Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 60 61 [62] 63 64 nächste » ... letzte » ·
Neuer Beitrag 06.02.2018 23:00
@Uvular: Dein Manifold ist dicht?
190er HD sollte reichen. Zuvor sollte aber die LL-Einstellung passen. Dafür solltest du den Gaser auch bei den Temperaturen abstimmen, bei denen du normalerweise unterwegs bist.
Und nur eine Einstellung auf einmal. Du willst deine Arbeit doch nachvollziehen..?!
LLGS-Schraube ist mit offenem LuFi immer schwierig (VOES...!), ca. 2,5 Umdrehungen raus ist ein grober Richtwert, damit die Karre erstmal läuft.
Uvular ist offline Uvular · 125 Posts seit 15.06.2014
fährt: Hypermotard EVO SP, EVO Springer, Vespa 150T BJ 59
Neuer Beitrag 07.02.2018 14:21
Servus Meister Spock
Manifold habe ich mit mit Bremsenreiniger geprüft, ist dicht.
Habe die Dichtlippe mit Spüli eingerieben vor Vergasermontage
Ist halt schwierig den Leerlauf abzustimmen, wenn die Karre nur mit gezogenem Choke an bleibt
Kann ich den VOES Unterdruclschlauch abziehen und es dann probieren, vielleicht liegt es daran
Matthias
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 07.02.2018 14:28
Matthias,
Ansauger dicht ist schon mal gut.
Aber es gibt noch mehr Voraussetzungen zum Gasereinstellen:
  • Motor warm! (Olio >80°C)
  • Motor mech OK
  • Umgebungstemperatur ~ Fahrtemp.
  • Kerzen sauber & scharfkantig (also neu)
  • Gaser OK
  • Zündanlage OK
  • frischer Sprit
  • LuFi sauber
  • DZM
  • (VOES Kabel testweise auf Masse)
   Grüßung Bernde
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bernde am 07.02.2018 14:34.
Neuer Beitrag 08.02.2018 22:51
  • DZM
Was meinst Du mit DZM? (Drehzahlmesser?)
Voes Kabel auf Masse, bedeutet eins der beiden Kabel welches an die Unterdruckdose geht auf Masse?
Kerzen sind neu
Tank ist neu
Sprit ist 4 Wochen alt
Ich glaube ich mach da weiter wenn es mal mindestens 10 Grad hat draußen
Danke und Grüße
Matthias
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 08.02.2018 23:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Uvular
  1. yes.
  2. ein Kabel davon ist schon auf Masse - das andere auch noch ...
   Grüßung Bernde
chese ist offline chese · 222 Posts seit 10.07.2015
fährt: XLS 1000 Bj. 83
Neuer Beitrag 17.02.2018 18:19
Servus, habe mir mal einen Chokehalter für meinen Keihin CV Vergaser gebastelt. Dieser besteht aus einem 2mm Stahlblech und wurde schwarz pulverbeschichtet. Falls ihr auch einen Möchtet braucht ihr euch nur bei mir melden.
Attachment 277534
françois ist offline françois
1873 Posts seit 29.10.2013
Neuer Beitrag 19.02.2018 19:19
gruess gott an alle.. bis seite 42 habe ich alles gelesen, um weiter zu kommen (ab der seite 42 werde ich natuerlich fortsetzen, nur nicht im moment traurig ) benoetige ich eure hilfe. unsere dyna (FXD von 1995) hat seit heute husten.. habe naemlich den vergaser ausgebaut und bei der gelegenheit wollte ich ebenfalls den manifold aufmachen und die dichtungen zu wechseln, weil ich der meinung bin dass der selbe undicht ist (die zubdkerze vom hinteren zylinder ist pech Schwarz, die vordere normak) nur, die hinteren imbus schrauben bringe ich nicht auf. also habe mich an den vergaser 'ran gemacht, die membrane feder der beschlaeuniger pumpe ausgewechselt, die schwimmer etwas korrigiert und die 50-er LLD fuer 45 ausgetauscht. die HD konnte ich nicht fuer eine 170 umtauschen, weil die selbe ein M5 gewinde hat, wahrscheinlich ist der duesenstock nicht original. die nadel war ja 4 plaetze nach unten versetzt, ich habe sie an position 3 gestellt. ok, alles zusammen gabaut, neue dichtung zu manifold instaliert und.... explosionen ohne ende großes Grinsen .. rebelote.. ales wieder aufgemacht und installiert wie es war, also zurueck versetzt, es war etwas besser, aber von einem rundem lauf weit entfernt. warum ich das gemacht habe? weil der verbrauch mit 6.5 L meines erachtens zu gross ist und weil ich gedacht habe mit der 45 LLD und 170 HD waere die originaleinstellung?? daher die frage (dédé??) wie ist die original bestueckung bei dyna FXD von 1995 ??
fuer eure geschaetzte hilfe bedanke mich im voraus..
der luftfilter is "hypercharger", und die toepfe v&h (sehr laut Freude )
Attachment 277700
Attachment 277703
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von françois am 19.02.2018 19:29.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 19.02.2018 19:33
bon jour,
OEM-HDI ´95 FXD wäre 42/180, was Dir aber nicht wirklich weiterhilft, da es nur für die OEM-Umgebung (die Du nicht mehr hast) gilt.  Augen rollen
Für den Husten dürfte die schwarze Kerze zuständig sein => tauschen und Ursache suchen.
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 19.02.2018 19:38
danke fuer die schnelle antwort, die zuendkerze(n) sind bis zum "umbauen" heute astrein gelaufen, aber was ist OEM-umgebung??
DéDé ist online DéDé · 5064 Posts seit 17.04.2008
5064 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 19.02.2018 19:41
1995er FXD
27116-88, 165er Hauptdüse für US-Modelle i. V. mit der Düsennadel 27186-92
27114-88 , 180er Hauptdüse für internationale Modelle i. V. mit der Düsennadel  27239-95
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 19.02.2018 19:43
zum zitierten Beitrag Zitat von françois
Zunächst macht Nebenluft keine schwarzen Kerzen, das hat andere Gründe.
OEM wäre der Ori-Auspuff und -LuFi (-Zündung?).
Und ein Motor mit schwarzen Kerzen läuft nicht sauber!  böse
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 19.02.2018 19:58
vielen dank dédé, ist notiert, muss ich nur die nummern "sortieren", heute ist es zuspaet, danke nochmals Freude ..
@bernde, das "moped" ist eigentlich bis heute wunderbar gelaufen, nach dem "umbauen" ging fast nix mehr.....
auf jeden fall danke fuer die infos...
jetzt lese ich gerade, die HD ist 165 / 180, aber die LLD ist nicht dabei ? welche sind es?? und die letzte frage, die nadelnnummern, kann ich die so bei zb. w&w bestellen??
sorry das ich solche fragen stelle....
Neuer Beitrag 19.02.2018 20:40
wenn Du auf original umrüsten möchtest, musst Du die Düsennadel beim Händler bestellen
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 19.02.2018 20:41
Servus,
Nadeln hab ich bisher nicht bei W&W gefunden, entweder beim Freundlichen oder US ebay, wobei da der Versand wahrschenlich teuer wird. Düsen, Schieber, Düsenstock, etc bekommt man ohne probleme und nicht wirklich teuer beim Freundlichen, ebay W&W etc, einfach Preise vergleichen.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 20.02.2018 08:48
=> in meinem Post von 18:33 steht´s.
   Grüßung Bernde
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
