So, Servus Mitnander,
I bins scho wiedda :-( Nachdem das mit dem Anlasser jetzt behoben ist kommt die nächste Shice.... wollte morgen zum TÜV, gestern kleine Probefhrt gemacht und heute morgen ebenfalls... paßte alles. Nachmittags wollt ich kurz zur Werkstatt wegen meim Auto und die Sporty will nicht so richtig in Schwung kommen, läuft im Stand a bisserl aber nimmt schlecht Gas an...
Kerzen mal raus und gecheckt, schauen noch gut aus, aber der Zündfunke is schon kläglich, grad noch zu sehen....
Frage: wie misst man jetzt so einen 92er Zündspule und auch die Zündkabel?
Spannung liegt an, 11,86 Volt an der Zündspule weißes Kabel, Batterie auch so knapp 12 Volt, 11,96 um genau zu sein... Ladegerät hängt schon dran. Hab das Bike mittels Anlasserkraft auf die Hebebühne manövriert, dashalb die Spannung etwas niedrig denke ich...
Multitester auf Ohm gestellt, Kabel versucht zu messen.... keine Zucken am Messgerät..."1" steht da, gleiches an der Zündspule.... steh auch nur "1" im Display. Auch schon ne Schraube in die Hochstromkontakte gesteckt falls die Nadeln vom Messkabel keinen richtigen Kontakt finden....
