Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LiFePo4 Motorrad Starterbatterie
« erste ... « vorherige 10 11 [12] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
springerdinger ist offline springerdinger · 4710 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 08.12.2023 11:04
zum zitierten Beitrag Zitat von bitSchleuder
Moin!
Ich bin gerade auf der Suche nach dem Startverhalten, oder eher der Vorglühzeit, der LiFePO4 bei Minusgraden. Hat da wer ggf. schon Erfahrung mit? Angefangen mit -20°C.
...der Vorglühzeit?
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 08.12.2023 16:03
Na ja, die Zündung an und etwas warten, bis die Zellen warm werden, damit sie die volle Leistung bringen. :-)
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1700 Posts seit 28.10.2021
fährt: FL 1953, FLE 1955, FLSTC 2000, CVO Road Glide 2013
Neuer Beitrag 08.12.2023 17:11
derherrliche ist online derherrliche · 1067 Posts seit 05.05.2020
aus Rangsdorf
aus Rangsdorf
Neuer Beitrag 10.12.2023 13:32
Bei LiIonAkkus einfach Zündung an und am besten noch einen Verbraucher gleich anhaben (Licht oder so was). Dann geht das auch. Bei Minusgraden allerdings nicht so gut.
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 03.11.2024 14:35
Hi @all,
bräuchte eure Hilfe. Meine Skyrich LiFePO4 Batterie hat glaube ich den Geist aufgegeben. Ist eine HJP18L-FP. Als ich gegen Ende Oktober von Norwegen zurück kam, da hat die Sportster beim rangieren nicht mit dem Schlüssel geblinkt und beim Einschalten tat sich komplett gar nix. Dachte, okay, das BMS hat jetzt mal den Strom abgeklemmt, damit der Akku nicht in die Tiefentladung kommt. Bin mit ihr dieses Jahr nur 3 mal gefahren, da sprang sie aber an wie eine 1.
Vorhin den Akku geladen. Noch etwas gewundert, weil meine Ladestation mit 285 WH immer noch 53% hatte. Normalerweise ist die Ladestation beinahe leer, wenn ich alle 6-8 Wochen geladen habe.
Einschalten geht wieder wie gewohnt, die Spannung im Tacho zeigt aber nur 9,4 Volt an, das waren sonst ca 12,3V. 12,3V, weil ja ein Paar Verbraucher mit im Boot sitzen und das ECM ggf. nicht so genau messen kann.
Hat es da eine der 4 Zellen zerlegt, weshalb nur noch 9,4V vorhanden sind? Oder wäre die Batterie dann komplett tot?
Die Batterie hatte ich im August 2022 gekauft gehabt. Wäre ne kurze Lebensdauer gewesen. Bis Ende 2023 bin ich mit ihr jedes Jahr ca 9 tkm übers Jahr verteilt gefahren. War also bis auf 2024 kein Standbike.
Danke euch.
Gruß,
Florian
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1579 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 03.11.2024 15:23
„die Spannung im Tacho zeigt aber nur 9,4 Volt an“
Habe eine Iron 883 MJ10: Das wäre mir neu, dass die Batteriespannung im Tacho angezeigt wird. Ginge ja eigentlich nur im LCD-Fensterchen. Auch im HD-NachrüstDZM mit LCD-Tacho kenne ich diese Funktion nicht. Vielleicht könntest Du was dazu schreiben und vielleicht sogar ein Foto einstellen.
Zur LifePo4: Habe auch die Sporty (neben allen anderen Mopeds) darauf umgerüstet, wegen der Wartungsarmut bei längeren Standzeiten. Hatte eine ähnliche Situation wie bei Dir geschildert schon bei beiden HD´s (XL und FXDL) mit HD-Ladegerät und dann CTek-Ladegerät, beidesmal explizit für LifePo4: Beidesmal stellte sich heraus, dass die Überstromladesicherung direkt an der Batterie durch war und deswegen nicht geladen wurde. Diese Sicherung ist anscheinend eine Spezialität von LifePo4 und brennt sogar bei LifePo4-Ladegeräten ab und an durch. Beidesmal die Sicherung gewechselt und Laden ging wieder verwirrt . Habe jetzt immer ein paar Reservesicherungen dieses Typs  dabei.
Vielleicht meldet sich hier ja einer der Spezialisten, woran das liegen könnte  großes Grinsen
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Biete Sonstiges: Motorrad Anhänger Excalibur S1
von TC-Deluxe
27.08.2024 10:27
von TC-Deluxe
Biete Sonstiges: Bores Motorrad Hoodie Safety Kevlar
von TC-Deluxe
23.08.2024 08:35
von TC-Deluxe
20.08.2023 15:40
von cb750
