Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Instabiles Fahrverhalten nach Einbau 11" PS
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4061 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 07.08.2024 22:52
Apropos Anleitung, laut Progressive Suspension Website sollten die Dämpfer so eingestellt werden:
Target Ride Length (in) : 10.75
Target Ride Length is the length of the ed shocks, installed, and as measured between the upper and lower shock mounts ***, when the full weight of the rider(s) & gear are on the bike and ready to ride. This is a fast and easy way to set your rear suspension at optimum Ride Sag (1/3 of total suspension travel)
With the shocks ed above installed and the full weight of the rider(s) & gear on the bike as it will be ridden, measure the distance between the upper and lower shock mounts (center to center)***. If your measurement is less than the indicated Target Ride Length, increase the spring pre-load** to raise the bike until you achieve the Target Ride Length. If your measurement is more than the indicated Target Ride Length, reduce the spring pre-load** to lower the bike until you achieve the Target Ride Length. Achieving the Target Ride Length in this manner sets the rear suspension ride sag for optimum performance and comfort.
Heavy Duty Applications are recommended for riders that are 250lbs or more or for riders who ride 2 up over 50% of the time.
Die "Heavy Duty" Dämpfer sind also ab etwa 113 kg empfohlen.
Macht so den Eindruck als wäre das bei dir notwendig.
RisingRider ist offline RisingRider · 61 Posts seit 11.04.2023
fährt: Iron 883 / Street 500
Neuer Beitrag 08.08.2024 08:13
So hab ich sie eingestellt, auf Stufe 5 erreiche ich die Target Ride Length von 10.75".
Die Angabe von 250lbs (113kg) für Heavy Duty macht für mich aber keinen Sinn wenn die Dämpfer bei ca 90kg schon an ihre Grenzen kommen.
Ich hab Progressive jetzt mal direkt angeschrieben und das Problem geschildert, bin mal gespannt ob und was zurück kommt.
loud pipes save lives !
Neuer Beitrag 08.08.2024 12:26
Da wird das gleiche zurückkommen was auf deren Website zu den Dämpfern steht.
Der Kollege im Video spricht sogar von 200 lbs = 90 kg
Neuer Beitrag 08.08.2024 18:22
Okay, aber dann können wir uns wohl darauf einigen das die 11" Progressive Dämpfer in der Tat:
1. Sehr weich sind
2. Sie nicht falsch verbaut / eingestellt sind
3. Man ab 80kg wohl eher zu Heavy Duty Dämpfern greifen sollte.
Für mich funktionieren sie in der Standard Variante noch auf Stufe 5. Der Plan ist sowieso die Iron früher oder später meiner Frau zu überlassen und auf eine Low Rider ST umzusteigen. Daher widme ich mich nun wieder der Frontpartie des Fahrzeugs.
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 2330 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 08.08.2024 21:14
Never touch a running system!
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 11.08.2024 08:34
Gruß, Franz
Prinzipiell gebe ich dir recht, doch wenn wir alle nach dem Motto leben würden dann würden wir auch alle Harleys von der Stange fahren.
PS:
Progressive hat mir geantwortet - Die Dämpfer sind wohl kaputt und werden durch die Garantie ersetzt.
Stone No.667 ist offline Stone No.667 · 401 Posts seit 08.11.2010
aus Klingenberg am Main
fährt: '13 FLS "Schlimm"
401 Posts seit 08.11.2010 aus Klingenberg am Main
Homepage von Stone No.667
Neuer Beitrag 12.08.2024 00:30
Servus,
ist ja schön, wenn PS die ersetzt, aber Du schriebst doch anfangs, dass hinten alles wunderbar ist?
Also, ich hatte bei der 91er Spochty hinten Billigst-10,5er drinne und vorne das DropIn-Set von PS verbaut.
Beim DropIn habe ich verschiedene Längen probiert, bis die Fuhre rahmentechnisch parallel zur Strasse stand.
Danach konnte man zwar den Seitenständer nicht mehr vernünftig benutzen, aber dafür hatte ich vorher und nachher nie wieder so viel Spass beim Kurvenballern.
Da wackelte dann garnix mehr, fast wie rigid.
Komfort war zwar auch weg, aber den brauche ich persönlich auch nicht.
Ergo, wenn Du hinten die sauteuren Dämpfer einbaust, dann mach doch Nägel mit Köpfen und investiere vorne auch noch 200 Euros.
Dann fährt's erstens gescheit und sieht zweitens auch noch genehm aus!
GrußStone
Tinnefou-jun ist online Tinnefou-jun · 791 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 12.08.2024 20:14
Erstmal die Tausch-Dämpfer einbauen...und dann weitersehen.
DarkStar679 ist offline DarkStar679 · 519 Posts seit 25.08.2019
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 13.08.2024 09:47
frage:
legt man das bike tiefer....kann man doch kaum noch kurven fahren, weil alles schleift.
wie kann dann ein problem auftreten, wenn die kurvenlage gering ist?
ich fahre die seriendämpfer in stufe 4....hat sich beim schnellen fahren bewährt, eher mehr vorspannung zu fahren. die pendelneigung ist deutlich geringer.
Neuer Beitrag 13.08.2024 10:30
zum zitierten Beitrag Zitat von DarkStar679
frage:
Hab bei den 11“ Dämpfern eigentlich nie sonderliche Probleme mit schräglagenfreiheit gehabt. Jedenfalls nicht mehr als mit den Seriendämpfern.
Man kann sich schon gut in Kurven reinlegen. Zwar nicht vergleichbar mit der Knieschleifer Gesellschaft, aber dafür ist ne Harley ja auch nicht gemacht.
macmarkus ist offline macmarkus · 464 Posts seit 02.08.2012
fährt: iron 883 (11/2012)
Neuer Beitrag 14.08.2024 15:27
frage:
legt man das bike tiefer....kann man doch kaum noch kurven fahren, weil alles schleift. (…)
nein, zumindest mit den original-us-dämpfern ist das nicht der fall.
außerdem passt man seine fahrweise ja dem mopped an. 😉
von -Blacksteel-
04.05.2026 08:49
von trep07
15141
02.05.2026 23:03
