Forum » Modelllinien » Sportster (Revolution Max) » RH975: Rücklicht schaltet nicht ab
Monkey125 ist online Monkey125 · 12 Posts seit 23.09.2023
fährt: Street Bob 114
Neuer Beitrag 23.09.2023 10:21
bei meiner Nightster RH 975 habe ich folgendes Problem, dass leider aber nicht einfach reproduzierbar ist.
Wenn ich mit dem Motorrad gefahren bin, es abstelle und die Zündung ausschalte, brennt das Vorderlicht und das Rücklicht in voller Stärke nach. Das ist normal. Nachdem sich Vorder- und Rücklicht abgeschaltet haben und die Blinker 2 x geblinkt haben, brennt das Rücklicht für etwa 10 Sekunden in geminderter Stärke nach. Auch das scheint normal zu sein, wie mir in der Werkstatt an einer anderen Nightster gezeigt wurde.
Jetzt ist es aber bei mir so, dass sich das Rücklicht nach einer Fahrt nicht immer vollständig ausschaltet und gedimmt ewig weiterleuchtet, bis ich die Haupsicherung ziehe. Setze ich die Haupsicherung wieder ein, ist alles wieder gut. Ich war deswegen auch schon in der Werkstatt. Aber, man ahnt es schon, hat der Vorführeffekt zugeschlagen und es war alles ok.
Ich habe jetzt schon versucht, den Fehler zu reproduzieren in dem ich - ohne den Motor zu starten - die Zündung ein- und wieder ausgeschaltet habe. Da ist alles in Ordnung. Auch nach dem Starten des Motors im Stand trat der Fehler bisher nicht auf.
Die Updates sind aktuell. Im Fehlerspeicher sind keine Fehler enthalten.
Vielleicht hat von Euch jemand eine Idee, woran das liegen kann.
Danke.
Ulrich
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Monkey125 am 23.09.2023 10:38.
Schimmy ist offline Schimmy · 11543 Posts seit 15.10.2015
11543 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.09.2023 11:51
Kann sich eigentlich "nur" um ein Problem im BCM handeln. Irgendwelche Fehlermeldungen bekommst Du nicht angezeigt, oder ? ? ?
Neuer Beitrag 23.09.2023 12:05
Hallo Schimmy,
danke für die schnelle Antwort.
Fehler erscheinen nur unter SPDO: U01400 und B122A11.
Laut Werkstatt kann man die Fehler unter U als "unwichtig" abtun.
Fehler B122A11: "Traction control telltale output circuit shorted to ground" (Ausgangsstromkreis der Traktionskontrolle-Kontrollleuchte mit Masse kurz geschlossen). Unter ECM und BCM gibt es keine Fehlermeldungen.
Ulrich
Neuer Beitrag 23.09.2023 12:22
Waar eben nochmal in der Garage. Der Fehler B122A11 erscheint nicht mehr. Es brennen auch "nur die LEDs" des Rücklichts. Die Kennzeichenbeleuchtung nicht.
Ulrich
Neuer Beitrag 23.09.2023 13:07
zum zitierten Beitrag Zitat von Monkey125
Häh ? ? ? Welcher "Profi" hat Dir denn DAS erzählt ? ? ?
U01400 = Lost Comm with BCM. Irgendetwas stimmt also mit der Datenübertragung nicht. Entweder liegt´s an den
Spannungen auf den CAN-Bus Leitungen (ca. 2,5V), oder die Datenübertragung wird durch etwas Anderes gestört.....
(z.B. Spannungsversorgung BCM, CAN-Leitungen unterbrochen/kurzgeschlossen, Defekt am Zündschalter usw.)
Neuer Beitrag 23.09.2023 13:22
Danke für die Hilfe.
Ich werde in den nächsten Tagen nochmal fahren. Taucht der Fehler wieder auf, fahre ich in die Werkstatt. Ich berichte sobald ich Neues weiß.
Ulrich
aus MUC
fährt: XL1200CX
fährt: XL1200CX
Neuer Beitrag 23.09.2023 13:38
Du hast sicher ein Handy. Mach beim nächsten Mal ein Video und zeig das mit der Sicherung, dann braucht es auch keinen Vorführeffekt.
greetings,
florian
41271
15.06.2023 10:54
von Eddielein
icon1
17
21741
28.07.2021 18:51
27.08.2020 21:04
von helmutsen
