Hier ne kleine Bastelei: Wenn einem die Kuhglocke - die verkleidete Hupe auf der linken Motorseite - nicht gefällt, kann sie mit minimalem Aufwand z.B. gegen eine Minihupe ausgetauscht werden.
Die beiden fetten Schrauben aus den Zylindern herausdrehen, um den Hupenträger abzubekommen. Das Kabel ist lang genug, um es unter dem Tank bis nach vorne zur Befestigungsschraube des Tanks zu verlegen. Dann das Loch in der Befestigungslasche der Minihupe etwas aufbohren, Mutter der Tankbefestigung abschrauben, ein paar Unterlegscheiben drauf, Hupe drauf, mit Mutter festziehen. Fertig.
Wenn ich die Hupe dort auf Dauer lassen sollte, werde ich noch die Befestigungslasche kürzen.
