Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDF/SE Fat Bob: Könnte man die Steckachse am Hinterrad umdrehen(?) (--> weil KessTech-Anlage im Weg)
Schimmy ist offline Schimmy · 12780 Posts seit 15.10.2015
12780 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.05.2020 14:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Karlson
Um das zu lösen müsste ich nun eine Steckachse her bekommen, die 15 mm länger ist.
Gibt es Steckachsen von Harley die passen könnten bzw. die man modifizieren könnte?
Selbst drehen lassen ist jetzt auch nicht ganz so einfach.
? ? ? ? ? ? ?  Augen rollen Also jetzt stehe ich auf dem Schlauch.....Augen rollen
Die Montage des seitlichen Kennz.-Halters ist doch darauf ausgerichtet, dass die Achse so montiert wird,
wie es serienmäßig vorgesehen ist, nämlich mit der Achsmutter auf der LINKEN Seite. Hast Du Dir denn
schon einmal die Mühe gemacht und nachgemessen, wie weit die Achse LINKS aus der Achsaufnahme der
Schwinge heraus schaut und ob dieses Maß KLEINER ist, als der Abstand zwischen Achsaufnahme RECHTS
und der Kess ? ? ? Ich fürchte, dass es GRÖSSER ist.....
Und: Manche haben es - angeblich - geschafft die Endkappen der Kess mit ein paar gezielten Schlägen mit
dem Gummihammer aus den Endtöpfen zu bekommen. ICH selbst demontiere die Töpfe an unseren Mopeds,
wenn ich das Rad ausbauen will, auch wenn´s etwas mehr Arbeit bedeutet.
Karlson ist offline Karlson · 14 Posts seit 23.03.2020
aus Markdorf
fährt: Fat Bob 103 (MJ 2012)
14 Posts seit 23.03.2020 aus Markdorf
Neuer Beitrag 06.05.2020 17:13
@Schimmy Danke für Deine Antwort und der Tipp mit dem Gummihammer.
Denke ich werde auch die Demontage der Endtöpfe vorziehen. Zumindest einmal großes Grinsen
Sorry für die Verwirrung.
Wenn ich die Steckachse so (von rechts gesteckt) lassen würde, dann wäre mit dem Kennzeichenhalter und der mitgelieferten Spezialmutter alles in Butter.
Möchte aber auf Dauer zum Reifen wechseln nicht immer die Kesstech-Töpfe weg bauen um die Steckachse ziehen zu können.
Und auf den Kennzeichenhalter möchte (und kann ich jetzt) auch nicht mehr verzichten.
Nach angestrengtem Nachdenken werde ich vermutlich folgende Lösung wählen.
Werde meine Steckachse auf der Sechskantseite abdrehen lassen, so dass noch ein Bund von ca. d = 27,5 mm stehen bleibt und einen Innensechskant fräsen lassen.
Die Steckachse selbst misst ca. d = 25mm
Dann wird eine Buchse gedreht, die in den Kennzeichenhalter passt. Die Steckachse wird dann von links gesteckt und "verschwindet" teils in meiner Buchse und Kennzeichenhalter.
Die originale Mutter wird auch noch ca.3mm an Stärke verlieren... dann sollte alles wieder dran passen.
Anbei die Skizze wie ich mir das vorstelle.
Attachment 337012
Moos ist offline Moos · 15229 Posts seit 27.11.2010
15229 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 06.05.2020 19:06
Ist halt nicht die Welt der 2,5 mm Bund, wenn man das doch hohe Anzugsmoment der Achse bedenkt. Zudem willst noch einen Innensechskannt einbringen, was mittels Fräsen eh nicht leicht ist und die Achse zusätzlich schwächt. Auch wird die Hülse zu schwach sein um den SKZH anständig zu halten. Denke die verformt sich plastisch auf Dauer. Ich habe starke Zweifel an der Konstruktion.
Ich würde ne neue Achse anfertigen lassen wo als Kopf gleich die Form der Mutter für den SKZH hat. Ist nicht viel mehr Aufwand und die alte Achse bleibt erhalten.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24869 Posts seit 10.11.2009
Neuer Beitrag 06.05.2020 19:14
Bei meinem seitlichen Kennzeichenhalter war eine extra Mutter dabei....
Attachment 337029
Attachment 337030
Neuer Beitrag 06.05.2020 19:17
Die hat er ja auch, bringt ihm halt nichts wenn er die Achse drehen will und die Mutter dann auf der falschen Seite ist.
aus Markdorf
Neuer Beitrag 07.05.2020 09:40
Ich teile Deine Bedenken schon auch. Meine Überlegung war Folgende: Der Bund der neuen Mutter (beim SKZH mitgelieferten) ist auch nur 1,2 mm breit.
Siehe mein Foto aus dem Post oben.
Klar, aber meine Hülse da hat um die 2mm Wandstärken. Viel mehr ist da nicht.
Nach dem ich nocheinmal eine Nacht drüber geschlafen habe, finde ich die Idee aber auch nicht mehr so dufte.
Wenn ich eh schon ein Teil drehen lassen muss, dann kann es auch gleich die Steckachse sein.
Material und Aufwand zum herstellen sind zwar höher, aber ich denke der Aufwand lohnt sich.
Danke für eure Einschätzung.
Neuer Beitrag 07.05.2020 09:53
Moinsen.
Mal ein alternativer Vorschlag zum Ausbau des Hinterrads......
Ich löse die beiden unteren Stoßdämpferbolzen, wenn ich bei meinem EVO-Tourer das Hinterrad ausbauen muss,
da auch ich nicht ohne Demontage der Endtöpfe an die Achsverschraubung dran komme. Mit dem Scherenheber,
den ich natürlich vorher schon ziemlich weit hinten unter den Rahmen geschoben habe, bocke ich das Moped dann so
weit hoch, dass die Achse zugänglich ist. Ist für MICH die einfachste und schnellste Methode des Radausbaus......Augen rollen
triangel ist offline triangel · 272 Posts seit 07.09.2010
aus Olbernhau
fährt: FXDF, exVRSCA
272 Posts seit 07.09.2010 aus Olbernhau
Neuer Beitrag 07.05.2020 12:02
Moinsen.
Das wollte ich auch gerade schreiben. So funktioniert das bei der Fat Bob ebenfalls.
Viele Grüße
Franky
Neuer Beitrag 07.05.2020 13:34
Da ist aber mehr Material drum herum was die Sache stabiler macht. Bei Dir aber nicht, das ja nur ne Hülse wie Du ja selbst schreibst und die neigt halt leichter dazu sich zu verformen.
Neuer Beitrag 07.05.2020 14:43
zum zitierten Beitrag Zitat von triangel
Dachte ich´s mir doch, dass das bei den Dynas auch möglich ist. Danke für Deine Bestätigung.
aus Markdorf
Neuer Beitrag 07.05.2020 20:54
Moinsen.
Top! Danke für den Tipp.
Scherenheber ist eh gerade unterwegs.
Hätte ich eigentlich auch drauf kommen können, da ich gerade den Heckfender getauscht habe... Augen rollen
Karlson
Iron Cannibal ist offline Iron Cannibal · 1559 Posts seit 03.01.2014
fährt: Low Rider S und den Hellfire Express
Homepage von Iron Cannibal
Neuer Beitrag 08.05.2020 04:43
Weshalb den nicht einfach ein  Kennzeichenhalter aus Stahl und deine Probleme wären erledigt.
Z.B solche Machart
seitlicher Kennzeichenhalter
Steckachse von links mit Kennzeichenhalter durchstecken,Mutter drauf und fertig.
Sollte die Mutter mit Sprengring rechts zu weit auftragen,einfach Achse bis zur Mutter abdrehen oder absägen,3mm Loch durch Mutter und Achse bohren und mit Stecksplint oder Sicherungsdraht sichern.
Damit sollte der Reifenwechel in kürzester Zeit erledigt sein.
Hatte bei meiner Dyna ebenfalls die Achse gedreht,dieses hatte allerdings andere Gründe,wollte mit meinem Koffer so nah wie möglich an die SchwingeFreude
Attachment 337140
 und mein Umbau Low Rider S
aus Markdorf
Neuer Beitrag 11.05.2020 18:38
Ja... nicht uninteressant das Stahlmodell des SKZH.
Leider ist meiner schon montiert. Das Kind also schon in den Brunnen gefallen.
Und meiner aus eloxiertem Alu gefällt mir besser großes Grinsen
Wollte euch diese Neuigkeit nicht vorenthalten:
Hinterradschwinge abkippen, bis ich die Steckachse unterhalb der Tüten raus ziehen kann, fällt bei meiner Dicken aus.
Da sind die Stellmotoren im Weg, die am Rahmen mit dran hängen.
Attachment 337503
aus Markdorf
Neuer Beitrag 11.11.2020 17:52
Hallo Gemeinde,
habe mich dafür entschieden eine Steckachse zu konstruieren.
So wären alle meine Probleme mit dem Hinterrad-Ausbau gelöst.
Die Zeichnung ist fast fertig. Es fehlt noch der letzte Feinschliff an Radien in allen Einstichen etc.
Mit meiner Gewindelehre habe ich ein M24x2 Gewinde gemessen.
Hat mich gewundert, dass da kein Inch-Gewinde drauf ist.
Halte euch auf dem Laufenden.
Karlson
Neuer Beitrag 11.11.2020 20:28
Verwendest Du die alte Mutter? Wenn nicht, würde ich ein M24x1,5 Gewinde schneiden. Ist das gängige Feingewinde in der Größe und da hat jede Werkstatt normalerweise Gewindebohrer und Schneideisen.
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
43
44540
11.12.2025 12:24
von jayjay44
XL 1200C/A/B Custom: KessTech-Auspuff unproblematisch wieder verwenden? (Mehrere Seiten 1 2)
von Guido66
17
27680
23.11.2025 19:14
von websauger
Suche Teile: Heritage Krümmer Hitzeschilde oder Anlage
von HDFLSTF02
24.08.2025 19:49
von HDFLSTF02
