Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Mini Audio Upgrade an einer Street Glide - Komponenten und Verkabelung
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Mini Audio Upgrade an einer Street Glide - Komponenten und Verkabelung M8 114
sven48 ist offline sven48 · 163 Posts seit 26.06.2015
aus Essen
fährt: Forty-Eight, FLSS
163 Posts seit 26.06.2015 aus Essen
Neuer Beitrag 23.07.2024 22:53
ich plane gerade schon im Kopf ein „Stage 1.5“ Audio Upgrade an einer 2021er FLHXS.
Folgende Komponenten schweben mir vor:
Amp: Soundigital 800.4 Evo 6
Lautsprecher: Ground Zero GZCF 6.5SPL-NEO
High-Low Adapter: Helix AAC.3
(Boom GTS bleibt)
Die Lautsprecher würde ich gebrückt an die 800.4 anschließen, habe gehört dass die ordentlich Power brauchen und vertragen.
Was mir noch nicht klar ist, ist warum es diverse „Kabelsätze“ und „Sets“ gibt, spezifisch für Harley.
Ich würde natürlich Stromkabel von der Batterie nach vorn legen (dachte an 20qmm), dann verlässt es mich aber, was diese Sets angeht, weil:
Lautsprecher hat die Kiste ja schon, also einfach die vorhandenen „Strippen“ an den Helix. Der liefert auch ein Remote Signal für die Endstufe, ansonsten Zündplus irgendwo klauen.
Line-in für den Amp kommt dann ja per Cinch Kabel vom Helix High-Low Adapter.
Also brauche ich eigentlich nu die Stromkabel und Cinch Kabel, ggf. Y-Kabel für die Endstufe, da ich ja Brücken möchte.
Passt das so oder habe ich einen Denkfehler? Sind die Adapter Sets nur für 4,6 bzw. allgemein mehr Lautsprecher?
Und: Muss bei der Boom GTS dann noch was codiert werden, falls ja, was genau? Ist ein DSP empfehlenswert bei diesem Mini Setup?
(PS: Sorry falls es einen Sammelthread gibt, habe spontan nichts gefunden. Den Boom Box GTS FAQ Thread fand ich nicht 100% passend, da es hier ja eher um Komponenten und Verkabelung geht. Sonst gerne verschieben)
Sven
serioussv3n ist offline serioussv3n · 353 Posts seit 07.10.2013
aus Seesen
fährt: FLHXS Street Glide Special 2015
353 Posts seit 07.10.2013 aus Seesen
Neuer Beitrag 24.07.2024 08:44
Moin Sven,
Die spezifischen Harley Kabelsätze gibt es deshalb, damit du den original Kabelbaum nicht auftrennen musst. Ein Rückbau ist damit umso schwieriger.
Und ich würde dir auch empfehlen so einen Kabelsatz zu verbauen. Dort liegt dann auch der Anschlussplan bei.
Der Kabelsatz wird zwischen den Radiostecker gesteckt, wo alle relevanten Signale abgegriffen und wieder zugeführt werden und stellt dann die Anschlüsse für den Verstärker bereit. Somit musst du an der originalen Lautsprecherverkabelung nichts mehr ändern oder neue Strippen ziehen.
Das GTS hat einen integrierten DSP. Und der DSP unterscheidet zwischen Motor aus und Motor an. Motor aus = Mehr Bässe. Motor an = Bässe weg, dafür mehr Höhen. Das macht Harley deshalb, damit es im Stand für den Konsumenten toll klingt, während der Fahrt aber nicht zur Verzerrungen der billigen Harley Lautsprecher kommt oder diese sogar beschädigt.
Deshalb muss bei Nachrüstlösungen das GTS programmiert werden. Der integrierte DSP spielt dann alle Frequenzen gleich laut ab, egal ob Motor an oder aus.
Das macht dann umso mehr Sinn, wird ein nachträglicher DSP verbaut. Dieser muss dann weniger nachkorrigieren und du hast die Möglichkeit den Klang nach belieben einzustellen.
Mein Tipp, schau bei Maxx Count vorbei. Die haben einen Bike-Konfigurator und auch das nötige Gerät zum programmieren.
Montse ist offline Montse · 39 Posts seit 25.03.2024
aus Anif
fährt: FLHTK 2016 / Sportster Evo 2001
39 Posts seit 25.03.2024 aus Anif
Neuer Beitrag 25.07.2024 07:15
Moin Zusammen!
so wie sich das anhört war er schon bei MaxxCount.
Der Chefe dort bietet gerne mal die Combo Soundigital 800.4 & Ground Zero GZCF 6.5SPL-NEO auf gebrücktem Ausgang an.
Amp & Lautsprecher sind Top, kannst du so machen.
Wenn du bei einem Amp bleiben willst ist 20mm² Overkill, es reicht für den 800W Amp auch ein 10mm² wenn du gerne Kupfer herumfahren willst nimm 16mm².
Ich hatte füher die alte Boom 6.5 drinnen, die müste geflasht werden, solllte bei der Boom GTS auch so sein.
Wenn du Amp und Radio über Low Output (also mit Cinch) verbindest, (Soundigital 800.4 hat leider keinen Hi Level Input, wäre immer zu bevorzugen wenn vorhanden)
kannst du dir den Kabelbaum um fast 300 Öcken eigentlich sparen.
Einfach neue Leitungen vom LS zum Amp legen, und die alten mit Kabelbinder i-wo fest machen.
Y-Adapter zum Brücken? unglücklich
Zum Brücken siehe Bild...
Somit brauchst du
  • Strom +12V & Ground inkl. Sicherung für den Amp
  • Audioverbindung vom Radio zum Amp, in deinem Fall mit Hi - Low Converter (außer die BoomBox hat Low Level Outputs dann Cinch oder du nimmst nen Hertz Amp mit Hi Level Input)
  • Lautsprecherkabel vom LS zum Amp.
  • REM (Remote) Verbindung (Blaues Kabel vom Radio) zum Amp. Gibt dem Amp das Signal zum Einschalten
Und dann noch deine Boombox flashen => Spaß haben...
Bei Fragen, hilfe oder so einfach melden
Greez
 Montse
Attachment 426470
aus Essen
Neuer Beitrag 25.07.2024 16:29
Witzig, tatsächlich hatte ich bei Maxxcount noch nicht geguckt, das oben ist Ergebnis aus Recherche und einer günstigen Gelegenheit die Endstufe bei Kleinanzeigen zu bekommen 😅 Aber gut zu wissen, dass das ein gängiges Setup ist.
Y-Kabel meinte ich natürlich für die Eingänge, nicht Ausgänge.
Ansonsten hat @Montse alle meine Fragen und Unklarheiten beantwortet, bin gespannt. Umbau wird wohl erst im September was, hoffe dass es sich lohnt 😬
20806
26.07.2024 14:53
von O_MUC
Alle Tourer: Road Glide oder Streetglide. Wert und Kaufempfehlung
von VRSCDX-Germany069
23.05.2024 06:32
