Keihin CV-Vergaserkunde
« erste ... « vorherige 258 259 [260] 261 262 nächste » ... letzte » ·
Pite ist offline Pite · 117 Posts seit 29.11.2022
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
117 Posts seit 29.11.2022 aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 21.02.2023 17:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Agossi
Nein, mit dem Originalfilter läuft sie zu fett. Darum läuft der Motor ja auch weiter, wenn du die LLGS ganz reindrehst...
Ok das heißt die 45 LLD ist zu groß bzw. Es kommt zu wenig Luft.
aus Kleve
Neuer Beitrag 21.02.2023 17:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Pite
Big Sucker 2 und siehe da läuft und zwar einigermaßen gut nur fehlt im oberen Bereich noch etwas.
Teste doch mal bitte, ob die Membrane noch dicht ist. Luftfilter runter und den Schieber von Hand anheben.
Der sollte dann deutlich verzögert wieder absacken.
Gruß Matthias
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 21.02.2023 18:06
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
Gruß Matthias
Es ist ein neuer Schieber mit Membrane drin und ja beim Anheben sackt dieser langsam bzw. Verzögert zurück.
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 22.02.2023 07:36
Möchte nochmal kurz zusammenfassen.
momentan verbaut 185HD und 45 LLD
Vor dem Zerlegen war 185HD und 42 LLD
verbaut war ein Arlen Ness und eine 2in1 Auspuffanlage offen.
Geplagt von Fehlzündungen und sehr schlechten Anspringverhalten habe ich den Vergaser komplett Ultraschall gebadet und den aufgebohrten Schieber samt Jostnadel durch neue Teile ersetzt bzw.auch alle Dichtungen.
Manifoldichungen waren durch und wurden auch ersetzt,
diese wurden mehrfach abgesprüht ohne Reaktion des Motors.
Verbaut ist nun einen BSL Anlage und der Originale Luftfilter von HD, die LLGS ist 2,5 Umdrehungen raus und die Maschine startet  gut und läuft auch ohne Fehlzündungen da die VOES wieder abgeklemmt wurde.
Maschine ist fahrbar aber leider schlechter Durchzug und Vollgas wird nicht angenommen. Beim Reindrehen der LLGS passiert so gut wie nichts ? Hier die Frage ist die 45 LLD evtl. Zu groß?
Das System nun mit dem Arlen Ness bestückt läuft sie einigermaßen gut bzw. Ist fahrbar oberer Bereich fehlt das letzte Stück der Durchzug.
Mein momentaner Stand .
aus Kleve
Neuer Beitrag 22.02.2023 08:14
Wenn die originale Zündung verbaut ist, darf der VOES nicht einfach abgeklemmt werden.
Gruß Matthias
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 22.02.2023 08:20
Gruß Matthias
Sorry etwas mißverständlich ausgedrückt, die VOES ist jetzt wieder angeschlossen wo ich die Maschine bekommen habe war die nicht dran.
aus Kleve
Neuer Beitrag 22.02.2023 08:22
Ist denn noch die originale Zündung verbaut ?
Gruß Matthias
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 22.02.2023 08:26
Gruß Matthias
ja da wurde nichts gemacht
Was ich nicht verstehe ist das wenn ich die LLGS komplett reindrehe das nichts passiert, wie gestern schon erwähnt läuft die Maschine wohl zu fett mit dem Originalen Luftfilter von Harley, im Umkehrschluß muss das doch bedeuten das die LLD 45 dann zu groß ist ?
unterer Bereich: LLD und LLGS
mittlerer Bereich : Nadel
oberer Bereich: HD
aus Kleve
Neuer Beitrag 22.02.2023 08:30
Würde jetzt mal die beiden Kabel vom VOES ( violet und schwarz) verbinden, und schauen ob es besser wird.
Gruß Matthias
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 22.02.2023 08:39
Gruß Matthias
Denke seit die VOES wieder angeschlossen wurde gibt es keine Fehlzündungen mehr usw.
Wenn ich Dich richtig verstehe würde ich die VOES überbrücken? Was wäre der Vorteil davon ?
aus Kleve
Neuer Beitrag 22.02.2023 08:45
Dadurch könnte man einen defekten VOES ausschließen.
Gruß Matthias
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 22.02.2023 10:16
Gruß Matthias
Schaut so ein typisches VOES Problem aus ?
Neuer Beitrag 22.02.2023 11:12
Wie sehen denn die Kerzen aus?Dichtet der Choke-Kolben richtig ab,wenn geschlossen?Nicht,dass dadurch zusätzlich Sprit eingesogen wird.Wenn sie in der Mitte\ obenrum schlecht anspricht,Beschleunigerpumpe checken,wenn OK,Nadel höher hängen.Als letztes Hauptdüse grösser.
aus Bayern
fährt: FLSTC 1999
fährt: FLSTC 1999
Neuer Beitrag 22.02.2023 11:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Machlovio
OK denke das Kerzenbild zu beurteilen ist ewtas früh da ich eigentlich mit primären Problemen zu kämpfen habe.
Beschleunigerpumpe funktioniert tadellos.
Nadel höher habe ich nocht nicht ausgeführt.
Wie gesagt habe das Gefühl das die LLD 45 zu groß ist wenn ich die LLGS reindrehe stottert da nichts wie @Agossi gestern geschrieben hat wird die mit den Originalen Luftfilter zu fett laufen, bringt den ein Umbau auf die 42 LLD Düse hier Abhilfe ?
Neuer Beitrag 22.02.2023 12:15
Ich hatte auch mal nen CV an meiner Shovel,da hat sich auch kaum was beim Rein-/Rausdrehen der LLG-Schraube getan.Wenn sie intenrum sauber läuft,konzentrier Dich auf Mitte/Oben.Nich mehrere Sachen auf einmal ändern.
Edit:Töffel mal untertourig durchs Dorf.Dann rechts ran,Kerzencheck.
das Selbe dann bei flotter Fahrweise..kurz vorm Parkplatz Kupplung ziehen,Zündung aus,rechts ran,Kerzencheck.
11.05.2018 22:04
von c53
Suche: Keihin CV Vergaser
von Ronin911
13.08.2017 22:35
von Ronin911
