Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Boom geht nach Motorstart aus
Fatheri2003 ist offline Fatheri2003 · 4 Posts seit 08.04.2023
fährt: Softail + street glide
Neuer Beitrag 08.04.2023 08:26
Servus miteinander,
habe gestern meine street glide 2018 aus der Garage zum Flüssigkeitswechseln in die Werkstatt gebracht. Sie war den ganzen Winter am Ladegerät Sie sprang somit wie ein Glöckerl an.
Nun zur Frage:
Boom Radio startete bei Zündung (auch die Zusatzscheinwerfer) dann bei Motorstart geht das Boom und auch die Zusatzscheinwerfer aus und lassen sich nicht mehr aktivieren!
Hat jemand eine Idee?
Grüße aus Bayern
fatheri2003
Treffer ist offline Treffer · 188 Posts seit 28.03.2016
Neuer Beitrag 08.04.2023 08:55
Lese doch mal den Fehlerspeicher aus.
Treffer
Neuer Beitrag 08.04.2023 15:17
Danke ... waren mehrere Fehler... alle gelöscht und prompt alle Fehler wieder drin  Baby
8CM B2272
ABS C0563
RAD B1300
Ich geh mal schwer davon aus, dass da ein Fehler alle Code verursacht.
Nachtrag:
Es geht um zuviel Spannung im System.
Mal ne blöde Frage, woher kommen diese Fehler. Gibt es dazu eine nachvollziehbare Erklärung und Abhilfe.
Klingt nach Lichtmachine/Spannungsregler..?
Jemand ne bessere Idee?
thx großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Fatheri2003 am 08.04.2023 15:49.
Schimmy ist offline Schimmy · 10579 Posts seit 15.10.2015
10579 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.04.2023 19:28
N´Abend,
Du hast doch ein Voltmeter in der Fairing. Was zeigt das denn nach Ende des Startvorgangs an ? ? ?
Neuer Beitrag 08.04.2023 20:47
NaJa, auf Anschlag 16 Volt ... is mir schon klar,dass das zuviel ist. Ich will nur die Ursache beheben und nicht einfach ein neuen Regler einbauen und zack ist der auch wieder kaputt.
rde safe
happy eastern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Fatheri2003 am 08.04.2023 21:07.
Neuer Beitrag 08.04.2023 20:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Fatheri2003
side safe
happy eastern
Was - außer dem Regler - sollte sonst die Ursache für die zu hohe Spannung sein ? Die Teile gehen halt auch mal kaputt. Augenzwinkern
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 08.04.2023 21:06
Servus Jo, is mir schon klar großes Grinsen
Ich fahr nebenbei 2 softail 1999/2003 ohne Probleme bei den Reglern.
Somit ist die Frage nach der Ursache sicher legitme, und grad wenn ein Regler nach knapp 5 Jahren den Geist aufgibt, schon relevant.... oder einfach nur billiger Chinaschrott böse
ride safe
happy eastern
Soonham ist offline Soonham · 1527 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 08.04.2023 21:48
ride safe
happy eastern
frei nach dem Motto "Früher war alles besser" kann man schon davon annehmen, dass heutzutage auf Grund von Profitvorgaben und Shareholder Value immer mehr auf billigere Produktion gedrängt wird..
Neuer Beitrag 09.04.2023 08:23
Moinsen und frohe Ostern,
Anstatt sich darüber auszulassen, dass der Regler nach !! 5 Jahren !! bereits defekt ist, solltest Du Dich lieber darüber
freuen, dass Du ein elektronisch so "hochentwickeltes" Motorrad besitzt, dass bei Überspannungen einen Großteil der
Komponenten "vom Netz" nimmt, bevor es richtig teuer wird, und Dir das Problem ziemlich eindeutig zur Anzeige bringt. Augenzwinkern
Bei Deinen beiden Softails würdest Du - wenn´s dumm läuft - einen Reglerdefekt gar nicht, oder erst wenn´s zu spät ist bemerken.
Und: An meinem Moped musste der Regler schon nach drei Monaten (August 1996) getauscht werden.... So viel zum Thema
"Früher war alles besser".....
lais1711 ist offline lais1711 · 4 Posts seit 12.10.2024
fährt: Harley Davidson Street Glide Special FLHXS
Neuer Beitrag 12.10.2024 18:55
Moin Zusammen,
habe seit einigen Tagen folgendes Problem:
Boom Box GT 6.5 ging ganz normal an mit der Zündung. Nachdem ich gestartet habe, geht der Bildschirm aus und bleibt auch aus. Kein Mucks mehr. Nach ca. 1h Fahrt ging er sporadisch mal an für 3-4 Sekunden.
Nun hat sich die Hintergrundfarbe auch auf weiß verändert.
Ich habe die Batterie gemessen, die hat 12,69v und nach dem Start 14,4v. Beim Startvorgang ging die Leistung nicht unter 10v.
Habe auf Verdacht den Spannungsregler gewechselt, dieser war es anscheinend nicht.
Heute n kleine Runde gefahren, wieder Bildschirm aus. Als ich ankam , bisschen rumgespielt und die Hintergrundfarbe wieder auf Braun gewechselt. Nach einigen Minuten hab ich Sie einfach mal gestartet und siehe da, der Bildschirm bleibt an.
Ich denke das es beim nächstes mal aber wieder ausbleibt. Hat jemand damit Erfahrungen oder eine Idee woran es liegen könnte? Bin etwas ratlos ..
Neuer Beitrag 13.10.2024 08:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Treffer
Neuer Beitrag 13.10.2024 20:42
Fehlerspeicher 1306 und 1300 drin. Zusammenhang möglich?
Neuer Beitrag 16.10.2024 09:36
zum zitierten Beitrag Zitat von lais1711
Bei den beiden Fehlern stand sicherlich noch ein "U" am Anfang, oder war es ein "B" ? ? ?
U1300: Serial data (J1850 bus shorted) low = Kurzschluss (zeitweise ?) HELLGRÜN/VIOLETTES Kabel (Daten-Leitung zwischen
Blink-/Alarmmodul [TSSM], Motor-Steuerungsmodul [ECM] und Tacho / Drehzahlmesser). Wäre diese Leitung dauerhaft
kurzgeschlossen, wäre ein Starten des Motors nicht möglich....
U1306: Infotainment bus lost communication with handsfree phone module = Verbindung zum Bluetooth-Modul unterbrochen.
Spannungswerte: siehe Zeichnung
B1306: Rear hand controls shorted high = Hinterer Audio Schalter defekt (kurzgeschlossen)
Dürfte aber Alles eigentlich nichts mit dem von Dir beschriebenen Problem zu tun haben....
Attachment 430047
Neuer Beitrag 21.10.2024 17:21
„b“ steht vor den Fehlercodes. Komischerweise ging das Radio heute den halben Tag ohne Probleme. Danach wieder dasselbe Problem. Habe den Sicherungskasten geprüft und die Verkleidung der Fairing demontiert. Dahinter ist nichts zu sehen, haben an diversen Kabeln gewackelt und konnte auch keine Beschädigungen entdecken.
Cybex ist offline Cybex · 97 Posts seit 30.08.2021
fährt: 16´Road Glide Custom
Neuer Beitrag 21.10.2024 18:11
bei mir was eine sich verabschiedente Batterie, nach dem Wechsel Läuft wieder alles ohne Probleme!
FLHX Street Glide: Boom Box 6,5 Routen planen (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Lucky one
46
56474
29.06.2022 10:23
von Long John
30.04.2022 07:42
von Mavic
Biete: Boom Box GT 6.5
von Harleyiron_2010
12.10.2019 17:10
von Harleyiron_2010
