Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200C Custom: CA Bastelaktionen
Avatar (Profilbild) von mütze
mütze ist offline mütze · 277 Posts seit 07.08.2013
fährt: Sportster CA
fährt: Sportster CA
Homepage von mütze
Neuer Beitrag 17.11.2013 13:30
Hier ne kleine Bastelei: Wenn einem die Kuhglocke - die verkleidete Hupe auf der linken Motorseite - nicht gefällt, kann sie mit minimalem Aufwand z.B. gegen eine Minihupe ausgetauscht werden.
Die beiden fetten Schrauben aus den Zylindern herausdrehen, um den Hupenträger abzubekommen. Das Kabel ist lang genug, um es unter dem Tank bis nach vorne zur Befestigungsschraube des Tanks zu verlegen. Dann das Loch in der Befestigungslasche der Minihupe etwas aufbohren, Mutter der Tankbefestigung abschrauben, ein paar Unterlegscheiben drauf, Hupe drauf, mit Mutter festziehen. Fertig.
Wenn ich die Hupe dort auf Dauer lassen sollte, werde ich noch die Befestigungslasche kürzen.
Attachment 147853
Attachment 147854
Avatar (Profilbild) von Leto
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Leto ist offline Leto
2188 Posts seit 29.03.2013
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 17.11.2013 13:32
Sorry, aber das sieht noch schlimmer aus als alles andere. Montier sie vorne vor aber doch nicht da seitlich am Tank, wie siehts das denn aus verwirrt verwirrt geschockt geschockt unglücklich unglücklich
Gruß Leto
fährt: Sportster CA
fährt: Sportster CA
Homepage von mütze
Neuer Beitrag 17.11.2013 13:42
Ich finde die Stelle ziemlich witzig... Könnte aber sein, dass es vorgeschrieben ist, dass eine Hupe nach vorne zeigen muss. fröhlich
aus Schwerte
fährt: FLSTF
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 17.11.2013 14:22
Das habe ich nicht gesagt, aber dort siehts aus wie ein Fremdkörper, dran gepappt. Vorne vor würde sie kaum auffallen. Die Glocke ist ja nicht umsonst da drüber. Oder nimm ein schickes Cover. Aber da siehts...sorry...GEBASTELT aus, was ja zum Fred passen würde.
Gruß Leto
Neuer Beitrag 17.11.2013 14:28
zum zitierten Beitrag Zitat von mütze
Ehrlich gesagt ist nicht mal vorgeschrieben, dass man sie überhaupt "sehen" muss. Man muss sie nur hören!
Da gibt's also noch andere Stellen am Moped, wo man sie elegant "verschwinden lassen kann". Augenzwinkern
aus Schwerte
fährt: FLSTF
aus Schwerte
fährt: FLSTF
Neuer Beitrag 17.11.2013 15:10
Wenn sie nach vorne zeigen müsste wäre sie ja nicht werksseitig an der Seite.
Wenns Ihm gefällt am Tank, meinetwegen. Bin aber wie George der Meinung das man das eleganter lösen kann.
Gruß Leto
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 17.11.2013 20:46
für die hupe gibts nur eine stelle.....unter der schwinge, wo der hintere bremszylinder ist....
oder auf dem flohmarktverkaufstisch.-)
Patrolcustoms
Avatar (Profilbild) von Black Skull
Black Skull ist offline Black Skull · 815 Posts seit 31.08.2013
aus Dortmund
fährt: XL 1200 Custom `14 SE Street Cannon
aus Dortmund
Neuer Beitrag 17.11.2013 20:58
An der Seite würde ich sie dort auch nicht lassen, das sieht wirklich nicht gerade gut aus.
Ich würde sie nach vorne zwischen die Rahmenrohre und vielleicht auch noch die laute Version montieren.
PS: Weiß übrigens einer warum die laute Hupe nicht mit bei ABS montiert werden darf?
MfG Markus
fährt: Sportster CA
fährt: Sportster CA
Homepage von mütze
Neuer Beitrag 17.11.2013 21:02
Zitat von Leto... Aber da siehts...sorry...GEBASTELT aus, was ja zum Fred passen würde.
Ja, die Überschrift wurde tatsächlich mit Bedacht ausgewählt. smile
fährt: Sportster CA
fährt: Sportster CA
Homepage von mütze
Neuer Beitrag 17.11.2013 21:17
Da habt ihr recht, unsichtbar montieren ist natürlich noch besser. Ehrlich gesagt, bin ich da noch nicht so weit, habe das Moped erst wenige Wochen und wollte die Zeit bis zum Winter in erster Linie zum fahren nutzen.
Etwas verunsichert bin ich durch die Aussage der Jungs von H-D, dass die neuen CAN-Bus Sportster allergisch auf Änderungen der Kabellängen reagieren. Da muss ich erst noch herausfinden, ob das tatsächlich irgendwie relevant ist. Die Montage an der Tankbefestigung bot sich da als schnelle Lösung an, weil ich nix am Kabel ändern brauchte.
fährt: Sportster CA
fährt: Sportster CA
Homepage von mütze
Neuer Beitrag 29.11.2013 15:00
Habe die originale Riser-/Tacho-Kombi gegen normale Riser getauscht. Die von mir verwendeten sind im 2014er Harley-Katalog auf Seite 582 zu finden. Die Lenkerposition ist damit fast identisch zu vorher - was mir wichtig war. Wenn das Lampendach (oder wie das auch immer heißt...) wieder montiert werden soll, muss vom Dach hinten was weggeschnitten werden, oder es müssen andere, etwas dünnere Riser verwendet werden.
Attachment 148776
Attachment 148777
Attachment 148778
Hellblazer ist offline Hellblazer · seit
Neuer Beitrag 29.11.2013 15:11
@mütze
Das gefällt mir, hatte sowas auch schon ma überlegt, im 2013er katalog is ja wenn ich mich recht erinner nichts passendes drin. Am liebsten hätte ich noch den schirm weg, setzt aber andre gabelbrücken vorraus. Wo/wie wirst du den tacho befestigen?
fährt: Sportster CA
fährt: Sportster CA
Homepage von mütze
Neuer Beitrag 29.11.2013 18:04
Mit "Dach" und "Schirm" meinen wir das gleiche, denke ich. Bei mir kann ich das Teil einfach weglassen, die Lampe ist ja an der unteren Gabelbrücke befestigt. An den dadurch freigewordenen Gewinden in der oberen Brücke will ich einen selbstgebauten Tachohalter montieren - ist ja schließlich ein "Bastelfred" hier. Freude
Alternativ ginge vielleicht auch, den Tacho seitlich neben dem Tank zu befestigen. Weiss aber nicht, ob das bei dem 17l-Tank möglich ist.
King Alrik ist offline King Alrik · 1945 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 29.11.2013 20:57
Das sind die Riser von der Deluxe , die sind im 2013er Katalog auch drinnen Augenzwinkern
Neuer Beitrag 30.11.2013 09:46
Mir gings eigentlich um die klemme, von welcher isn die?
@mütze
Ich kann das dach/schirm ebenfalls weglassen, habe dann auch die freiliegenden gewinde vorliegen. Dachte, du würdest dir da vllt was käufliches einfallen lassen.
