Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 58 59 [60] 61 62 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von chrisatwork
chrisatwork ist offline chrisatwork · 31 Posts seit 25.07.2017
fährt: FXD Super Glide, R80GS, EC300F
Neuer Beitrag 18.08.2017 21:28
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
Denke mal das Dir der Map-Sensor dazwischen funkt.
Der ist neu und in Ordnung. Hab den natürlich vor dem Einbau durchgemessen
nicht lachen hilft auch nicht
aus Kleve
Neuer Beitrag 19.08.2017 16:24
zum zitierten Beitrag Zitat von chrisatwork
Hallo chris, da gehe ich mal von aus. Aber genau da liegt das Problem. Der Map -Sensor ist der Nachfolger vom VOES.
Der macht nichts anderes ,als bei zu geringem Unterdruck im Manifold die Zündung Richtung " spät " zu schalten.
Wenn Du bei deiner " Dicken " im Fünften bei 75Km/h den Hahn voll aufdrehst sackt der Unterdruck zusammen und
die Zündung schaltet auf " spät ", was zu einem deutlichen Leistungseinbruch führt.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 20.08.2017 01:49
OK. Klingt für mich dann so, als ob ich das nicht weg bekommen werde.
Ich reiße allerdings den Hahn nicht voll auf, nicht dass das hier falsch rüber kommt. Ich drehe nicht auf Anschlag, sondern beschleunige halt einfach nur zügig. Da ist noch genügend Luft nach oben.
Wie war das denn, als es VOES oder MAP noch nicht gegeben hat. Was hat da die Zündung gemacht? Bzw, komme ich um den Sensor irgendwie rum???
Avatar (Profilbild) von Roland_S
Roland_S ist offline Roland_S · 526 Posts seit 09.03.2009
aus Biedermannsdorf
fährt: früher 2000er FXDX TC88, dann Sportster 1200 modifiziert ;), jetzt Evo E-Glide Ultra Classic 1997 (fast Original!)
aus Biedermannsdorf
Neuer Beitrag 20.08.2017 08:44
Guten Morgen!
Ich darf (hoffentlich Augenzwinkern ) eine Zwischenfrage stellen, zu der ich bei der Suche leider nichts gefunden habe.
Kennt einer den Unterscheid zwischen einer NOKK und einer NOKR Nadel?
Geht um eine 1200er Sporty mit offenem Luftfilter (Rough Crafts) mit SE Auspufftöpfen.
Danke schon jetzt
Roland
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 20.08.2017 12:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Roland_S
Roland,
hier kannste die N0KR-Nadel interpolieren:
   Grüßung Bernde
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 20.08.2017 12:50
Chris,
vor der Unterdruckverstellung war Steam-Punk.
Ohne zu wissen wie die Zylinderfüllung ist, kannste den Gaser nur mit Kompromissen einstellen. traurig
   Grüßung Bernde
aus Kleve
Neuer Beitrag 20.08.2017 17:32
Hallo Chris, werde mal schauen was man da machen kann. Den VOES konnte man einfach überbrücken, das scheint beim MAP-Sensor nicht so
einfach zu sein.
Gruß Matthias
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 20.08.2017 17:38
einfach zu sein.
Matthias,
den MAP-Sensor könntest auch brücken, das macht aber keinen Sinn.
Wennst siehst wie weit die (OEM-) Kurven auseinander sind, hast die Auswahl zwischen Teufel und Belzebub. traurig
   Grüßung Bernde
aus Kleve
Neuer Beitrag 20.08.2017 18:14
Hallo Berde, ist schon richtig, aber dann könnte man den MAP-Sensor als Fehlerquelle ausschließen.smile
Dann wäre Chris einen guten Schritt weiter.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 04.09.2017 21:22
Tach zusammen,
ich bin einen großen Schritt weiter ;-)
Es lag an der CDI. Jetzt steckt eine Dynatek TC88-3 drin. Und da ich die Kurven auf der Grafik nicht richtig interpretieren kann, hab ich die Standardeinstellung genommen. 36A bei 6000 Umdrehungen.
Sie springt jetzt auf den ersten Drücker an, egal ob kalt oder warm und sie beschleunigt ab Leerlaufdrehzahl ohne zu ruckeln hoch, völlig egal, welcher Gang gerade eingelegt ist.
Jetzt muss ich nochmal die Bedüsung überprüfen und auf die Autobahn. Dann kommt das lausige Fahrwerk dran. Aber dazu mache ich dann einen separaten Fred auf. Passt hier einfach nicht rein ;-)
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 04.09.2017 21:34
Tach zusammen,
Chrissatwork,
schön dass die Kiste jetzt laeuft  smile
Am liebsten mit Vergaser.
Avatar (Profilbild) von cello997
cello997 ist offline cello997 · 318 Posts seit 05.01.2012
fährt: 2018 Street Glide Special / 99er Night Train EVO ! Zuvor 2012 er Forty Eight!
Neuer Beitrag 10.10.2017 15:46
Ich wollte einfach mal ein ganz FETTTES MERCI an den Threadersteller ausrichten! Hab selten sowas hilfreiches gelesen! Hut ab!
Gruß Cello
DéDé ist online DéDé · 5126 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 27.10.2017 17:51
zum zitierten Beitrag Zitat von cello997
Gruß Cello
thx
Patze ist offline Patze · 95 Posts seit 09.08.2017
fährt: HD Road King Special '19
Neuer Beitrag 06.12.2017 22:28
Guten Abend,
kann mir fix einer sagen wo die Unterlegscheibe hin muss - zwischen Gewinde und Feder oder zwischen Feder und O-Ring?
Danke!
Attachment 273747
Neuer Beitrag 06.12.2017 23:07
zuerst die Feder aufschieben, dann Scheibe, dann O-Ring
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
