Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTN/SE Deluxe: Blinkerkontrollleuchte defekt
Avatar (Profilbild) von RE
RE ist offline RE · 1 Post seit 01.03.2021
fährt: HD Deluxe / Breakout
RE ist offline RE
1 Posts seit 01.03.2021
Neuer Beitrag 01.03.2021 12:17
Moin zusammen,
muß das Thema nochmal aufgreifen, weil ich bei meiner Deluxe 2014 das gleiche Problem hatte. Linke Blinkerkontrolleuchte defekt.
Nach endlosem Suchen in US-Foren stellte sich dann folgendes heraus:
Auf der kleinen Platine mit den LED's brechen die Leiterbahnen, und das kommt wohl öfter vor.
War bei meiner Deluxe auch so. Später bemerkte ich ja, dass die blaue Fernlichtkontrolle auch nicht funktionierte.
Kleine Drahtbrücke draufgelötet und alles OK
Siehe Bilder.
Aufpassen beim Löten. Die Bauteile sind nur aufgelegt und nicht durchgesteckt. Wenn die Teile zu heiß werden, fallen sie herunter.
Attachment 359254
Attachment 359255
mws ist offline mws · 445 Posts seit 18.01.2017
aus Königswinter
fährt: Fat Boy Special (2014)
mws ist offline mws
445 Posts seit 18.01.2017 aus Königswinter
Neuer Beitrag 14.06.2024 13:15
Ich muss das hier noch mal hoch holen. Habe gerade das gleiche Problem.
Zur Frage:
Leider ist der Stecker für den Kabelbaum ja unter dem Tank. Reicht es den Tank nur zu lösen und anzuben um an den Stecker zu kommen oder muss der ganz runter?
mws
Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie enthalten.
-------------o00o----'(_)'----o00o------------------------
Mondeo ist offline Mondeo · 9634 Posts seit 17.06.2015
9634 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 14.06.2024 14:26
Ja reicht.
aus Königswinter
mws ist offline mws
Neuer Beitrag 16.06.2024 15:44
Ok hat leider nicht gereicht aber die Reparatur hat auch am Moped geklappt und es geht alles wieder. Vielen Dank für die gute Anleitung.
Gesendet von meinem SM-T860 mit Tapatalk
mws
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3277 Posts seit 02.12.2011
3277 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 16.06.2024 16:08
zum zitierten Beitrag Zitat von mws
Was war defekt und wurde wie am Töff repariert, neue Diode eingelötet, Bilder davon ??
Neuer Beitrag 16.06.2024 16:17
was hat nicht gereicht? Tank vorne und hinten lösen und anheben und vorschieben. Hatte bei meiner Softail hervorragend geklappt. Die Stecker sind dann am Rahmen eingeclipst
aus Königswinter
mws ist offline mws
Neuer Beitrag 17.06.2024 08:53
Nee, leider hat es bei meiner Fat Boy nicht gereicht, ich konnte den Tank nicht weit genug schieben. Aber wie gesagt, das Ganze war nicht so schlimm. Zum Glück hab ich einen Akkulötkolben und meine Süße hat mir die Platine gehalten, während ich die Lötpunkte gesetzt habe.   großes Grinsen
Wie oben beschrieben, scheuert oder drückt das Gehäuse, das die Platine halten soll, so auf die Leiterbahn oben, dass diese durchscheuert. Die Reparartur geschieht mit einem dünnen Draht, der - wie im Bild zwei Beiträge weiter oben oder hie
r mit mehr Bildern
 gezeigt - zwischen die SMD-Bauteile C4 und R9 gelötet wird. Ich habe dann die Stellen, die auf die Leiterbahn drücken, am Gehäuse etwas abgefeilt bzw. an der Stelle, an der der Draht angelötet wurde, etwas mehr abgetragen, so dass das Problem in Zukunft hoffentlich nicht mehr auftritt.
mws
Radlager defekt?!
von Freddy72
12
7669
12.04.2024 14:36
von Tux
Batterie Softail Bj. 96 defekt? Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von Seven68
22
9098
30.08.2023 14:36
von Seven68
