Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » tc 88 2001 patschen in den vergaser....
Gernot Grünlich ist offline Gernot Grünlich · 3 Posts seit 30.10.2019
fährt: Superglide '99
Neuer Beitrag 30.10.2019 12:24
Moin beisammen,
ich habe den Beitrag genau durchgelesen, habe das beinahe gleiche Problem und weiss nicht weiter. Läuft Dein Motor jetzt so wie er soll? An was lag es denn nun?
Ich fahre eine 99er US Superglide TC88 mit S&S Ölpumpe, Serienvergaser, K&N Lufi Einsatz im Seriengehäuse, US Muffler. Ca 40 tkm Laufleistung, geschätzt anhand Zustand der Original Ölpumpe als diese vorletztes Jahr raus flog.
Folgendes Problem:
MANCHMAL patscht die Karre bei warmen Motor, so oft dass sie dann beinahe unfahrbar wird. Aber sie patscht eben nicht immer!
Patscht in den Vergaser beim Übergang vom gleichmäßigen Fahren zum Beschleunigen, meist wenn niedrige oder mittlere Drehzahl anliegt, sehr selten bei höheren Drehzahlen.
Der dadurch entstehende Ruck im Antrieb ist speziell in Kurven beim rausbeschleunigen völlig nervig und bringt schon mal Schweißausbrüche mit sich.
Seltsam ist, dass das Patschen mal 3 Wochen überhaupt nicht auftritt, dann mal volle Lotte, dann mal nur hin und wieder.
Außentemperatur ist dabei völlig egal
Habe folgendes gemacht:
- Manifold geprüft mit Startpilot, kein Hochdrehen => sollte dicht sein
- Lufi ist sauber
- Kerzen neu, perfektes Bild
- Zündkabel samt Stecker usw. sehen gut aus, nix Gammel oder verschmort
- sämtliche Elektrischen Verbindungen, Masseanschlüsse geprüft/gereinigt
- Kurbelwellensensor gereinigt (war nicht dreckig)
- Vergaserschieber rutscht schön brav saugend wieder runter => Membrane sollte ok sein
Wie würdet ihr systematisch vorgehen, um diesen Fehler zu finden?
An was könnts liegen?
Attachment 324342
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 30.10.2019 12:49
Also nach dem was du schreibst: Serienvergaser, K&N Lufi Einsatz im Seriengehäuse
Ich würde zuerst mal raten, dass da irgendwas in Vergaser zu mager ist. Entweder die Bedüsung für den K&N oder die Beschleunigerpumpe ist ausgenudelt oder verstopft.
Wenn die vorher gut gelaufen ist und das neu ist, würde ich mal damit anfangen, den Vergaser ordentlich im Ultraschall zu reinigen. (Würd ich eh mit anfangen, das tut den Dingern immer gut)
Beschleunigerpumpe kannst du recht einfach grob testen: Lufi ab, in den Vergaser reinschauen und das Gas aufmachen (ohne dass der Motor läuft) Da sollte ein gut sichtbarer Strahl aus der Beschleunigerdüse kommen.
Wenn das alles funzt, aber das Problem noch da ist, dann fängst du an hier zu lesen, sind nur 160 Seiten, aber danach weißt du ALLES über den Vergaser und wie man ihn abstimmt.
Neuer Beitrag 30.10.2019 13:08
Sam, danke für den Link. Habe gerade mal angefangen reinzulesen... nicht schlecht, was da alles so drin steht!
Die Beschleunigerpumpe spritzt schön im Stand (hatte ich schon geprüft, nur vergessen zu schreiben).
Mal sehen, woran ich erkenne  ob die zernudelt ist....
Das Problem ist relativ neu. Beim Kauf hatte die Kiste offene V+H longshots drauf, die waren mir zu laut, ergo Serienpuff mit US Mufflern.
Lief zunächst richtig gut, seit etwa 1/2 Jahr nervt die Kiste wie beschrieben....
Neuer Beitrag 30.10.2019 13:51
mach erst mal deinen zündkerzen test,
überland bei 100 km/h notausschalter rein, in parkplatz reinrollen lassen, dann hast du schon mal das genaue kerzenbild
Avatar (Profilbild) von Roland_S
Roland_S ist offline Roland_S · 526 Posts seit 09.03.2009
aus Biedermannsdorf
fährt: früher 2000er FXDX TC88, dann Sportster 1200 modifiziert ;), jetzt Evo E-Glide Ultra Classic 1997 (fast Original!)
aus Biedermannsdorf
Neuer Beitrag 31.10.2019 06:56
Wenn Du vorher offene V+H drauf hattest und jetzt einen (US) Serienauspuff ist der Vergaser für den Auspuff (viel) zu fett!
Was für eine Bedüsung hast Du drin?
Bei gegronkten US Tüten waren es bei mir seinerzeit LLD 46 und HD 185 im TC88.
aus Nenzing
Neuer Beitrag 31.10.2019 07:23
zum zitierten Beitrag Zitat von take.it.easy
Klärt mich auf verwirrt
Was genau kannst du mit dieser Aktion simulieren?
Neuer Beitrag 31.10.2019 11:13
das genaue kerzenbild natürlich,
damit siehst du ob zu mager, zu fett oder optimal,
damit stell ich auch die beschleunigerpumpe richtig ein,
der motor muss davor warm gefahren werden,
die meisten machen den fehler das sie das kerzenbild im standgas einstellen
Neuer Beitrag 01.11.2019 09:30
Das Ganze natürlich mit gezogener Kupplung, nur der Vollständigkeit halber...
Gruß, Tom.
Gerdi ist offline Gerdi · 110 Posts seit 18.02.2018
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 03.11.2019 12:36
Jetzt gebe ich auch mal meinen Senf ab.
Ich habe eine Fatboy aus 2004 mit Vergaser und hatte anfänglich das gleiche Problem.
Dann Vergaser ultraschall reinigen lassen, keine Verbesserung.
Die Fahrerei hat wenig Spass gemacht.
Jetzt läuft sie perfekt nach folgenden Umbaumassnahmen:
Vergaserwechsel auf Mikuni HSR 42 Vergaser
Offener Luftfilter Screamin Eagle
Kess Tech Auspuffanlage
Iridium Zündkerzen. die von Louis
Null Probleme.
raupenimmersatt ist offline raupenimmersatt · 53 Posts seit 13.10.2022
fährt: Dynas
fährt: Dynas
Neuer Beitrag 21.02.2025 23:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Gerdi
Null Probleme.
Schon lange her.. aber welche bedüsung?
newfolder
24.06.2026 13:46
von royalflush
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
Vergaser Einstellung Evo
von Stefan der Neuling
28.06.2024 22:54
