Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Lenkergriffe
Lenkergriffe
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 29.03.2011 12:52
nimm haarspray zum montieren -verfliegt in minuten und braucht keine stunden wie seifenlauge, und öl und und ne fahradspeiche zum demontieren.
bei den gaszügen vorsichtig sein mit den messinghülsen, und vorab einen zug entspannen. vorallem auf der re seite auspassen mit dem bremslichtschalter. immer BEVOR man die armatur abbaut eine min 3mm starke platte bei gezogenem bremhebel zw hebel und armatur stecken
grüße
Patrolcustoms
jimmy ist offline jimmy
Neuer Beitrag 29.03.2011 12:58
und nicht verkrampfen dabei, es soll spass machen
Eisensebi ist offline Eisensebi · 839 Posts seit 09.08.2010
fährt: Dyna Low Rider
839 Posts seit 09.08.2010 aus Köln
Neuer Beitrag 29.03.2011 13:16
Haarspray klingt gut! Danke für den Tipp! Das klebt ja auch ordentlich, wenn es erst mal anzieht.
Das mit den Gaszügen verstehe ich noch nicht so ganz. Vorab einen Zug entspannen? Wie meinst du das?
Ich hatte in einem anderen Thread mal was mit abgebrochenem Schalter gelesen. Das möchte ich mir gern ersparen.
Vielleicht werden die Tipps zum Gaszug am Mopped klarer.
Ich werde mich morgen daran versuchen. Das Wetter soll umkippen und heute fahre ich dann lieber. Morgen bin ich dann ohne Zeitdruck und nicht verkrampft;-)
Vielleicht habe ich für die anderen Hebel morgen dann auch die Sprengringzangen.
Danke für eure Tipps!
Zornwolf ist offline Zornwolf · seit
Neuer Beitrag 29.03.2011 22:59
Unterhalb des Gasgriffes siehst du die beiden Gaszüge an deren Ende eine Gummitülle ist. die kannst du nach unten wegrollen. Dann siehst Du die Verstelleinrichtung zum Einstellen der Gaszüge. Diese sind jeweils mit einer Mutter gesichert. Wenn du unsicher bist, vorher die Stellen an der Mutter mit einem wasserfesten Filzstift (Edding) markieren. Die Mutter lösen und den Einsteller so weit lockern, das du die Gaszüge bequem aus Ihren Nuten nehmen kannst. Ist ein wenig fummelig. Vorher die Gehäuseschalen vorsichtig(!) nach dem lösen nach oben klappen und zwar nur so weit wie nötig, wegen der Elektrik.
Nicht nur die Gasgriffseite, sondern auch die andere. Dort ist der Griff duch die Gehäuseschalen fixiert. Mit ein wenig Handkraft kriegst du den Griff nach hinten abgerollt. Wenn nicht, Sprühöl hilft. Anschliessend sofort wieder entfetten mit Benzin oder Ähnlichem.
Aber Vorsicht: Die Gaszugnippel sind in winzigen Messinghülsen, die gerne abfallen und dann unauffindbar bleiben. Die versauen Dir garantiert den Rest des Tages Freude
Bei der Griffmontage der Kupplungsseite kann eine wenig Spucke Wunder bewirken Freude
Avatar (Profilbild) von Wurm
Wurm ist offline Wurm · 275 Posts seit 30.12.2010
aus Angelburg
fährt: Heritage Softail Classic 114 M8 mit Kess Tech
aus Angelburg
Neuer Beitrag 31.03.2011 18:48
Bei meiner Softtail ist die Linke Seite auch mit den Schaltergehäuse fixiert.
Also Gehäuse öffnen und dann etwas WD40 unters Gummi dann kannst Du den abdrehen.
Auf der Gasgriffseite wurde ja schon beschrieben.
Gruß Andreas
_________________________
Wurm vom MC Daltons
Neuer Beitrag 01.04.2011 11:58
Danke für eure Tipps! Ich werde es gleich mal versuchen und hier berichten. Morgen früh muss die Karree fahrbar sein, es geht nach Hamminkeln...
Neuer Beitrag 01.04.2011 15:30
Ich mal wieder, bin relativ weit, dank eurer Tipps.
Kurzer Zwischenstand:
- Linker Griff sitzt! Linker Hebel lässt sich jedoch nicht vom Seilzug lösen. Hat jemand einen Tipp?
- Rechter Seriengriff ist runter. Leider bekomme ich den Gaszug nicht im neuen Griff gespannt. Hat es damit zu tun, dass ich die Beschreibung von Zornwolf nicht umsetzen konnte?
--> Das hier habe ich nicht geschafft bzw. ich weiß auch nicht, wo diese Nuten sitzen:
"Die Mutter lösen und den Einsteller so weit lockern, das du die Gaszüge bequem aus Ihren Nuten nehmen kannst"
Rechten Hebel habe ich schon rausgezogen.
Wer kann mir weiter helfen?
Neuer Beitrag 01.04.2011 16:24
Hi.
Mit den Nuten meine ich die "Laufrinnen" auf den Gasgriff welche die Gaszüge führen. Wenn die Züge entspannt sind, vorsichtig mit einem Madenschraubendreher die Züge rausführen. Den Gasgriff als Unterstützung dabei drehen.
Neuer Beitrag 01.04.2011 16:31
Du meinst die Laufrinnen am Griff direkt? Das habe ich geschafft , dort bekomme ich den zweiten aber nicht mehr rein. Den nach vorn zeigenden.
Vielleicht liegt es daran, dass ich die Züge unten nicht entspannen konnte. Wie gesagt: Ich habe die Mutter nach unten gelöst, aber dort nicht mehr erreicht.
Das etwas kaputt brechen können ist mir bisher nicht aufgefallen. Ich bin vorsichtig vorgegangen.
Neuer Beitrag 01.04.2011 16:39
Ja, die meine ich. Geht aber. Kräftig mit den Fingern ziehen oder eine Spitzzange als Hilfe zum ziehen nehmen und dann das Ende reinfummeln.
Neuer Beitrag 01.04.2011 16:50
Ich habs großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Eisensebi am 01.04.2011 18:31.
Neuer Beitrag 01.04.2011 20:16
Na also. Dann morgen bei Thunderbike Freude
Neuer Beitrag 01.04.2011 20:25
Neee, ich bin beim Kupplungshebel gescheitert. Siehe den Thread unten! Schöne Scheiße.
Biete Teile: 1 Zoll Lenkergriffe
von Shadow
30.07.2025 09:41
von Shadow
20.11.2020 19:10
von tcj
23.03.2019 13:51
von matt
