Zitat von Prof. Dr. Zonk
Schwinge hat doch nix mit dem Ø der Felge bzw. Reifen zu tun
Der 280er Reifen ist dabei gleich, also Schwinge passt wenn vorher auch nachher
Reifen müsste von Metzeler
bin mir aber nicht 100% sicher.
Allerdings gibbet bereits einen Avon 280/40 R20 89V Venom R AM42
Das stimmt so nicht ganz. Wenn der Gesamtdurchmesser des Rades größer wird (und das würde es bei der Verwendung des Avon wie unten beschrieben), hat die Schwinge schon was damit zu tun, schließlich bestimmt sie den Abstand von Radmitte zum Rahmen und dadurch die Freigängigkeit zwischen Rad und Rahmen oder was immer da das limitierende Bauteil ist.
Das Hinterrad mit Bereifung 280/35-18 hat einen Durchmesser von 653 mm, ein 20 Zoll-Rad mit dem zitierten Avon-Reifen hat 732 mm, da dürfte der Platz schonmal nicht reichen. Den eingangs zitierten 280/20-20 habe ich nirgends finden können, der wäre dann aber mit 620 mm Durchmesser auch reichlich klein, da würde das Hinterrad gegenüber der Vergleichsgröße 280/35-18 5,1 % schneller rotieren. Die am besten passende Dimension wäre ein Reifen 280/25-20, der käme mit einem Durchmesser von 648 mm und damit einer Abweichung von 0,8 % der Ausgangssituation am nächsten.
