Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: wie Zündspule messen
Soonham ist offline Soonham · 1603 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 03.09.2025 18:18
So, Servus Mitnander,
I bins scho wiedda :-(  Nachdem das mit dem Anlasser jetzt behoben ist kommt die nächste Shice.... wollte morgen zum TÜV, gestern kleine Probefhrt gemacht und heute morgen ebenfalls... paßte alles. Nachmittags wollt ich kurz zur Werkstatt wegen meim Auto und die Sporty will nicht so richtig in Schwung kommen, läuft im Stand a bisserl aber nimmt schlecht Gas an...
Kerzen mal raus und gecheckt, schauen noch gut aus, aber der Zündfunke is schon kläglich, grad noch zu sehen....
Frage: wie misst man jetzt so einen 92er Zündspule und auch die Zündkabel?
Spannung liegt an, 11,86 Volt an der Zündspule weißes Kabel, Batterie auch so knapp 12 Volt, 11,96 um genau zu sein... Ladegerät hängt schon dran. Hab das Bike mittels Anlasserkraft auf die Hebebühne manövriert, dashalb die Spannung etwas niedrig denke ich...
Multitester auf Ohm gestellt, Kabel versucht zu messen.... keine Zucken am Messgerät..."1" steht da, gleiches an der Zündspule.... steh auch nur "1" im Display.  Auch schon ne Schraube in die Hochstromkontakte gesteckt falls die Nadeln vom Messkabel keinen richtigen Kontakt finden....
FatBoy1994 ist offline FatBoy1994 · 264 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 03.09.2025 20:14
Zündkabel sollten so um die 5 KOhm haben
Zündpspule primar um die 3 Ohm, wenn noch mit Unterbrecher dann 5 Ohm
Zündspule sekündar 8-12 kOhm
FXST Standard: Zündspule wird heiß Evo
von Arachnop
06.07.2025 23:14
von Tinnefou-jun
19.09.2022 22:13
von echx.raw
08.07.2022 00:42
von EJP
