Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLS/S/L Slim: Pulley Riemenrad 70 Zähne
FLS/S/L Slim: Pulley Riemenrad 70 Zähne TC103
Lifeguardk ist offline Lifeguardk · 32 Posts seit 04.06.2024
fährt: Softail Slim FLS 2014
Neuer Beitrag 06.06.2024 11:24
Servus ,
Ich würde hinten gern ein anderes Pulley auf meine 2014er FLS machen.
Hat einer ne Ahnung,  wo ich ein 70er Riemenrad für 24mm Zahnriemen bekomme bzw welche Maschiene ein passendes Pulley in der Größe hat?
Ich suche schon länger online, finde aber nichts.
Schimmy ist offline Schimmy · 10376 Posts seit 15.10.2015
10376 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.06.2024 13:48
Für diese Riemenbreite gibt´s kein Pulley mit 70T. Abgesehen davon wirst Du auch einen anderen
Zahnriemen benötigen, denn die Achse würde mit dem 70er Pulley um 15mm nach vorne wandern. Augenzwinkern
Attachment 424192
Neuer Beitrag 06.06.2024 13:57
Danke . Das mit den 15mm wäre kein Problem. Bin aktuell mit der Achse ganz hinten. Ich schau mal, ob evtl ein kleineres Rad drauf ist. Kommt mir komisch vor, dass die Achse am Ende ist
Moos ist offline Moos · 13985 Posts seit 27.11.2010
13985 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 06.06.2024 20:10
Schau auch gleich was für nen Riemen drauf hast, der könnte auch gegen einen längeren gewechselt worden sein.
Neuer Beitrag 06.06.2024 21:26
Ja. Da tippe ich drauf.  Hab das 66er riemenrad drauf.
Sobald der Riemenspannungstester da ist, wird mal geschaut,  was net stimmt.
Hab grad eh einige Baustellen.  Compensator wohl hinüber, fast neuer Avon Cobra chrome vorne auf der Lauffläche geschlitzt und der Riemen.
Naja. Da sind die Reparaturkosten schon net mehr weit weg vom Wert meiner 99er Fireblade. Die muss dann während den Bastelarbeiten ein paar Tage zum überbrücken helfen.
Neuer Beitrag 07.06.2024 07:40
Eine Veränderung der VORDEREN Riemenscheibe auf 31T (Übersetzung dann 2,13:1) oder 30T (Übersetzung dann 2,20:1)
bringt eine ähnlich hohe Drehzahlerhöhung wie die Änderung der hinteren Riemenscheibe auf 70T (2,19:1).
Da Du ja ohnehin vor hast den Primärkasten zu öffnen, um den Kompensator zu tauschen, kannst Du ja auch gleich den
gesamten Primären demontieren, um den Zahnriemen (sollte 133T haben) gegen einen kürzeren zu wechseln. Augenzwinkern
Bild: Quelle
Attachment 424220
Neuer Beitrag 07.06.2024 13:50
Meinst du , dass das 70er Riemenrad der 94er Heritage passen könnte? GGF mit Distanzscheibe.
FÜR SPORSTER RIEMENRÄDER HAB ICH NEN LINKS MIT EWIG LANGEN AUSFÜHRUNGEN UND TIPS ZUM UMBAU. DA GIBT ES ABER IN  DER BREITE WOHL NUR 68 zähne
Neuer Beitrag 07.06.2024 18:53
Die Breite von dem Pulley muß stimmen, den Rest kann man mit Distanzen bzw. abdrehen richten. Wobei man ein zu breites Pulley auch schmälern kann.
Pulleyumbau von 28mm auf 20 mm
Neuer Beitrag 07.06.2024 19:00
Der schreibt in seinen Ausführungen,  dass 1 1/8 Zoll für 20er und 24er gehen würden
Neuer Beitrag 07.06.2024 19:02
https://www.hdforums.com/forum/softail-m...up-to-13-a.html
Lohnt zu lesen. Sehr ausführlich ausgeführt
niv ist offline niv · 290 Posts seit 16.07.2012
fährt: FXS
niv ist offline niv
fährt: FXS
Neuer Beitrag 08.06.2024 00:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Lifeguardk
Kann ich auch nur empfehlen. Haben an meiner FXS den 30/70 Umbau vorgenommen, fährt sich jetzt wie ein komplett anderes Moped. Wie ich in dem verlinkten Thread las, wurden die 66T Pulleys eingeführt um Abgasnormen zu genügen. Nota bene: Mein Bike hat nach dem Umbau nahezu den gleichen Verbrauch wie vorher (leicht drunter, ausser natürlich Autobahn).
Viele Grüsse, niv
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 362 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 08.06.2024 00:21
Nee, dem Belt ist es egal, wie breit das Beltrad ist.
Es darf nur nicht schmaler als der Belt sein.
fährt: FXS
niv ist offline niv
fährt: FXS
Nein, das wird nicht funktionieren, der Lochkreis ist anders. Glaube der hat sich '99 oder '00 geändert. Grüsse, niv
Neuer Beitrag 08.06.2024 00:55
Du widersprichst dir selbst in den 2 Sätzen.
Ein zu breites Pulley geht ist optisch ein Fiasko und techn. einfach Murks da der Riemen seitlich wandern kann. Glaube kaum das Du so rumfahren würdest. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 08.06.2024 03:27
Der belt wandert nicht. Es ist so gewollt, dass der Belt immer nach außen zieht, wenn du vorwärts fährst. Schiebst du rückwärts zieht er nach innen.
Eine Lücke auf dem Beltrad ist bei mir beim Original auch schon
Alle XL 1200: Schleifspuren am hinteren Riemenrad (Mehrere Seiten 1 2)
von Chris SportyCB
21
15647
14.09.2022 22:35
von Options
12050
10.06.2020 10:19
von Tylordurdon
19.06.2019 18:48
von Loscupo
