ich habe mir vor geraumer Zeit bei Ebay einen Bullet Scheinwerfer, siehe Foto, gekauft. Da dieser nicht zugelassen ist, wollte ich den HD Daymaker anstelle des bereits verbauten LED Scheinwerfers einsetzen (von der Größe her müsste es passen, da beide 5.75; 6.00 hat der Scheinwerfer nur am vordersten Ende). Problem ist aber, dass ich nicht sicher bin, ob sich dieser ohne Probleme austauschen lässt. Es gibt lediglich zwei Schrauben an der Stelle an der das Kabel hinein geht (auch wenn man diese los schraubt, lässt sich nichts abnehmen), oder eine kleine Schraube ganz vorne an der Unterseite, welche einen Metallring zu halten scheint. Auch hier muss ich gestehen, dass man nach Herausschrauben immer noch mit grober Gewalt ran muss, bevor sich etwas bewegt.
Hat Jemand vllt Erfahrung mit den Teilen oder kann sich vorstellen, wie das ganze befestigt ist? Ich bin für jeden Rat dankbar.
Viele Grüße,
Daniel
