Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: Unterdruckschalter
Diamondblack ist offline Diamondblack · 123 Posts seit 22.07.2014
fährt: Softtail fxsts
Neuer Beitrag 17.08.2014 21:43
Wenn das teil nur ned so teuer wär zum einfachen ausprobieren.
aus Kleve
Neuer Beitrag 17.08.2014 21:55
@ Diamondblack
Kannst Dir auch einen Stecker bauen, die Einzelteile gibt es bei W&W für 12 Euro
Gruß Matthias
Attachment 173711
Attachment 173712
Neuer Beitrag 17.08.2014 22:33
Ich hab noch nen alten drin mit zwei lose kabeln. Du meinst das ding einfach kurzschliessen und den unterdruckschlauch zu machen? Läuft das ding dann ohne grosse probleme?
aus Kleve
Neuer Beitrag 17.08.2014 22:45
@ Diamndblack
Hat bei meiner Sportster einwandfrei funktioniert.
Gruß Matthias
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 17.08.2014 22:57
ach du scheisse - schon wieder diese fehlinformation - erst letzte woche ( oder wars im becks24 forum ) Augen rollen Augen rollen Augen rollen Augen rollen
wer den VOES absteckt - und an den stecker , der zum zündmodul geht einen kurzschlussstecker draufsteckt
der schliesst das signal für das zündmodul auf masse - und fährt mit DAUER FRüHZüNDUNG herum
Baby Baby Baby Baby Baby Baby
deshalb ist der VOES ja als öffner konstruiert , damit beim kabelbruch die zündung wenigstens auf normal (eher spätzündung ) läuft
aber macht ihr nur einen kurzschlussstecker rein und fahrt mit frühzündung herum - gut das ein harley motor so stabil konstruiert ist wie ein trecker
Neuer Beitrag 17.08.2014 23:01
Das vom becks forum less ich grad. Und mir gehts primär nur ums probieren ob das teil was hat bevor ich mir das teure ding kauf.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 17.08.2014 23:02
wenn überhaupt VOES stillegen, dann VOES kabel abstecken -
und auf den VERGASER unterdruckanschluss einen blindstopfen drauf, Augen rollen
dann fahrt ihr immer mit dauer normalzündung herum - habt dann aber nicht die vorteile einer VOES lastabhängigen umschaltung
manche , die auch andere vergaser als den keihin CV ausprobiert haben - sind so ganz zufrieden unterwegs
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 17.08.2014 23:06
zum zitierten Beitrag Zitat von Diamondblack
tja der VOES geht gerne mal kaputt - wird undicht, oder der schaltpunkt verstelt sich
ne leuchtdiode mit 1 k ohm vorwiderstand - an die schaltleitung des VOES - kabel provisorisch an den tank oder lenker bappen
und du kannst überprüfen - wann der VOES schaltet - allerdings kan man sich so wieder wunderbar selber verwirren
gibt auch schaltpläne dafür - 2 verschiedene - je nachdem leuchtet die LED bei aktivierten ( geschlossenen) VOES oder eben offenen
ersatzweise kannste auch probeweise middm multimeter beim standgaslauf messen, ob der voes mal durchschaltet
- einfachster test - motor aus - unterdruckschlauch am vergaser ( oder am benzihnhahn ) lösen und leicht dran SAUGEN
dann sollte der voes schlalter klicken oder eben mit ohmeter gemessen - durchschalten bei unterdruck
das heisst aber nicht, das das ding zum richtigen zeitpunkt schaltet - manch eine kfz werkstatt hat auch son unterdruck messkolben -
bringt aber auch nicht viel , wenn durch umbauten der unterdruck schaltpunkt ganz woanders liegen sollte als angegeben ( s.. )
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 17.08.2014 23:16.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 18.08.2014 18:45
hier noch etwas lesestoff cool
http://www.wildwestcycle.com/f_voes.html
http://www.wildwestcycle.com/f_voestelltale.html
led parallel zum voes ist keine gute idee -
deshalb hier eine kleine transistorschaltung zur voes überwachung
http://xlforum.net/vbportal/forums/showthread.php?t=438072
pdf-Dateianhang
VOES_LED_circuit.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 18.08.2014 18:55.
Neuer Beitrag 18.08.2014 20:43
Hab mir jetzt mal ein unterdruckmessgerät von der arbeit ausgeliehen das extrem genau misst. Dann schaun wir mal wieviel unterdruck im ansaug hab bei leerlauf und wann das voes schaltet. Dann werden wir mal sehen mit dem einstellen, falls er noch funzt. Sonst werd ich mir einen festo unterdruckschalter einbauen der einstellbar ist.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 18.08.2014 21:07
festo einstellbarer unterdruckschalter klingt interessant
wie gross ist den der - was kostet der ? modell ? nr. ??
sach bescheid , wenn das mit dem festo einwandfrei funktioniert um die 135 mB
hihihi 1 bar sind 1000 milibar - das wir etwas grob zum einstellen http://www.festo.com/cms/de_de/2190.htm
Neuer Beitrag 18.08.2014 22:00
Ja mal schaun was unser anlagentechniker und mess und akustiktechniker sagt welche möglichkeiten es gibt. Aber hab heut schon mal mit ihm geredet da hat er mir gleich mal das messequipment in die hand gedrückt welches auf 0,1 mb in 10khz abtaktung misst. Mal sehen was da rauskommt.
Neuer Beitrag 20.08.2014 21:52
Hab mir jetzt was tolles einfallen lassen. Muss es nur noch umsetzten. Eine art voes die man ganz leicht einstellen kann bei laufenden motor. Mal schaun ob das so funzt. Drucksensor hätte ich ein paar zum testen. Wenns funzt geb ich euch bescheid!
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 21.08.2014 00:39
da binnichmal gespannt cool
Neuer Beitrag 21.08.2014 21:44
Ja ich auch
