Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau?
Jash ist offline Jash · 62 Posts seit 11.06.2023
fährt: Road Glide FLTRX
Neuer Beitrag 11.06.2023 10:17
Nach meiner letzten Ausfahrt (zu zweit) auf meiner Sportser 48 habe ich mir meinen Blinker aufgrunddessen, das wir anscheinendmit dem Heckfender zu tief waren und der Reifen an den Kabeln geschliffen hat ruiniert.  Natürlich habe ich auf der Ausflanke des Reifen, erhebliche Schleifspuren und Gummiabrieb.
Blinker neu besorgt, verbaut - das funktioniert.
Beim genaueren hinsehen, habe ich jedoch festgestellt, dass für mein Auge und nach meinem Empfinden die Felge viel zu weit rechts steht! 🤦🏼‍♂️
Auch ist der Abstand zum Riemenschutz und zur Schwinge, würde ich mal sagen, etwas knapp. 😬
Der Vorbesitzer, welcher nur 3000km gefahren ist, hat beim Zündwerk Nähe Wien, damals einen Felgenumbau machen lassen. Kosten hierfür laut der Rechnung knapp 2600.- 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️
Felgenumbau 16x3 auf 16x5 un hat dann auch einen 180er Reifen montieren lassen.
Ich hab auch keine Ahnung wie der Felgenumbau gemacht wurde, da ich bei besagten Händler nicht anrufen kann, da es diesen nicht mehr gibt.
Jetzt meine Frage, was kann ich machen damit das Rad wieder schön in der Mitte ist?? - Neue Felge (€ 1000) + schmäleren Reifen besorgen??
Möchte ja doch Ausfahrten auch mit meiner besseren Hälfte machen, ohne dann jedesmal den Rechten Blinker neu geben zu müssen.
Habt ihr Ideen, was ich machen kann??
Attachment 408092
Attachment 408093
Attachment 408094
Attachment 408095
Attachment 408096
Attachment 408097
Sonntagsfahrer ist offline Sonntagsfahrer · 129 Posts seit 12.10.2022
aus Wuppertal
129 Posts seit 12.10.2022 aus Wuppertal
Neuer Beitrag 11.06.2023 12:18
Wenn Du dich da nicht selber drann traust such Dir einen Einspeicher, das mittig setzen der Felge auf der Nabe über die Speichen sollte kein Problem sein, eine korrekt sitzende Nabe vorausgesetzt. Wenn Du dem die Felge bringst und sagst wieviel mm die Felge nach links muss, sollte das ggf. sogar ohne abziehen des Reifens gehen.
Viel Erfolg.
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von Sonntagsfahrer am 11.06.2023 12:23.
6886 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 11.06.2023 13:10
Aloha,
Sind da die falschen Spacer verbaut / vertauscht?
Schimmy ist offline Schimmy · 12829 Posts seit 15.10.2015
12829 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 11.06.2023 13:54
Das war auch mein erster Gedanke, aber wenn´s so wäre, gäb´s wahrscheinlich auch Probleme mit der Bremsscheibe / Bremszange.... Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von Harley_Wolly
Harley_Wolly ist offline Harley_Wolly · 8 Posts seit 10.09.2014
fährt: 1987er Softail kompl. Umbau, 2015er Fat Boy, 2016er Street Glide
Neuer Beitrag 11.06.2023 14:26
Hatte das gleiche Problem beim Umbau der 48 meiner Frau.
Da das Lager auf der Pulleyseite auf Block gezogen wird ist die Narbe zu weit nach rechts gekommen so das ich eine 3mm Anlaufscheibe vor das rechte Lager in die Radnarbe einsetzen musste.
Rad ( Gussspeichen Rad ) ist jetzt in der Mitte und die Original Spacer passen.
Bei einem Drahtspeichenrad muss es nur passend aussermittig gespeicht werden dann braucht man auch die Scheibe nicht die ich verbaut habe.
Gruss Wolly
Neuer Beitrag 11.06.2023 14:32
Aloha,
wenn Dein Rad eine Narbe hat, solltest Du es in die Klinik bringen zum Schönheitschirurgen.
Ich habe in meinen Fahrzeugen nur RadNABEN.
Neuer Beitrag 11.06.2023 14:34
Nicht zwingend,
Bei Umbauten wird Erfahrungsgemäss gern etwas "gebastelt" bis es passt.Augen rollen
Neuer Beitrag 11.06.2023 14:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Jash
Aloha,
täuscht das Bild oder sieht der linke Fenderstrut nur so aus, als ob der nach links aufgebogen wurde?
Neuer Beitrag 11.06.2023 14:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Sonntagsfahrer
Viel Erfolg.
…ich habe keine Speichen… hab die Originale Gusfelge :/
aus Wuppertal
Neuer Beitrag 11.06.2023 15:12
...schade, das wäre zu einfach gewesen
Neuer Beitrag 11.06.2023 15:15
Da ich in dem Thema Harley neu bin, kann ich weder feststellen ob die Nabe richtig sitzt oder ob und welche Spacer verbaut wurden.
Das einzige was ich weiß, dass die Felge irgendwie von 3x16 auf 5x 16 umgebaut wurde und ein 180er reifen verbaut wurde.
Da es sich um ein Sicherheitsrelevantes Teil handelt, möchte ich nicht zwingend alleine herumtun.
helfen euch vielleicht weitere Fotos??? 😔
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 11.06.2023 16:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Harley_Wolly
bedeutet das, dass das Lager auf der Bremscheibenseite "ganz" in die Nabe rein muß... ?
Neuer Beitrag 11.06.2023 17:09
So vielleicht helfen diese Fotos??
so wie ich das erkennen kann, wurde nicht einfach irgendwie etwas am Zentrierloch dazugeschweißt - und wenn dann wurde das professionell gemacht.
Attachment 408126
Attachment 408127
Attachment 408128
Attachment 408129
Attachment 408130
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24896 Posts seit 10.11.2009
24896 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 11.06.2023 17:32
Es wäre schon einmal hilfreich, wenn sich ein Sportyfahrer finden würde, welcher die die Abstände li/re Schwinge/Reifenmitte messen könnte. Dann wüsstest du, wo du hin musst. Bremsscheibe und Pulley müssten an ihren Positionen bleiben/laufen. Die Felgenposition muss dann mit Spacern bzw. durch abdrehen angepasst/versetzt werden. Wenn es sich um eine verbreiterte Felge handelt, wird die Felgenschlüssel abgestochen und ein Stück dazwischen geschweißt oder neue breitere Felgenhörner angeschweißt. Das müsste man theoretisch li/re machen, damit die Felge mittig läuft. Macht man aber bestimmt nicht wegen dem Aufwand/Kosten. Was dann zu deinem Versatz führt.
Neuer Beitrag 11.06.2023 17:42
… also wäre wahrscheinlich die günstigste und sichergestellt Variante eine neue originale Felge für hinten zu besorgen.
Bremsscheibe & Pulley von der verbreiterten auf die Originale zu bauen - und dann sollte die Felge wieder an dem Platz sein wo sie hingehört bzw. Mittig laufen - oder ???
Könnte ich dann trotzdem den 180er Reifen fahren oder müsste aufgrund der schmäleren Felge wieder ein neuer Reifen her???
XL 1200C/A/B Custom: Werkstatt-Handbuch vs. Realität: Hinterrad... Evo1200 -07
von Guido66
09.02.2025 00:42
von Guido66
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
50365
08.04.2024 20:04
von Tommel
