Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: motogadget mst Tacho Einstellung
Avatar (Profilbild) von meiklneid
meiklneid ist offline meiklneid · 6 Posts seit 30.11.2018
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 12.05.2019 20:30
ich habe als Tacho an meiner Sportster Baujahr 1996 das motogadget mst vintage und komme mit der Einstellung des Radumfanges überhaupt nicht klar.
In der Anleitung ist zwar eine Tabelle mit Werten, die sind bei 16 Zoll aber alle nur der Form 110/90 16. Ich habe den Reifen Continental K112 5.00-16 TT 69H drauf. Wie bekomme ich da den Wert heraus für den Radumfang?
Wenn ich die andere angegebene Variante nehme wo ich den Umfang des Rades messe, kommt auch nur totaler Unsinn heraus, da zeigt der Tacho bei 100km/h schon 220km/h oder sowas an dann. Als gemessenen Umfang habe ich 2011 mm. Laut der Anleitung soll man das mit 1,05 multiplizieren, was bei mir dann also 2112 ergibt. Diese Zahl übersteigt bei weitem jeden Wert in der Tabelle in der Anleitung.
Wenn ich so um 1600 einstelle kommt es gefühlt ungefähr hin. Mit den Abrollumfängen der Tabelle passt das aber überhaupt nicht zusammen. Genau ist es ja auch nicht.
Kann mir da jemand helfen? Wie komme ich von 5.00-16 TT 69H auf die richtige Zahl? Hat da jemand Erfahrungswerte?
Ansonsten bleibt mir nur die dritte Variante, das mit Teach zu machen, also beim Fahren einer bestimmten Geschwindigkeit. Aber ist denk ich schwierig hin zu bekommen.
Vielen Dank für jede Hilfe.
pornaz ist offline pornaz · 436 Posts seit 29.11.2014
aus Achim
fährt: Forty Eight
436 Posts seit 29.11.2014 aus Achim
fährt: Forty Eight
Homepage von pornaz
Neuer Beitrag 12.05.2019 20:56
Der Reifen ist 5.00 Zoll breit. Also 127mm. Leider finde ich keine Höhenangabe zu dem Reifen. Er wird vermutlich 70mm, 80mm oder 90mm hoch sein. Musst du halt mal messen oder jemand hier im Forum weiß es.
Den Umfang kannst du mit dem Reifenrechner berechnen: https://www.reifensuchmaschine.de/reifen...ifenrechner.htm
Abrollumfang:
Bei Höhe 70mm: 1776mm
Bei Höhe 80mm: 1853mm
Bei Höhe 90mm: 1930mm
Cheers
Wer Interesse an meinem Umbau hat, erfährt unter www.harley-sportster-parts.de mehr darüber.
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2359 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 12.05.2019 21:04
Gruß C53
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von c53 am 12.05.2019 21:36.
aus Achim
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Homepage von pornaz
Neuer Beitrag 12.05.2019 21:08
Hab bei Conti eine Umrechnungstabelle gefunden. Daher würde ich es mal mit 130/90 versuchen. Das wäre dann ein Abrollumfang von 1933mm.
Cheers
Attachment 312265
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 12.05.2019 21:13
Sorry, mein vorheriger Post sieht in Tapatalk ziemlich komisch aus. Ich versuche mal den Post hier reinzukopieren. Versuche es mal mit 94 bei einer 883. Du musst ja noch das Gang Verhältnis etc berücksichtigen.
Hallo Allerseits, ich habe auf einen Motogadget Tacho umgebaut und will den kalibrieren. Kennt jemand die Impulszahl des original Tachosensor pro Radumdrehung bei einer 883 von 2001. 16 Zoll Hinterrad. Habe nichts gefunden. Vielleicht hat ja schon einer mal einen Motogadget ohne Anlernen kalibriert.
Gruß C53
So ich glaube ich habe es gefunden : hatte mich erinnert dass beim MMB Tacho eine Beispielrechnung war. Demnach werden beim Impulsgeber 49089 Impulse bei der 883 mit 16 Zoll 130/90 B16 pro Kilometer erzeugt. Abrollumfang beiträgt 1,933 Meter, Übersetzung 27/61 Zähne bei 42 Zähne Hauptwelle 5. Gang. Somit müsste für den Motogadget der die Impulse pro Radumfang benötigt einen Wert von 94,889037 rauskommen. Also abgerundet 94.
Danke für die Inspiration
Gruß C53
Dave1503 ist offline Dave1503 · 48 Posts seit 11.07.2022
aus Germersheim
fährt: SPORTSER 883 BJ 97 + Forty Eight 2010
48 Posts seit 11.07.2022 aus Germersheim
Neuer Beitrag 11.07.2022 07:39
Hallo Jungs.....
Ich habe hier bei dem Bike meiner Freundin auch das kmh Problem.
Bekomme es irgendwie nicht hin .
Wäre super, wenn mir hier mal wer einen Tip geben kann.
Bei der errechneten Umfang malgebommen mit 1.05 kommen irgendwelche utopischen km Angaben.
Weiß jemand vielleicht gerade, welchen Wert ich eingeben muss?
Sportser 883 Bj. 97
Wäre echt super !
Ich verzweifle
Neuer Beitrag 11.07.2022 08:18
Versuche es noch mal mit dem tatsächlich von Dir ermittelten Raddurchmesser und 94 Impulsen, wie C53 schrieb.Ich hatte einst die Impulse / Radumdrehung am Sensor mit einem Ohmmeter durchgeklingelt. Für meine 1200er aus ‚98 waren es 88, für ne 883 umgerechnet 94.
aus Germersheim
Neuer Beitrag 11.07.2022 15:11
Also bei dem Set circ 94 eingeben und speichern ?
davor dann 00094 ?
Ich hab da was von 2008 oder so nach Berechnung reingetipt  ?!?! Augen rollen
Beschreibung...
12.4 Menü 4 – Einstellen des Radumfangs (SET CIRC)
Diese Funktion dient zur Eingabe des Radumfangs in Millimetern. Messen Sie den Reifenumfang
des Rades an dem der Tachosensor montiert ist mit einer Schnur. Addieren Sie eine
Tachovoreilung von 5%, in dem Sie den gemessenen Wert mit 1.05 multiplizieren. Ein kurzer
Tasterdruck (eine Kontrolllampe leuchtet) zählt die gewählte Stelle hoch. Ein mittlerer Tasterdruck
(zwei Kontrolllampen leuchten) wechselt zur nächsten Stelle. Hält man den Taster gedrückt,
springt die Anzeige nach einigen Sekunden automatisch in das Setuphauptmenü zurück.
Wird die Funktion TEACH benutzt, muss in diesem Menü nichts eingestellt werden
aus Germersheim
Neuer Beitrag 11.07.2022 21:40
Also das mit den 94 könnte hinhauen ...
vorher hatte sie 12 km angezeigt, wenn ich sie nur geschoben hatte.... jetzt mit der Eingabe unter Impuls (W) zeigt sie 1....2kmh an...
Also ich werde es mal testen ...
Vielen Dank dennoch .... in der Hiffnung es passt jetzt . ;-)
aus Germersheim
Neuer Beitrag 19.01.2023 00:47
Also zur Info....
Einstellungen hatten gepasst!
Danke noch mal
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Alle Softail: Lambdasonde und Tacho merkwürdiger Fehler TC103
von powder157
11.09.2024 07:44
von powder157
Vergaser Einstellung Evo
von Stefan der Neuling
28.06.2024 22:54
