zum zitierten Beitrag
Mein Setub ist jetzt wie folgt:
Leerlaufgemischschraube 1 3/4 Umdrehungen draussen.
Leeraufdüse 48 von Keihin
Mischrohr aus dem Keihin Performance-Set
Nadel aus dem Keihin Performance Set
Hauptdüse 190er von Keihin
Dann habe ich den Schwimmer mal richtig gut eingestellt er läuft von 15 bis 20° in dem vorgegebenen Bereich von 10,5mm bis 11,5mm, mit der Schieb(er)lehre im Zehntel-Millimeter-Bereich ![großes Grinsen](images/smilies/biggrin.gif)
Polierter neuer originaler Schieber mit eingebaut
Originale alte Feder eingebaut
Probefahrt steht noch aus... so wie die Wetterlage ist, wird das auch bis nächste Woche verschoben werden müssen.
Meien Vermutung ist, dass Sie jetzt weder zu fett, noch zu mager läuft und obenrum richtig Dampf hat!
Das Mischrohr und die Nadel aus dem Set sind zur Verbesserung des dürftigen Standardzustandes, mit der 48er Leerlaufdüse komme ich aus meiner Erfahrung bei 1 3/4 Umdrehungen zu 3,2%CO, die bekomme ich mit 2 3/4 Umdrehungen bis 3 Umdrehungen mit der 45 und da kann ich nix mehr fetter machen. Lieber luft nach oben, darum die 48er.
BG
Sooooooo, ich habe heute mal eine Regenpause ausgenutzt und bin meine Teststrecke gefahren, Ebene, runter in`s Tal, rauf aus dem Tal, Ebene... bei 15°
Startphase optimal, Choke kann nach einer Minute zur Hälfte rein, nach ca. weiteren 2 komplett rein.
Gasannahme: Vom Start weg perfekt, auch in den Chokephasen bockt nichts. Das Moped fährt sehr-sehr smooth und ohne Kanten oder Dellen in der Gasannahme.
Absolut harmonisch, sehr fein dosierbar am Gas. Kein verschlucken. Die Gasannahme jederzeit sofort ohne Verzögerung abrufbar. Jeder mm am Gasgriff ist spürbar, einfach ein Traum.
Fahren tut sie jetzt wie Hölle. Quasi Stage 1 würde ich sagen, hab ja K&N, Gemisch abgestimmt und Auspüffe mit großen Öffnungen ohne Kat habe ich auch.
Da geht was. Meine 103er ging gefühlt nicht viel besser bis 100 und das reicht auch.
Der K&N Luftfilter passt hervorragend zum Setup, er ist ja auch ein Teil des Setup ;-) .
Den originalen Luftfilter hab ich in die Tonne geworfen.
Das beste Setup, das ich bisher hatte und ich werde jetzt nichts mehr daran ändern, denn diesen Sommer will ich fahren und einfach glücklich sein.
Meine Schaltwippe läuft jetzt auch wie Flutschi !
Bei Gelegenheit ergänze ich hier noch den Verbrauch auf 100km, sowie ein wie ich denke schönes Zündkerzenbild.
Tolles Forum, noch besseres Topic.
Danke De`De`, danke @all Topic De`De, ich kann es nicht oft genug sagen.
BG
Am liebsten mit Vergaser.
