Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Nach Blinker LED Umrüstung Blinker auf Dauerlicht
Nach Blinker LED Umrüstung Blinker auf Dauerlicht Twincam-Forum
650er · seit
650er
Neuer Beitrag 22.06.2014 13:43
Hallo lieber Elektrik Experten!
Bin am Verzweifeln. Nach Einbau von LED Blinkern bei meinem 97et Fatboy, habe ich nur mehr Dauerlicht.
Trotz korrekter Widerstände usw. was mich ziemlich stutzig macht, wenn ich beide Blinkerschalter betätige, leuchten alle 4 Blinker korrekt, und blinken auch im richtigen Takt.
Hat von euch wer eine Idee was das sein könnte? Vielen Danke für alle Antworten und Tipps!!!
Shadow ist offline Shadow · 3054 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
3054 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 22.06.2014 22:58
hast du noch das originale Blinkrelais?
Das funzt nicht bei Led Blinkern!
650er · seit
650er
Neuer Beitrag 22.06.2014 23:38
Shadow:
Hmmmmmm......,
umd was gibts für eine Alternative???
Shadow** · seit
Shadow**
Neuer Beitrag 23.06.2014 06:06
....vorher ging es, jetzt nicht mehr.
Wahrscheinlichkeit ist groß, dass beim Einbau was schiefgegangen ist. Kabel kontrollieren, irgendwo gequetscht....?
TORSTEN
HARLEY-DAVIDSON
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 23.06.2014 08:12
650er:
Shadow:
Hmmmmmm......,
ein anderes Blinkrelais!
Schreib mal den vamos
 an, von ihm habe ich mein Relais auch bezogen!
aus Ostenholz
fährt: RATglide
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 23.06.2014 08:13
Shadow:
650er:
Shadow:
Hmmmmmm......,
650er · seit
650er
Neuer Beitrag 23.06.2014 08:44
Shadow**:
TORSTEN
HARLEY-DAVIDSON
Vorher hat es funktioniert, allerdings hatte ich da noch die Originalen HD Blinker mit "Birnchen" als Leuchtmittel dran. Dann wurde alles auf LED umgerüstet. Und so kenne ich das nicht, normalerweise stimmt dann die Blinkfrequenz nicht mehr, als Dauerleuchten hatte ich das noch nie.
Neuer Beitrag 23.06.2014 09:02
Das "Blinkrelais" ist eine vollelektronische Einheit. Wenn da irgendein Kabel gequetscht wäre, wäre sie wahrsch. schon gehimmelt. Da aber alle 4 Blinker tun, wenn beide Blinkerschalter betätigt werden, ist das eher unwahrscheinlich. Das sieht eher so aus, als wenn die Widerstände doch nicht die richtigen sind, und erst die Last beider Seiten das Blinkmodul weckt.
Als Ersatz für JEDE der zuvor vorhandenen 21 Watt Blinkerbirnen ist jeweils ein 6.8-7.5 Ohm Widerstand forderlich, also vier insgesamt. Fehlt ein Widerstand auf einer Seite (das Äquivalent zu einem defekten Leuchtmittel in einem der Blinker der Seite), schaltet das Blinkmodul für den verbleibenden Blinker auf Dauerlicht. Da dabei der zweite Blinker (der mit dem vermeintlich defekten Leuchtmittel) weiterhin bestromt wird (macht ja nichts, wenn das Birnchen defekt ist), leuchtet nat. auch die LED in dem Blinker weiter. Ergo sind dann beide Blinker auf Dauerlicht.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Uli G. am 23.06.2014 19:43.
650er · seit
650er
Neuer Beitrag 23.06.2014 09:12
Uli G.:
Als Ersatz für JEDE der zuvor vorhandenen 21 Watt Blinkerbirnen ist jeweils ein 6.8-7.5 Wierstand forderlich, also vier insgesamt. Fehlt ein Widerstand auf einer Seite (das Äquivalent zu einem defekten Leuchtmittel in einem der Blinker der Seite), schaltet das Blinkmodul für den verbleibenden Blinker auf Dauerlicht. Da dabei der zweite Blinker (der mit dem vermeintlich defekten Leuchtmittel) weiterhin bestromt wird (macht ja nichts, wenn das Birnchen defekt ist), leuchtet nat. auch die LED in dem Blinker weiter. Ergo sind dann beide Blinker auf Dauerlicht.
Also mit Widerständen habe ich es auch probiert ( möglicherweise sind es wohl die falschen) ich habe diese auf allen 4 Blinkern vorgeschaltet, also hinten und vorne.
Alles blieb unverändert, die Blinker leuchten weiterhin im Dauerlicht Modus.
Auch ein Badland Equalizer brachte keinen Erfolg, wenn ich denn montiere leuchten alle 4 Blinker gleichzeitig, auch im Dauerlicht unglücklich
aus Seengen
fährt: Electraglide
E-Glider ist offline E-Glider
fährt: Electraglide
Neuer Beitrag 23.06.2014 09:22
650er:
Hi Sedge!!!
Wenn du die Widerstände VORgeschaltet hast, kann es ja auch nicht funzen.
Die Widerstände müssen PARALLEL zu jeder Blinkerlampe geschaltet sein!
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von E-Glider am 23.06.2014 09:24.
650er · seit
650er
Neuer Beitrag 23.06.2014 09:30
E-Glider:
650er:
Hi Sedge!!!
Wolfgang
Servus!!
ich habe diese verwendet.
http://www.ebay.de/itm/Widerstande-fur-LED-Blinker-mit-Kabel-als-Paar-NEU-/400401432673?pt=DE_Motorradteile&hash=item5d39c90061
und die kann man eigentlich relativ einfach montieren.
Möglicherweise haben die aber wohl die falschen Werte.
aus Seengen
fährt: Electraglide
fährt: Electraglide
Neuer Beitrag 23.06.2014 11:01
Die Ausführung der verwendeten Widerstände erlaubt allerdings ein VORschalten, insofern richtig angebracht.
Aber die 27 Ohm sind eindeutig zuviel.
Wie Uli schon schrub müssen es um die 7 Ohm sein...
Bei den Verwendeten glaubt die Elektronik an einen Totalausfall einer Seite.
Wolfgang
650er · seit
650er
Neuer Beitrag 23.06.2014 11:03
E-Glider:
Wolfgang
Ok, dann werde ich mir selbstverständlich nochmal Ullis Tip zu Herzen nehmen und 7 Ohm Widerstände kaufen!
aus Seengen
fährt: Electraglide
fährt: Electraglide
Neuer Beitrag 23.06.2014 12:10
650er:
Der alte Herr Ohm sagte schon: Leistung = Spannung mal Strom.
Oder, umgestellt: Leistung = Spannung zum Quadrat geteilt durch den Widerstand.
Hier also (nur die Zahlen) 12 mal 12 = 144 geteilt durch 7 = 20,57.
Mit einem 7 Ohm Widerstand simulierst du also ein 20 Watt - Birnchen...🥰
Wolfgang
650er · seit
650er
Neuer Beitrag 23.06.2014 12:12
E-Glider:
650er:
Wolfgang
Also wenn die Blinker dann tatsächlich blinken, hast du ein Bier bei mir gut! smile
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
10965
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
