zum zitierten Beitrag
Zitat von Diamondblack
Das vom becks forum less ich grad. Und mir gehts primär nur ums probieren ob das teil was hat bevor ich mir das teure ding kauf.
tja der VOES geht gerne mal kaputt - wird undicht, oder der schaltpunkt verstelt sich
ne leuchtdiode mit 1 k ohm vorwiderstand - an die schaltleitung des VOES - kabel provisorisch an den tank oder lenker bappen
und du kannst überprüfen - wann der VOES schaltet - allerdings kan man sich so wieder wunderbar selber verwirren
gibt auch schaltpläne dafür - 2 verschiedene - je nachdem leuchtet die LED bei aktivierten ( geschlossenen) VOES oder eben offenen
ersatzweise kannste auch probeweise middm multimeter beim standgaslauf messen, ob der voes mal durchschaltet
- einfachster test - motor aus - unterdruckschlauch am vergaser ( oder am benzihnhahn ) lösen und leicht dran SAUGEN
dann sollte der voes schlalter klicken oder eben mit ohmeter gemessen - durchschalten bei unterdruck
das heisst aber nicht, das das ding zum richtigen zeitpunkt schaltet - manch eine kfz werkstatt hat auch son unterdruck messkolben -
bringt aber auch nicht viel , wenn durch umbauten der unterdruck schaltpunkt ganz woanders liegen sollte als angegeben ( s.. )
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 17.08.2014 23:16.
