Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Wie bockt ihr eure Sporty auf?
« erste ... « vorherige 10 11 [12] 13 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Stephan13 ist offline Stephan13 · 100 Posts seit 30.07.2014
aus Buxtehude
fährt: FLSS Bobber; Flatty Bobber
100 Posts seit 30.07.2014 aus Buxtehude
Neuer Beitrag 15.11.2015 18:33
Heute mal das Schietwedder sinnvoll genutzt...
Noch ein paar Restarbeiten und ne Platte oben drauf.
Neuer Beitrag 15.11.2015 18:58
sehr geil ;-)
Blackout72 ist offline Blackout72 · 423 Posts seit 23.05.2013
aus Frankfurt am Main
fährt: Panhead
423 Posts seit 23.05.2013 aus Frankfurt am Main
fährt: Panhead
Neuer Beitrag 15.11.2015 19:22
Bei mir funzt das irgendwie net mit dem Heber
Gesendet von Hier nach da
eX Ninja ist offline eX Ninja · seit
Neuer Beitrag 15.11.2015 19:32
Wat funzt da nicht verwirrt
hochkurbeln musst schon Augen rollen
fährt: Panhead
fährt: Panhead
Neuer Beitrag 15.11.2015 19:33
Ne die kibbelt
Neuer Beitrag 15.11.2015 19:35
schau das du den heber unter beide querstreben bekommst und dann halt abspannen mit gurten.... hast ja auch nur eine munzi-kleine auflagefläche mit dem kleinen heber
fährt: Panhead
fährt: Panhead
Neuer Beitrag 15.11.2015 19:36
Muss mal probieren wenn ich mal wieder daheim bin sah mir halt zu instabil aus weil die u Profile genau an der Kante aufliegen
Zilli48 ist offline Zilli48 · 62 Posts seit 26.11.2014
aus MTK
fährt: Forty Eight 2014   Road Glide Special 2019
62 Posts seit 26.11.2014 aus MTK
Neuer Beitrag 16.11.2015 00:29
Guude,
hier meine Lösung mit 2 simplen Rothewald-Hebern.
Oben ist eine 12mm Gewindestande drin. Unten sind es 25mm Eichen-Rundhölzer, welches ich für die 60 x 8 mm Holzschrauben mit 6mm vorgebohrt hatte.
Der Abstand der beiden Querträger ist 34 cm und der "Anhebepunkt" ist eine Senkrechte aus den 2 hinteren Schrauben des Kupplungsdeckels und der hinteren Querstrebe.
Damit steht das Bike bombenfest; die Reifen sind ca. 5 cm über dem Boden.
Auf dem vorher genutzten Scherenheber hat das Bike immer wackelig gestanden.
Das Bild links unten ist die Ansicht der hinteren Strebe von links, auf dem Bild rechts unten die Sicht von rechts auf die vordere Strebe.
Hier noch ein Video zur Funktionsweise.
CU Zilli
Attachment 212677
Attachment 212678
Attachment 212679
Attachment 212680
Attachment 212681
Aus Fehlern wird man klug, drum ist einer nicht genug.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Zilli48 am 16.11.2015 00:45.
Avatar (Profilbild) von ditscheridu
ditscheridu ist offline ditscheridu · 264 Posts seit 26.09.2011
aus Amstetten
fährt: XL1200X - 48, Puch 125 Oldtimer
aus Amstetten
Neuer Beitrag 16.11.2015 09:53
Geniale Lösung
Gratuliere dazu.
*Daumenganzhochzeigt*
Avatar (Profilbild) von Tourion
Tourion ist offline Tourion · 226 Posts seit 28.05.2015
aus Esselbach
fährt: XL1200L
aus Esselbach
fährt: XL1200L
Neuer Beitrag 16.11.2015 18:31
Hi Zilli48,
gefällt mir auch und werde das mal in Erwägung ziehen nach zu bauen.
Börtches ist offline Börtches · 1811 Posts seit 09.06.2013
aus West Wood
fährt: Forty Eight
1811 Posts seit 09.06.2013 aus West Wood
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 17.11.2015 12:09
zum zitierten Beitrag Zitat von giap
der große passt immer , man muss halt ein bisschen birne haben , brettchen , stichsäge und gummi . der scherenheber ist okay auf einer hebebühne ,aber nicht optimal fürs überwintern , da brauchste eher gar nix und schiebst vor und zurück . mein tip für normalos . kauft Euch das Ding bei louis zum komplett aufbocken , ein bisschen holz und ein bisschen waschmaschinengummi ,fertig . den ähnlichen heber gibt es für 80€ bei amazon , gummi gibt es bei amazon fürn 10 er . Hey und nebenbei mancmal kakke ich mir in die hose , wenn ich lese , was hier für eine wissenschaft aus simplem scheiss gemacht wird , samma kann es sein , das manche rufen , mutti abbuzze !
YES Men, bin ganz Deiner Meinung, habe auch den Rothewald Heber, https://www.louis.de/artikel/rothewald-m...number=10059185 das Dingenensen.... :-)
und wenn ich aufbocke heb ich dabei einen...
Also man schiebe die Karre auf zwei Bretter; (mind. 65mm dick habe alte Arbeitsplatte) vordere und Hinterrad, so dass in der Mitte Platz bleibt, unter den Ständer ein Brettchen, mach die meisten ja eh frag mich nur wozu...
schiebe den Heber in die Mitte unter das Bike justiere diesen aus, wenn nötig Dachlatten Stücker dazwischen und hebe die Karre hoch. Nicht vergessen festzurren....
Grüße Börtches
"Ride on"  cool
Avatar (Profilbild) von Roughking
Roughking ist offline Roughking · 259 Posts seit 02.10.2011
aus Marburg
fährt: 1200 Sportster Roadster CX, Vespa Sprint 150 Racing Sixties
aus Marburg
Neuer Beitrag 01.11.2017 13:20
Muss mal Totengräber spielen und nicht gleich ein neues Thema aufreissen:
Möchte über den Winter meine Felgen Pulvern lassen (also beide Reifen hoch und raus)  und auch über den Winter die Federn etwas entlassten können.
Reicht dafür solch ein Heber:
Heber und eine Auflage oder gleich 2 davon
oder
Heber etwas breiter
oder gleich solch ein
Lifter
Möchte da keine Wissenschaft draus machen aber runterfallen beim Rad ausbau wäre auch DUMM...
Mit was arbeitet ihr?
Längste Grüße RK
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 01.11.2017 19:15
Hallo Roughking,
nimm einen Lifter. So einen habe ich auch. (Siehe eine Seite vorher)
Da kannst du das Bike auch mal richtig hoch heben und mal ne Reparatur durchführen ohne am Boden rum kriechen zu müssen. großes Grinsen
Du brauchst zusätzlich aber 4 Gummiklötzchen damit der Lifter richtig am Rahmen anliegt und nicht am Seitenständer oder am Auspuff. Die Klötze kann man auf der Seite zwar bestellen, ich habe mir den Lifter aber ohne bestellt. Dann habe ich bemängelt, dass der Lifter, obwohl auf der Seite als passend für die Sportster angegeben, nicht ohne Klötzchen passt. Somit habe ich die Klötzchen kostenlos zu geschickt bekommen. Freude
Umbau Thread meiner Iron
pistolpete ist offline pistolpete · 298 Posts seit 26.05.2015
fährt: 03883
fährt: 03883
Neuer Beitrag 01.11.2017 21:33
Ich hab auch versucht mit nem normalen heber meine aufzubocken. War ziemlich wAckelig und hätte ich das mopet links am primär nicht mit winterreifen und links mit nem spanngurt anner decke/garagentor festgemacht wäre mir der bock beim fenderabbau hundert pro umgefallen. Siehe bilder.
Attachment 272201
Attachment 272202
Attachment 272203
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 01.11.2017 21:40
Hab von Kern Stabi einen Adapter für die Sportie steht damit Bomben fest
Gruß Steve
4436
08.09.2025 19:01
von BerlinXL
von echx.raw
12
3585
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
