Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Fat Boy 92 will gerettet werden
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2278 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 24.10.2021 23:45
Guck Dir auch den Motorblock an, ob der feine Risse insbesondere (aber nicht nur) in Richtung Stehbolzen hat. Leider scheint der hier schwarz lackiert (kann man nicht so genau sehen). Kann beim Evo beim Stehbolzenwechsel passieren, ist ne Porsche-Fehlkonstruktion. Hab beim Mitgehen zur Gebrauchtberatung und in der Werkstatt schon einige dieser Fälle gesehen.
Braaap ist offline Braaap · 67 Posts seit 10.10.2021
fährt: Evo Fat Boy 92
Neuer Beitrag 25.10.2021 05:52
JA? Werde beim zerlegen darauf achten - DANKE! Sie ist schwarz lackiert worden allerdings geht das schon in den Rippenzwischenrämen ab.
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 25.10.2021 12:40
Ob die Stehbolzen wirklich bei Zylinderfussdichtungswechsel mit gewechselt werden müssen, darüber streiten sich hier im Forum die Geister. Wenn es aber bei Deinem Bock in der Vergangenheit mal gemacht wurde, besteht das Risiko, dass sich diese Risse bilden.
springerdinger ist offline springerdinger · 6200 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 25.10.2021 13:35
zum zitierten Beitrag Zitat von ankavik
Die 92er Modelle haben noch Torrington.
Aber nur solche, welche bis Ende 1991 das Band verlassen haben. Zu Jahresmitte eingeführte, oder Sondermodelle hatten schon das INA-Lager.
Neuer Beitrag 09.11.2021 07:01
So kurzer Zwischenstand.
Ich hab den Vergaser gereinigt und auf Grundstellung wieder zurückgestellt ebenso musste die Dichtung neu.
Die Zündung hab ich "grob" eingestellt bekommen - Rotor gegen die Feder Drücken etc. Anschliessend mit dem Stroboskop Augen rollen nach einem hin und her und keinem gescheiten Lauf sowie immer wieder Aussetzer an der Lampe am ersten Zylinder.
 Ich habe dann alles durchgemessen und auch hier alle Werte i.o. Gegengeprüft , vertauscht etc. es bleib dabei. Musste dann noch kurz das Stroboskop reparieren da meine kleine die Kabel durch - angeschnitten hatte Zunge raus
Kurz um dann 2 neue Zündkerzen bestellt ( hatte ich hier im Forum gelesen das die Zündkerzen Fehlzündungen nicht mögen - hatte ein paar Augenzwinkern )
... die hübsche läuft!!! Diese Woche kommen die Felgen, Reifen und die Gabel.
Lad euch dazu auch Bilder hoch.
Neuer Beitrag 20.12.2021 10:44
Es geht vorwärts
Nach unzähligen Bestellung für Lenker / Tank / Fender bin ich nun auf dem Stand der Dinge - siehe Bilder.
Soweit fertig sind Tank und Halter. Die Elektrikstecker sind unterm Tank angebracht. Gabel und Felgen passen nun auch - neue Bremsscheibe für vorne.
Tachowelle wird nach hinten wandern. Bremsen bleiben original.
Solositz montiert - hab mir hierzu eine eigene Strebe für vorne gebaut. Damit man möglichst wenig davon sieht.
Über Weihnachten wird der Krümmer verschweißt, eine neue Aufnahme hinten für den Solositz gefertigt - gefällt mir doch nicht so recht.
Ebenso noch einen zusätzlichen 2. Halter für den Fender. Hoffe somit das ich auf die Streben verzichten kann  Da mir die cleane freitragende Sache gut gefallen würde.
Mit den Fussrastenthema bin ich noch nicht ganz so zufrieden- hätte gerne Rasten die weiter Richtung hinten gehen anstatt vorverlegt.
Attachment 378865
Attachment 378866
Attachment 378867
Attachment 378868
Agossi ist offline Agossi · 578 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
578 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 20.12.2021 11:02
Schön den Fortschritt zu sehen, aber wird da aus einer Fat Boy eine Evo Softail?
Neuer Beitrag 20.12.2021 11:21
ja so ziemlich was FAT war wird SOFT / SLIM
aus Nenzing
Neuer Beitrag 20.12.2021 13:23
Bei solchen Aktionen muss ich immer wieder schmunzeln großes Grinsen
Die einen bauen ein Modell in ein anderes Modell um, und die anderen bauen die Modelle wieder retour wie sie waren fröhlich
Wenn ich etwas mit relativ genauen Vorstellungen bauen möchte, versuche ich immer das am besten passende Modell zu finden Augenzwinkern
Neuer Beitrag 20.12.2021 14:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Grauer Wolf
Naja egal welches Modell man gewählt hätte, wäre davon nun auch nicht mehr arg viel übrig Augenzwinkern
Ausserdem hab ich die Räder und Gabel noch - vlt kommen die ja doch mal zum Einsatz großes Grinsen
DéDé ist offline DéDé · 5131 Posts seit 17.04.2008
5131 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 20.12.2021 23:28
das kannst du nicht kaufen, das musst du bauen, vielleicht nicht Jedermanns Geschmack, aber stilvoll
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 20.12.2021 23:53
Grundsätzlich gebe ich dir da recht. Aber ich kann mich an kein originales Softail Modell mit Sporty Tank, mitschwingendem Fender, Federsattel und Shotgun Auspuff erinnern. Daher ist jedes Modell für diesen Umbau das passende um los zu legen. großes Grinsen
Ansonsten mach ich das auch so. Erstmal überlegen, wohin ich basteln will, dann das Modell raus suchen, das irgendwie da hin passt und die wenigste Arbeit macht. Also suchen und etwas ganz anderes nehmen, das mir bei der Suche zufällig über den Weg läuft und was ganz anderes bauen. fröhlich
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 21.12.2021 00:41
Also ich würd`s wieder zurückbauen großes Grinsen .
LG
harleykill
Am liebsten mit Vergaser.
Neuer Beitrag 05.01.2022 09:34
So die Feiertage sind rum und a bisl was ist gschafft worden:
Sie ist nun komplett "frei gelegt " fröhlich Zum technischen Zustand muss ich sagen bin ich positiv überrascht:
Lifter haben bis auf einen kein Spiel und der eine auch nur wenn man´s glauben will großes Grinsen keine Laufspuren auf den Lager und auch nicht auf der Nockenwelle. Sehr kleine feine Riefen an den geschliffenen Flächen der Lift.
Zylinder feine Laufspuren vorhanden aber vom Maß her auch hier prima 88.854 - 88.849 -88.847 -88.841 von Kopf  bis Fuß gemessen.
Kolbenringspiel gemessen da bin mit etwas über 5/10 draussen.
Leider sind die Ventile stark eingelaufen da werde ich auch die Sitze nacharbeiten lassen.
Fahr heute mittag zum Motorenbauer über übergebe ihm Zylinder und Köpfe.
Ich schicke heute Abend ein paar Bilder nach.
Hat jemand die Andrews EV27 und EV3 schon live "erfahren" ? Ich tendiere eher doch zur EV 27 ...
Zum Thema Ölpumpe in wie weit ist die originale "ausreichend" ? bzw ab wann würde eine Custom High Flow Sinn / notwendig machen / sein?
aus Bern
Neuer Beitrag 05.01.2022 10:39
Schön wieder was zu hören!
Die Lifter: meinst Du das Spiel der Rollen und wo sind die Riefen, aussen am zylindrischen Teil oder an den Rollen? Naja, Detailfragen.
Verwende nach einer Kopfüberholung unbedingt einstellbare Stösselstangen, denn wenn die Ventilsitze tiefer liegen, reduziert sich sonst das Stösselspiel (der Arbeitsbereich für den hydraulischen Ventilspielausgleich) was gar nicht gut ist.
Es ist ja kein Tourer, somit würde ich bei der Nockenwelle eher die etwas "schärfere" Welle auswählen. EV27 und EV3 sind fast gleich (die EV27 hat etwas mehr Drehmoment, aber kaum Mehrleistung), ich würde mir mal die EV46 noch anschauen.
von 1%erAustria
1652
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
Suche Motorrad: Fat Boy
von Ralf31
12.05.2026 05:22
von Ralf31
