Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Shovelhead: Pinion Gear manchmal ohne Funktion
Ben.Gee ist offline Ben.Gee · 175 Posts seit 12.07.2020
fährt: Fatboy 2012 & FX 1975
Neuer Beitrag 02.04.2025 14:14
Hallo Gemeinde,
folgende Situation:
1975er Shovel FXE, seit einiger Zeit ist der Anlasser unzuverlässig, d.h. das Solenoid zieht zwar an, man hört den Magneten klacken aber der Anlasser dreht nicht. Das kommt nicht immer vor, aber so 50/50 mittlerweile. Wenn ich dann mit eingelegtem Gang kurz vor und zurück schiebe, oder den Kickerhebel durchdrücke, dann startet er auch nach einigen Versuchen.
Was habe ich bisher gemacht:
1. Solenoid gegen ein neues ausgetauscht. (Position 13 im Schaubild)
2. Pinion Gear (Starter Drive Gear) durch ein neues ersetzt. (Position 19 im Schaubild)
3. Anlasserzahnkranz am Kupplungskorb auf defekte oder ausgetragene Zähne kontrolliert - für mich sehen die alle in Ordnung aus.
4. Mit einem Stück eines alten Primärdeckels eine Abdeckung gemacht, um dem Startvorgang zuschauen zu können - dabei sehe ich, dass sich beim erfolglosen Start der Ausrückhebel etwas verschiebt. (Position 25 im Schaubild)
Frage: Welche Teile sollten noch getauscht werden, damit der Anlasser wieder zuverlässig arbeitet? Ist das normal, dass der Ausrückhebel sich (aus meiner Sicht) nach vorne zu mir hin (bzw. in Richtung Primary Cover) bewegt?
Tipps und Ideen herzlich willkommen. Danke!
Viele Grüße
Ben
Attachment 436837
Schimmy ist offline Schimmy · 11436 Posts seit 15.10.2015
11436 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 02.04.2025 17:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Ben.Gee
Ich muss vorausschicken, das ich mich mit "Alteisen" nicht so wirklich auskenne, aber da sich die Anlasser "nur" von der
Art des Ausrückmechanismus von den späteren EVOs unterscheiden, dürften die Ursachen für die Probleme in vielen
Fällen die gleichen sein.
Zum ersten Teil Deiner Frage: Wie gut steht die Batterie Deines Bikes noch "im Futter" ? ? ? Hast Du schon einmal versucht,
ob sich der Start-Vorgang zum Positiven hin verändert, wenn Du zusätzliche, elektrische Energie dafür verwendest (sprich:
"Fremdstart" mit Autobatterie und Überbrückungskabel bzw. mit Hilfe einer "Powerbank") ? ? ?
Bei dem zweiten Teil Deiner Frage fehlt MIR ein wenig das Vorstellungsvermögen, da ich "Deine Sicht" nicht kenne.
Neuer Beitrag 02.04.2025 17:20
Die Batterie hatte ich tatsächlich auch in Verdacht und habe sie durch eine fabrikneue 80Ah AGM ersetzt. Die schließe ich als Fehlerquelle aus.
ich mach die Tage mal ein Video davon, da könnt ihr es dann auch selbst sehen.
stelle es dir zwischenzeitlich so vor:
du schaust durch den Unsichtbaren Primärdeckel gerade von vorn auf den Starterkranz der Kupplung und den Ausrückmechanismus.
wenn der Startvorgang fehlschlägt, dann siehst du, wie sich der Ausrückhebel nicht starr in seiner Position bleibt, sondern dir einige mm entgegen kommt. Auf der Zeichnung ist ja Position 11 und 12 eine Art Stößel in einer Feder und es scheint, als ginge diese Bewegung ni her gerade nach unten raus auf den Ausrückhebel sondern als wäre irgendwo unterwegs zu viel Spiel und dadurch eine Änderung der Bewegungsrichtung.
alle Teile sind fest montiert, das solenoid ist fabrikneu, wackelt an sich auch nicht.
der Ausrückhebel selbst lässt sich leicht bewegen (nach vorne zu mir hin und nach hinten in Richtung innerer primärkasten und zu dem Lager, in dem das Pinion sonst drin sitzt). Da wäre schon meine erste Frage, ob der ein Spiel haben soll?
i h weiß, schwierig zu beschreiben aber ich hoffe, das hilft.
video kann ich morgen oder am Freitag machen.
Neuer Beitrag 02.04.2025 17:28
Schleppst Du den Akku auf einem Anhänger hinter dem Bike mit ? ? ? fröhlich Ich warte einmal auf´s Video.... bewegte Bilder
sind eindeutiger als "Symptom-Beschreibungen". Augenzwinkern
Neuer Beitrag 02.04.2025 18:10
Die ist winzig! Und lieber haben als brauchen 😬
Neuer Beitrag 02.04.2025 19:01
@Ben.Gee : Äähhmmmm 80Ah Akkus haben in etwa diese Dimensionen ......🤔
Neuer Beitrag 02.04.2025 19:02
My Bad.. 18Ah… 😬😅
Nix-GS ist offline Nix-GS · 28 Posts seit 25.12.2021
fährt: FLH 80 Heritage (bisschen gepimpt)
Neuer Beitrag 02.04.2025 19:44
Hallo Ben
ich hatte eine ähnliche Geschichte.
Sehr schlechtes Starverhalten. Oft ein lautes Krachen aus dem Primär, dann Anlasserfreilauf hinüber. Solenoid getauscht, Anlasserfreilauf getauscht. Batterie getauscht. Das Ganze hat sich etwas hingezogen. Schlussendlich war alles tippitoppi gerichtet, weil Neu - außer dem Anlasser selbst. Der war total marode und hat schließlich den Geist aufgegen. Die Geschichte ist in: Anlasser dreht durch
Vielleicht liegts bei dir auch an dem Anlasser selbst, der tierisch Strom zieht, aber nur in Zeitlupe arbeitet - mit den ganzen Folgeschäden.
Grüßle
Detlef
...die gute alte Zeit war mal eine schlechte neue Zeit   ;-)
07.03.2023 23:25
verrückt
12
15099
30.12.2022 13:21
von Danny on stage
26.06.2022 13:23
von Lori1860
