Unterhalb des Gasgriffes siehst du die beiden Gaszüge an deren Ende eine Gummitülle ist. die kannst du nach unten wegrollen. Dann siehst Du die Verstelleinrichtung zum Einstellen der Gaszüge. Diese sind jeweils mit einer Mutter gesichert. Wenn du unsicher bist, vorher die Stellen an der Mutter mit einem wasserfesten Filzstift (Edding) markieren. Die Mutter lösen und den Einsteller so weit lockern, das du die Gaszüge bequem aus Ihren Nuten nehmen kannst. Ist ein wenig fummelig. Vorher die Gehäuseschalen vorsichtig(!) nach dem lösen nach oben klappen und zwar nur so weit wie nötig, wegen der Elektrik.
Nicht nur die Gasgriffseite, sondern auch die andere. Dort ist der Griff duch die Gehäuseschalen fixiert. Mit ein wenig Handkraft kriegst du den Griff nach hinten abgerollt. Wenn nicht, Sprühöl hilft. Anschliessend sofort wieder entfetten mit Benzin oder Ähnlichem.
Aber Vorsicht: Die Gaszugnippel sind in winzigen Messinghülsen, die gerne abfallen und dann unauffindbar bleiben. Die versauen Dir garantiert den Rest des Tages
Bei der Griffmontage der Kupplungsseite kann eine wenig Spucke Wunder bewirken
