Forum » Modelllinien » Sportster (Revolution Max) » Alle Sportster RH: Bremse am Hinterrad schwach
Fabiolous0711 ist offline Fabiolous0711 · 10 Posts seit 15.06.2023
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 06.07.2023 02:26
Hallo, ist bei euch die Bremse am Hinterrad auch so schwach?
Mir ist bewusst, dass sie schwächer als die Vorderradbremse ist.
Gefühlt kommt es mir aber so vor, dass sie fast keine Bremswirkung hat.
lg…
chris1709 ist offline chris1709 · 40 Posts seit 24.04.2016
fährt: Street Bob 114
Neuer Beitrag 06.07.2023 07:36
Kann ich nur bestätigen (MY 2022 mit 7000 km).
Christoph
tl002ns ist offline tl002ns · 61 Posts seit 30.10.2022
fährt: Sportster S
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 06.07.2023 08:59
Ja, sie schon schwach. Ich hab in einem Sicherheitstraining mal die Aufgabe gehabt mit der Hinterradbremse ins ABS zu bremsen. Das funktioniert. Seit dem hab ich ein besseres Gefühl dafür.
SHA Tom ist offline SHA Tom · 89 Posts seit 21.04.2022
fährt: HD Sportster S und Suzi GSX750AE
Neuer Beitrag 07.07.2023 07:56
Ja, man muss schon ordentlich drauflatschen. Man darf aber nicht die nötige Bedienkraft mit mangelnder Bremswirkung verwechseln. Vergleich: manche Rennautos haben nicht mal einen Bremskraftverstärker - trotzdem bremsen die wie ein Anker, genügend Pedalkraft vorausgesetzt.
Bei der S die Bremse "moderner" ausgelegt, als bei anderen Harleys, will heißen, eher nicht, wie das typisch bei Choppern/Cruisern der Fall ist, mit viel Augenmerk auf die hintere Bremse, sondern eher wie bei "normalen" Nakedbikes, die in der Praxis zu 95% über das Vorderrad gebremst werden.
Awake. Not woke.
springerdinger ist offline springerdinger · 4449 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 07.07.2023 13:46
Und wenn dazu ein ABS ein blockieren des Hinterrades verhindert....
carbonfreak ist offline carbonfreak · 540 Posts seit 10.08.2021
aus Merenberg
fährt: Fat Bob 114 & Road Glide Ultra 107
aus Merenberg
Neuer Beitrag 07.07.2023 15:13
Beim Bremsen nur mit dem Hinterrad verlagert sich bereits Gewicht aufs Vorderrad. Das ABS verhindert ein Blockieren, aber die Wirkung bleibt schwach.
Bei den älteren Maschinen und Tourern ist hinten etwas mehr Gewicht, etwas bessere Bremsleistung hinten.
Hat man vorn richtig gute Bremsen, kann man Dank ABS voll reinhauen, bremst man durch Gewichtsverschiebung nach vorn stärker und hinten hebt das
Rad fast (wegen ABS nicht) ab und bremst kaum mit.
So ein Sicherheitstraining ist Gold. Wer kein ABS hat, fährt schockiert nach Hause und will nur noch verkaufen.
Soonham ist offline Soonham · 1489 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 18.07.2023 13:54
bei meiner RnineT is die Hinterrradbremse auch ziemlich schwach bzw. sofort setzt das ABS ein....
Die Hinterrradbrems is ja nur als "Haltebremse" ausgelegt... damit die Kiste nicht wegrollt....
richtiges Bremsen immer mit beiden Bremsen..
in den Bergen is bei meinen Harleys nach 5 mit der Fußbremse angebremsten Kehren eh Schluß, dann fällt das Pedal durch und pumpen is angsagt
testet mal die Hinterrradbremse bei Ducati oder KTM.... gleiches ...gefühlt zu schwach ausgelegt
DonRalf ist offline DonRalf · 81 Posts seit 19.09.2020
fährt: Road King Spezial 2020, Sporster S 2022, BMW R75/7 1977
Neuer Beitrag 18.07.2023 22:50
Hallo. Mein Gefühl, der Bremshebel ist mickerig. Wer die LKW Brems Pedale der Tourer kennt, da tritt man ganz anders rein. Sollte aber nicht sooo entscheident zu sein. Auch bei der Sporster S bremst nicht ihr sondern ein Computer der die Bremskaft vorne/hinten nach seinen allogarhythmen verteilt. Behaupten zumindest die Hersteller ( Brembo und HD )
Ich bin für eine artgerechte Motorradhaltung. Die brauchen möglichst viel Auslauf an der frischen Luft.
Neuer Beitrag 20.07.2023 13:24
zum zitierten Beitrag Zitat von DonRalf
Das ist so nicht richtig...sorry...
Die S müsste hierzu ein Integralbremssystem haben - hat sie aber nicht. Trittst Du nur die Hinterradbremse, wird nur hinten gebremst. Ziehst Du nur den Bremshebel am Lenker, wird nur vorne gebremst. In die BremsKRAFT selbst greift außer deiner rechten Hand und deinem rechten Fuß bei dem Moped nix ein, auch nicht ein ominöser "Computer".
Einzig das ABS (das natürlich von einem Steuergerät oder "Computer" seine Befehle erhält, die wiederum auf den Messwerten der entsprechenden Sensoren fußen) greift ein - im Falle eines blockierenden Rades oder auch schon wenn sich ein Blockieren anbahnt (z.B. durch Überbremsen oder weil der Reibwert der Straße während des Bremsens zu gering ist). Das ABS regelt aber NICHT die Bremskraft, und reguliert natürlich auch nicht zwischen vorne und hinten, sondern versucht, so viel möglich Straßenhaftung zu erhalten, indem die Bremswirkung im Rahmen des Regelintervalles unterbrochen wird.
Das ABS-System der S ist aber schon recht intelligent. Es erkennt und berechnet in seine Wirkung auch die Schräglage ein - diese reduziert aufgrund des Kammschen Kreises bekanntlich die maximale Bremswirkung.
Klugscheißmodus Ende...großes Grinsen
Awake. Not woke.
Neuer Beitrag 23.07.2023 14:45
SHA Tom stimmt, die Road King hat el. Bremskraftverteilung da ELB genannt. Bei der Sporster S Ist das wohl nicht so, hatte ich 1,5 Jahre nicht bemerkt.
Habe wegen dem Artikel gestern mal ganz bewußt Hinterrad Bremse der Sporster S eingesetzt. Man braucht halt mit dem kleinen Hebelchen und dessen Position sehr hohe Bedienkraft.
Da bin ich mit dem Bremspedal vom Tourer halt anderes gewöhnt. Da die größe viel mehr km bei mir fährt ist diese natürlich mein Standards Bremsgefühl.
Schön, wieder was daszu gelernt.
icehac ist offline icehac · 7 Posts seit 17.09.2023
aus Aue, Sachsen
fährt: Sportster S
7 Posts seit 17.09.2023 aus Aue, Sachsen
fährt: Sportster S
Neuer Beitrag 24.05.2024 01:06
Interessantes Thema. Ich hab knapp 5000km runter, aber meine Hinterradbremse noch nie benutzt, weil es dafür - aus meiner Sicht - auch keinerlei Grund gibt.... Hmmm. Sowie das Wetter mal wieder besser ist, werde ich das aber zumindest mal mal testen. großes Grinsen
18338
08.04.2024 20:04
von Tommel
10000
08.04.2024 17:34
von George
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
35
11778
19.06.2023 19:38
von MIKE48
