Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Blinker Chaos
SantosHD48 ist offline SantosHD48 · 23 Posts seit 02.04.2020
fährt: 48 1200 XL
fährt: 48 1200 XL
Neuer Beitrag 10.06.2020 18:05
habe meine Blinker gegen diese ausgetauscht.https://www.ebay.de/itm/273869961801
Hinten den load Equalizer von eightball dazwischen, vorne nichts.
https://www.eightball-custom.com/Load-Eq...vidson-Motorrad
Blinker blinken immer noch zu schnell.
Das ist das kleinere Problem noch einen los Equalizer für vorne und dann müsste es gehen oder ?
Aber mein Bremslicht reagiert nicht, das müsste doch trotzdem gehen mit nur einem Load Equalizer oder?
Im Forum hab ich schon gesucht aber nichts zum Bremslicht gefunden
dani
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 10.06.2020 18:10
Bevor du noch mehr überteuerte Widerstände Kreuz und quer verbaust, solltest du erstmal deine Verkabelung überprüfen.
Mach mal eine Skizze von dem was du da angeschlossen hast.
Neuer Beitrag 10.06.2020 18:33
wie leider sehr weit unten im Text steht ist dieser Loadequalizer (4 x 100 Ohm widerstände) für Canbus Modelle. Deine 48 ist doch noch ohne Canbus oder ?
Bremslicht hast du irgendwie falsch angeschlossen
Vinchi ist offline Vinchi · 2052 Posts seit 15.02.2014
fährt: Softail Breakout 2014
Neuer Beitrag 10.06.2020 20:31
Alter Falter... ein LoadEq für 30,- der aus 2 Widerständen je 30 Cent besteht. Und dafür aber noch China Blinker für 60,-. Ich sage mal - schlechte Ressourcen Planung oder ich verstehe die Welt nicht mehr.
fährt: 48 1200 XL
fährt: 48 1200 XL
Neuer Beitrag 10.06.2020 20:58
Okai habt ihr ne bessere Lösung als den loadeq?
Bremslicht hab ich raus war falsch verkabelt.
Neuer Beitrag 10.06.2020 23:47
2 davon zum Beispiel
6,8 Ohm 25 Watt
Neuer Beitrag 11.06.2020 02:45
Vorsichtig mit dem Rat, er hat noch keine Mühe gegeben zu antworten, ob er Can Bus Model hat oder nicht.
Neuer Beitrag 11.06.2020 07:52
Stimmt hast Recht. Aber er sieht schonmal wo die Reise hingehen kann.
Wichtig (auch für mich) erst informieren, dann basteln.
Kann man eine Menge Geld sparen.
Schimmy ist offline Schimmy · 12148 Posts seit 15.10.2015
12148 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 11.06.2020 08:04
Der TE hat ne 2011er Sporty (schrieb er zumindest in einem seiner Beiträge), also nix mit Can-Bus.
Neuer Beitrag 11.06.2020 08:15
Meisterdetektiv.
fährt: 48 1200 XL
fährt: 48 1200 XL
Neuer Beitrag 11.06.2020 12:26
Ja ist ne 2011 sportster ohne can Bus
Neuer Beitrag 11.06.2020 20:38
Ja dann muss du Widestände nehmen und diese in Reihe und nicht wie bei Can Bus parallel einbauen. Welche, schau mal über SuFu, ist gut beschrieben hier.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3716 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 11.06.2020 21:36
Dann leuchten die Blinker zwar dunkler oder gar nicht, wegen des SPANNUNGSABFALLS am vorgeschalten Widerstand aber der STROM wird durch den höheren Widerstand, LED und Widerstand in Reihe, kleiner. Das funktioniert also nicht.
2011er Sportster hat ein T(S)SM, das benötigt mindestens 2 A in jedem Blinkerzweig (links und rechts), also 7,5 Ohm / 50 Watt Widerstand PARALLEL zum Blinker, einen Widerstand rechts, einen Widerstand links, das T(S)SM hat keine getrennten Anschlüsse für vorne und hinten.
Neuer Beitrag 11.06.2020 22:16
Stimmt, die Spannung muss ja gleich bleiben.
von Justes1200N
41
40098
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 11:35
von walterkarl2019
