Alle FLST/FX/FXST: Elektrikproblem
Avatar (Profilbild) von Nurmi
Nurmi ist offline Nurmi · 1349 Posts seit 24.09.2009
aus Lauf an der Pegnitz
fährt: Wide Glide+ gelb-blaues Bonbon+SR 500+ Bobber+49er Pan
Neuer Beitrag 01.04.2013 19:45
Ich habe an meiner zum Bobber umgebauten FXST Bj. 1998 ein " kleines" Elektroproblem. Seit einiger Zeit verweigert der Anlasser von Zeit zu Zeit seinen Dienst. Ein leise Klicken kommt meineserachtens vom Starterrelais aber dann tut sich nichts mehr..........
Wenn man dann den Starter ( gefühlt) 5 bis 10 mal betätigt, läuft die Gute wieder........ Der Fehler kann dann nach einem Tag wieder auftreten oder nach 2 Wochen, was die Fehlersuche auch nicht leichter macht.
Hat einer von euch eine Idee oder einen Tip zur weiteren Fehlerursache?
The sky is the limit...................
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1766 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 01.04.2013 20:10
Vielleicht das Starterrelais (schaltet nicht komplett durch) oder Kohlen vom Startermotor. Würde ich tippen.
Franky
DéDé ist offline DéDé · 5075 Posts seit 17.04.2008
5075 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 01.04.2013 20:41
Starter solenoid Kupfer-Kontaktplatte reinigen, bevor du was Anderes machst, mach mal ein Bild von deinem Primär, ob das noch das alte separat montierte Solenoid (Magnetschater) ist
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 01.04.2013 21:46.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24127 Posts seit 10.11.2009
24127 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 01.04.2013 20:46
- Batteriepole richtig fest
- Kabel am Anlasser fest
- Verbindungen gescheit "blank", ohne Korrosion
- Kabelquerschnitt an den Quetschverbindern noch in Ordnung oder Aufgesplissen, unbedingt
auch "unter" den Schrumpfschlauchenden schauen, notfalls abisolieren
- Batterie i.O./Batteriespannung
- Magnetschalter
Neuer Beitrag 02.04.2013 13:11
Schon mal vielen Dank für die Antworten.
Batterie möchte ich ausschließen, Pole sind fest und beim Anlassen bringt sie durchaus Saft - werde sie trotzdem nochmal durchmessen.
Kabel und Kabelverbindungen sind soweit ersichtlich auch in Ordnung
Ich tendiere momentan auch schon Richtung Magnetschalter, und habe mal ein Foto vom Primär angehängt. Der Motor ist ein 113 cui S&S neueren Baujahrs, sollte also nicht mehr der separat monitierte Magnetschalter sein.
Bedeutet: Primär auf? Den Magnetschalter reinigen? Oder überholen? Sollte man gleich noch was machen, wenn der Primär schon mal auf ist?
Attachment 128427
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 02.04.2013 14:03
gelöscht
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 03.06.2013 15:21.
schrauberpapa ist offline schrauberpapa · 131 Posts seit 28.03.2013
aus Ratingen
fährt: 90er FXR-Con
131 Posts seit 28.03.2013 aus Ratingen
fährt: 90er FXR-Con
Neuer Beitrag 02.04.2013 14:21
Hallo Nurmi
das selbe Prib hatte ich bei meiner FXR auch, Batt voll alle Kabel in Ordnung.
hab mir nen Wolf gesucht mal geht er mal nicht verwirrt
hab dann den Anlasser zerlegt und wie De De schon gesagt hat die Kupfer Kontake
im Solenoid mit Schmirgel abgezogen seit dem ist Ruhe.
Das geht glaube ich sogar ohne den Starter auszubauen und in der Bucht gibts dafür auch Rep Sätze
und der Herr sprach: lächle und sei froh
es könnte schlimmer kommen
und ich lächelte und war froh
und es kam schlimmer
Neuer Beitrag 02.04.2013 14:48
Der Longblock hat elektr. gesteuerte Dekompressionsventile serienmäßig gleich mit an Bord
113 cui Longblock
Der Anlasser funktioniert momentan noch fast immer einwandfrei und macht (wenn er funktioniert) absolut keinen "müden" oder überlasteten Eindruck.........
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 02.04.2013 15:18
gelöscht
Avatar (Profilbild) von easy
easy ist offline easy · 19 Posts seit 10.01.2013
aus Erlensee
fährt: Softail heritage
aus Erlensee
Neuer Beitrag 02.04.2013 17:30
Deine Kontakte im Magnetschalter liegen im Sterben. Wenn du den Magnetschalter zerlegen kannst hilft es die Kupferkontakte sauber grade zu feilen (von der Verbrennungsrückständen an den Kontaktflächen befreien). Wenn der Schalter nicht zerlegbar ist brauchst du einen neuen.
"Es gibt nur den Weg zu leben wie ein Hund, oder frei zu sein und zu sterben wie ein Krieger.
Wir werden kämpfen und sterben!"
Chief Joseph
Häuptling der Nece Perz *1840 +1904
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 02.04.2013 17:39
wenn der solenoid ( die dicken schalterkontakte im anlassergehäuse verbrannt sind
gibts da bei http://wwag.com oder CCE ein ersatz kit http://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/W...1&page=%2138269
NEIN - erstmal primär nicht auf ! sondern solenoid ( magnetschalter ) auf der anderen seite anlanlasser öffnen
deckel nr ( 39 ) um die kontakte ( 33 ) blank zu machen oder auszutauschen -
angeblich soll man den deckel des solenoid auch im eingebauten zustand des anlassers unter dem öltank herunter bekommen
um die kontakte auszutauschen - soll aber ein furchbares gefummel sein
anlasser aus- und einbau habe ich diesen winter bei ner 97er evo softail gemacht und hier beschrieben
der anlasser sollte gleicher bauart sein - zum anlasser ausbau muss eben der primärdeckel runter um das anlasserritzel zu lösen - vorher aber erstmal nicht !
http://forum.milwaukee-vtwin.de/thread.php?postid=834035#post834035
Attachment 128454
Attachment 128457
Attachment 128460
Dieser Beitrag wurde schon 10 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 02.04.2013 18:01.
Neuer Beitrag 02.04.2013 19:28
ey Tom,
das nenn ich mal Erfahrung weitergeben, so macht ein Forum Spass, prima !!!!!!!!!
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 02.04.2013 19:41
mir war nur wieder grad langweilig auf arbeit - dacht ich gebe mal meine praktischen erfahrungen weiter- der anlasser war ja mein winterprojekt großes Grinsen
nicht nur irgendwelche theorien oder texte irgendwo aus dem netz rauskopiert
mir fällt noch gerade ein ( is leider aber bisschen theorie ) - wenn die deko ventile nicht aufmachen würden
würde doch der anlasser aber trotzdem sauber anfangen zu drehen - bis ein kolben durch die kompression den anlasser ausbremst
den unterschied zwischen anlasser abwürgen und anlasser starterkontakt will nicht kontakt geben ,
müsste mann doch ( theoretisch ) raushören können - so wie ich mittlerweile sofort am geräusch erkenne - ob bei jemanden der anlasserfreilauf anfängt durchzurutschen großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 02.04.2013 19:50.
Neuer Beitrag 02.04.2013 19:45
@Tom
Alles klar, dann waren DeDe und easy richtig gelegen und ich bin dir mindestens ein Bier schuldig........
Ich hätte mir vermutlich bei weitem zu viel Arbeit gemacht und den Bock halb zerlegt.
Danke schon mal für die ausführliche Reparaturanleitung, ich werde berichten wies weitergeht.......
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 02.04.2013 19:48
ja - beobachte das mal noch - vielleicht wirds ja doch besser mit den solenoid kontakten
beobachte das auch nochmal mit den dekompressionsventielen ( siehe meine theorie - oben )
wenns sich nicht bessert oder schlimmer wird schraube erstmal den solenoid deckel ab und schau mal rein ob die kontakte verbrannt sind
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): 99er Road King TC88 Vergaser - Zündung an - nix passiert! Elektrikproblem? TC88
von Mr. Spock
16.08.2021 11:29
icon1
16
19215
11.11.2020 20:48
von Molly05er
7894
30.07.2012 08:05
von Dragon
