auf einmal auch schon kein Zündfunke, dachte es lag an der schwächelden Batterie....
Hab den Magnet wieder zurück . Aber ich bekomme nirgends die Statische Einstellungen hin.
Hab den Pickup gemessen, da kommt nichts , 0 Wiederstand.... OL
auch wenn ich den Rotor gegenhalte...
Ich dachte bzw denke das ich die gebraten gab....
​​​​​​​An der Zündspule kommen oben 12v an an beiden Kontakten....
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 25.04.2022 19:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Stojan85
Ein gut geladener Akku ist vorausgesetzt zum Testen.
Widerstand kannste so nicht messen.
Mit einem Voltmeter kannste am blauen Kabel gg Masse die Funktion messen.
Roller ist offline Roller · 521 Posts seit 27.11.2018
fährt: Immer nur eins
Neuer Beitrag 25.04.2022 20:08
Jou Stojan,
die Ventile solltest Du leicht drehbar mit 2 Fingern einstellen;
das ist gegenüber Shovels etwas "lockerer", fühlbares Spiel trotzdem vermeiden.
Kann sein, daß Dir der Ventil-Trieb etwas laut erscheint: das ist halt "Sportster-Ironhead"
GRuß
fährt: XLH 883/1200
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 25.04.2022 20:22
 @Roller Ja die Ventile sind alle sehr stramm 🫣
@Kurt S. Huber Messen so wie bei dem statisch einstellen der Zündung....
​​​​​​​Wie oben erwähnt , egal wie ich den Rotor oder Platte verdreht hatte die Lampe ging nicht an...
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2292 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 25.04.2022 20:57
Vielleicht ist eines der Ventile am hinteren Zylinder so stramm, dass keine ausreichende Verdichtung mehr zustande kommt.
Neuer Beitrag 25.04.2022 21:07
Leuchtet die Lampe, wenn sie am weißen Kabel gg Masse hängt (@ ON) ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kurt S. Huber am 25.04.2022 21:35.
fährt: XLH 883/1200
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 25.04.2022 21:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Kurt S. Huber
weißes und blaues Kabel sind an der Zündspule montiert.
Auf beiden hab ich 12v
Neuer Beitrag 25.04.2022 21:34
... dann muss die Lampe gg Masse leuchten!
fährt: XLH 883/1200
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 25.04.2022 21:51
Ja sie leuchtet immer...
Habe auf beiden Seiten der Spule (weiß &rotes Kabel) 12v und auf dem Blauen auch 12v ...
Egal wie ich den Magnet drehe....
Sollte die Lampe beim blauen Kabel nicht erst angehen , wenn der Magnet beim Pickup steht ?
Sorry , hab das Bild aus dem Forum geklaut
Attachment 386010
Neuer Beitrag 25.04.2022 22:00
Die Testlampe soll zum ZZP ausgehen.
Hast nicht nen (ausreichend starken) Magneten, den du an den Pickup halten kannst (= ZZP) ?
Kann auch ein magnetisierter Schraubendreher sein ...
fährt: XLH 883/1200
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 25.04.2022 22:06
Und dann den Funken erzeugen.
Hab extra die Zündkerzen raus und gegen Masse, aber da kommt nichts...
Hab es auch mit einem anderen Magneten versucht, nichts los....
Hab ja jetzt nicht Mal vorne nen Funken....
Irgendwas hat der Pickup abbekommen glaub ich ganz stark....
Hatte das kleinere neue Modell, hab jetzt ne gebrauchte geschossen, die Alte Variante
Soll angeblich nicht so anfällig sein (Wärme)
Attachment 386011
Neuer Beitrag 25.04.2022 22:17
Tja, dann ist das wohl so - AMEN.
fährt: XLH 883/1200
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 25.04.2022 22:21
Glaub ich auch....
Werde morgen Mal die Ventile einstellen...
Zündkerzen und Batterie  müssten die Tage auch kommen....
Und dann teste ich nochmals
Danke für Deine bzw Eure Hilfe und Tipps
fährt: XLH 883/1200
fährt: XLH 883/1200
Neuer Beitrag 26.04.2022 19:37
Hab heute die Ventil eingestellt, Kompression blieb leider gleich wenig.
Zur Dyna nochmals.
Muss ich die auf OT einstellen (TDC /Strich im Hole) oder auf Punkt (ADV/ Punkt im Hole)wird vermutlich 35grad vor OT sein ?
Neuer Beitrag 26.04.2022 19:58
Nach Anleitung: Versteller in 40°ADV-Position (gg die Feder drücken) fürn Front-Cyli.
Attachment 386043
11279
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
XL 1200V Seventy-Two: Metallisches Klickern aus hinterer Rockerbox (oben) Evo1200 >07
von shelly13
16.04.2026 17:03
von springerdinger
Zylinder Ablagerung? M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Julian28061
57
20892
25.10.2025 14:29
von Road King Spezial 22
