zum zitierten Beitrag
Zitat von Vinchi
Ja dann muss du Widestände nehmen und diese in Reihe und nicht wie bei Can Bus parallel einbauen. Welche, schau mal über SuFu, ist gut beschrieben hier.
Dann leuchten die Blinker zwar dunkler oder gar nicht, wegen des SPANNUNGSABFALLS am vorgeschalten Widerstand aber der STROM wird durch den höheren Widerstand, LED und Widerstand in Reihe, kleiner. Das funktioniert also nicht.
2011er Sportster hat ein T(S)SM, das benötigt mindestens 2 A in jedem Blinkerzweig (links und rechts), also 7,5 Ohm / 50 Watt Widerstand PARALLEL zum Blinker, einen Widerstand rechts, einen Widerstand links, das T(S)SM hat keine getrennten Anschlüsse für vorne und hinten.
'First shalt thou take out the Holy Pin. Then, shalt thou count to three. No more. No less. Three shalt be the number thou shalt count, and the number of the counting shall be three."
