Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Bremse optimieren aber wie?
Neuer Beitrag 17.06.2015 12:52
Einen stabilen Druckpunkt.
THINK BIG - ALWAYS!!
Avatar (Profilbild) von GeraldA
GeraldA ist offline GeraldA · 596 Posts seit 17.02.2015
aus Wien
fährt: Dyna Low Rider 2016
aus Wien
Neuer Beitrag 17.06.2015 13:29
Danke für die Info.
Neuer Beitrag 17.06.2015 14:11
Versuch als erstes doch mal die Leitungen in Stahlflex zu tauschen.
Bei der Gelegenheit kommt dann auch neue Bremsflüssigkeit rein und du kannst deine Beläge checken (ggf. auch noch wechseln).
Danach darf kein schwammiges Gefühl mehr da sein.
Andernfalls hast du ein Problem mit der Pumpe.
holgiundben ist online holgiundben · 366 Posts seit 04.04.2013
aus Lehrte
366 Posts seit 04.04.2013 aus Lehrte
Neuer Beitrag 18.06.2015 14:10
ich mußte in den letzten 2 Jahren feststellen, dass H.D. Sportster Bremsen ab 2004 bis 2013 in der hinteren Leitung alle Luft hatten. Das Entlüften ist ein heiden Aufwand. Hat man das allerdings im Grif, gibt es einen präzisen Druckpunkt mit original Leitung und original Bremsbelägen. Leider aber keine Dosierbarkeit. Durch das alnge Gestänge und den Hebel ist trotzdem jedes Gefühl für die Bremse hin. Alles Digital, bremsen mit blockierendem Hinterrad oder lassen. Andere Bremsbeläge haben bis auf nerviges Gequische nichts gebracht.
Hat jemand Erfahrung mit der Optimierung der hinteren Bremse in dieser Modellreihe?
aus Weiden
aus Weiden
Neuer Beitrag 18.06.2015 17:45
Um nochmal auf die feste Bremsscheibe kombiniert mit einem festen Bremssattel zurück zu kommen:
Also ich würde davon dringend abraten!
Kann sein das es in der Vergangenheit sowas gegeben hat, aber anscheinend ist es nicht das Wahre, sonst würde man es ja noch weiter so bauen! So viel ich weiß, sollte immer ein Bauteil schwimmend sein. Also entweder Scheibe oder Sattel um die Toleranzen auszugleichen und so auf beiden Bremsbelägen den selben Druck zu haben. Einseitiger Druck auf der Scheibe kann nicht gut sein und die Bremsleistung kann somit auch schlechter ausfallen.
Wer anderer Meinung ist, soll es machen wie er will. Ich würde es allerdings nicht tun!
Umbau Thread meiner Iron
Neuer Beitrag 18.06.2015 17:49
zum zitierten Beitrag Zitat von holgiundben
Scheibe von Braking mit Sintermetallbelägen, Stahlflex und das Ding funktioniert super.
Zunächst hatte ich nur Stahlflex, was auch gut funktioniert hat.
Neuer Beitrag 19.06.2015 15:03
zum zitierten Beitrag Zitat von MIKE48
Wie du schon richtig schreibst, hängt das von deiner Gabel ab.
Musst du mal messen, ob genug Platz bei dir ist.
Der Bremssattel ist jedenfalls klasse. cool
So, ... der Platz wurde nun geschaffen durch den Verbau einer MÜLLER BOB STYLE Mid Glide Gabelbrücke ( breite wie 48 oder die neue Custom 217-220mm )
ging mit meiner org. Pumpe und ist bissig Freude
( Bremssattel der XR , Sintermetall Bremsbeläge , Stahlflex-Bremsleitung vorn, TRW/Lucas Bremsscheiben )
Attachment 200472
Attachment 200474
Attachment 200476
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Nero-Bln am 19.06.2015 16:17.
Avatar (Profilbild) von dontsink
dontsink ist offline dontsink · 309 Posts seit 20.02.2011
fährt: 57er FL
fährt: 57er FL
Neuer Beitrag 19.06.2015 15:15
Hab ich auch, bremst super - wobei die schwimmende Braking-Scheibe mit dem Ori-Sattel und den Sinterbelägen auch schon sehr gut gebremst hat.
Attachment 200484
waxlrose ist offline waxlrose · 956 Posts seit 04.05.2010
fährt: 1948er Rigid Shovel / FXDL 103 / XR1200X / 2 XL1200X / 2 BBC Custom Chopper S&S
Neuer Beitrag 06.07.2015 10:40
War die vergangenen Tage in den Schweizer Alpen unterwegs und habe meine 48 richtig um die Ecken gepeitscht. War mit der Performance des Bikes sehr zufrieden, allerdings hat die Bremsleistung beim Hinunterfahren eines Passes dann doch merklich nachgelassen bzw. ist total ausgefallen.
Vorne Original-Setup mit Stahlflex-Bremsleitung: Wurde weicher, aber ok
Hinten Original-Setup: Komplettausfall, erholten sich erst nach ca. 10 Minuten Fahrt
Kann das sein? Hab ich Luft im System oder ist das "normal" bei Harley? Muss dem jedenfalls Abhilfe schaffen, ansonsten kann das unter Umständen gefährlich werden...
S&S
fnu ist offline fnu · 759 Posts seit 26.07.2011
aus Böblingen
fährt: FLD 2013 (J&H, SE)
fnu ist offline fnu
759 Posts seit 26.07.2011 aus Böblingen
Neuer Beitrag 06.07.2015 10:53
Also ich würde sagen nein, ich "peitsche" meine immer durch den Schwarzwald, überhole ab und an auch "Mitbewerber" auf der Bremse, da ist nix weich, da wird nix weich.
Wurde die Bremsflüssigkeit beim letzten Kundendienst nicht wie im Wartungsplan vorgeschrieben ausgetauscht und die Leitungen entlüftet? Oder fährst Du so wenig das der letzte Kundendienst mehr als zwei Jahre her ist?
Regards
fnu
PS.: Standard Bremsanlage der 883R, keine Stahlflex-Leitungen ...
BMW R1200RT (K26)
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von fnu am 06.07.2015 11:56.
3tb ist offline 3tb · 114 Posts seit 04.02.2014
fährt: XL 1200T, Tiger1050, CB 500S, XT600K
3tb ist offline 3tb
Neuer Beitrag 06.07.2015 12:19
Was verstehst Du unter Totalausfall?
Hinten passiert ja eh nich viel bezüglich Bremsleistung. Aber bei langsamer Fahrt sollte man ein Blockieren oder Ansprechen von ABS immer provozieren können.
Ansonsten verlieren heisse Bremsen immer an Bremsleistung. Bis zu 50%.
Google mal "Fading".
Und bei 50% der Anhaltehife der Sporty ist man bei der Bremsleistung einer Zündapp von 1980.
Nur das Gewicht der Bude ist leider etwas höher. cool
Aber wer bremst schon in den Bergen? großes Grinsen
Ansonsten ganz interessant:
link
---"Hier könnte Ihre Werbung stehen"---
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von 3tb am 06.07.2015 12:47.
Kodiakbaer ist offline Kodiakbaer · 427 Posts seit 08.02.2012
aus Bremen
fährt: XR 1000, Norton Commando 850, Laverda 750 SFC
427 Posts seit 08.02.2012 aus Bremen
Neuer Beitrag 06.07.2015 14:00
Bei der R fand ich ich den Druckpunkt schon ein wenig schwammig. Sicher die Bremsleistung ist schon da. Nach Wechsel der Bremsleitungen und der Belaege wurde es schon erheblich besser. Aber irgentwie fehlte da immer etwas. Ist schwer zu beschreiben, irgentwie fuehlte sich das ein wenig "stumpf" an. Wer mal die z.B die Bremse von neueren Japanern oder Ducatis erlebt hat weiss vermutlich was ich meine Ich konnte die komplette Bremsanlage der XR guenstig erwerben. Die passt auch an der R. Allerdings nur bei Modellen mit Gusraerdern. Dosierung und Druckpunkt der Bremse ist super.
Gruss Kodiakbaer
3tb ist offline 3tb
Neuer Beitrag 06.07.2015 14:07
@ Kodikbaer - was da fehlt ist die 2. Bremsscheibe vorne. großes Grinsen
Kurt Tucholsky
aus Bremen
Neuer Beitrag 06.07.2015 14:24
Meines Wissens haben die Sportster ABS-Modelle mittlerweile 11.8" Bremscheiben. HIer meusste ja ein Umbau auf die z.B. V-ROD Bremszange (Brembo) moeglich sein. Die Zange gibt es oft guenstig in der Bucht. Ich habe den Umbau noch nicht gemacht. Aber in einigen Foren wird davon berrichtet.
Neue OEM- Bremsscheiben (ABS Modelle) habe ich in den USA fuer ca. 100 Dollar gesehen. In Verbindung mit den Brembo Sattel ist das auch fuer Speichenradmodelle (z.B Nighster) mit schmaler Gabel eine interessante Alternative.
Gruss Kodiakbaer
aus Böblingen
fnu ist offline fnu
Neuer Beitrag 06.07.2015 14:40
Ja, ja, gibt immer Ausreden was nicht so toll ist, haben die Reiskocher auch immer wenn ich sie vernagt habe ... cool
Aber Spaß beiseite, war einer der Gründe warum ich einen Roadster wollte, war sehr angetan von der Bremsanlage nach einer Probefahrt, finde das sind die besten Bremsen in einer klassischen Harley die man bekommen kann, n.m.E. sind sie auch sehr standfest. Ab 2014 vorne mit größeren, schwimmend gelagerten Bremsscheiben ...
Ich vermute die der Dyna Super Glide Sport ist ähnlich gut, nur das der Sporty Roadster ca. 80kg Gewichtsvorteil hat ...
Sicher fehlt was zu einer klassischen Sportmaschine, was nutzt das aber wenn man/frau nicht fahren kann ... Zunge raus
Offtopic: Die m.E. beeindruckensten Bremsen die ich je gefahren habe, ware btw. die der Buell 1125 CR, wie auch das ganze Bike nachhaltig Eindruck, aber auch Schwächen, hinterließ ...
Regards
fnu
BMW R1200RT (K26)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von fnu am 06.07.2015 14:51.
78260
15.01.2026 22:28
von Dyna HD
41421
15.10.2024 14:19
49968
08.04.2024 20:04
von Tommel
