Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Schalthebel höhenverstellbar?
FirstHD ist offline FirstHD · 188 Posts seit 30.08.2018
fährt: 2013er Road King CVO
Neuer Beitrag 10.03.2023 15:48
Seit Montag nenne ich eine 2003er RK mein Eigen nachdem ich vor etwas mehr als einem Jahr meine Ultra verkauft habe aber nicht wirklich von der Sucht "Harley" losgekommen bin.
Nun zu meiner Frage: Meine Harley-Schnürstiefel sind vorne inklusive Sohle ziemlich knubbelig und hoch und ich komme nicht richtig unter den Schalthebel zum Raufschalten. Sowas muss für mich "automatisiert" gehen und das nervt mich gewaltig. Meines Wissens kann man doch die Höhe des Schalthebels verstellen. Wenn ja, kann ich das selbst machen oder Finger weg und nur den Profi ran lassen? Man muss ja zuerst den Hebel für die Sohle abziehen soviel ich weiß (den benutze ich nie, hab ich mir auch nie eingelernt) und dann kann man den vorderen Hebel abziehen oder? Dann den Hebel wieder mit anderer Verzahnung auf das  Gegenstück setzen. Aber wie merkt man sich die Stellung des hinteren Hebels, damit der dann nicht zu nieder sitzt und beim Einlegen des 2. Ganges eventuell am Trittbrett aufsitzt und man bekommt den Gang nicht rein?
Vielleicht kann mich da mal jemand erleuchten.
Danke vorab.
Crey ist offline Crey · 58 Posts seit 19.04.2022
fährt: HD CVO ST 2024
Neuer Beitrag 10.03.2023 16:28
der Schalthebel ist, anders als das Bremspedal,  anpassbar, einfach die Schraube Lösen und raus ziehen, dann einfach anpassen.
Hummi ist offline Hummi · 100 Posts seit 23.07.2019
fährt: Low Rider ST Fast Jonnie, Vespa PX125
Neuer Beitrag 10.03.2023 16:30
zum zitierten Beitrag Zitat von FirstHD
Danke vorab.
Also die Schalthebel sitzen auf einer verzahnten Welle und wenn man die Schrauben löst kann man die individuell einstellen und das ist wirklich kein Hexenwerk.
Man muss dann vielleicht nur beim runterschalten den Fuss etwas höher heben, hinten brauchst du eigentlich dann nichts ändern wenn es passt.
Gruss Ralf
Robbie ist offline Robbie · 445 Posts seit 08.07.2008
aus Heidelberg
fährt: Softail Deluxe 2013
445 Posts seit 08.07.2008 aus Heidelberg
Neuer Beitrag 10.03.2023 16:56
Mach dir mit einem Filzstift eine Markierung an der Verzahnung vom Pedal und der Welle .
Dann kannst du das Pedal abziehen und es entsprechend einstellen wie es dir Passt.
Meistens reicht schon ein Zahn verstellen.
Schimmy ist offline Schimmy · 12114 Posts seit 15.10.2015
12114 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.03.2023 17:16
zum zitierten Beitrag Zitat von Robbie
Und ob Du den Fersenschalthebel wieder an die richtige Position gesetzt hast, kannst Du auch OHNE
eine Probefahrt machen zu müssen testen.
Nachdem Du den/die Schalthebel in die gewünschte Position gebracht hast, bei stehendem Motor das
Moped ein wenig hin und her bewegen und dabei den nächst höheren Gang einlegen. Klappt DAS geschmeidig,
funktioniert es auch im fahrenden Betrieb.
Andererseits ist das Hochschalten mit der Ferse eine reine Gewohnheitssache.... ICH schalte seit Anbeginn
auf diese Weise. Augenzwinkern
Bei der Gelegenheit solltest Du auch einmal nachschauen, ob die beiden Hebel an der Fußpedalerie und am Getriebe,
die mit dieser Schaltstange verbunden sind, in etwa parallel zueinander stehen. Wenn nicht, hast Du unterschiedlich
lange Wege zwischen Hoch- und Runterschalten. Augenzwinkern
Soonham ist offline Soonham · 1595 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 10.03.2023 18:32
zum zitierten Beitrag Zitat von Crey
das Bremspedal ist ebenfalls einstellbar...
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 10.03.2023 18:36
ich fahre Wippe seit der DAX (1975) und hab meine Dyna extra umgerüstet... den Schaltgummi der hinteren Wippe hab ich komplett entfernt, der stört immer bei meinen 46ern... Schalte auf dem Gestänge..
Attachment 403064
Avatar (Profilbild) von EJP
EJP ist offline EJP · 711 Posts seit 29.05.2012
aus Lechbruck am See
EJP ist offline EJP
Neuer Beitrag 11.03.2023 09:16
... den Hebel für die Sohle ... (den benutze ich nie, hab ich mir auch nie eingelernt)
Dann lass ihn doch einfach weg. Ich kann mit dem hinteren Schalthebel auch nichts anfangen und habe ihn auf Road King und Heritage einfach abgebaut. Bei Harley gibt's auch eine Abdeckung für den offenen Wellenstumpf.
Da bin ich offenbar mit Blindheit geschlagen.
@Soonham : Wie geht die Einstellung des Bremspedals?
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6779 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 11.03.2023 09:21
Aloha,
Ich persönlich finde die Wippe genial.
Nur von oben her drücken, keine verkratzt Stiefel mehr ubd kein drunter gehäkelt.
Aber jeder wie er mag.
Wie oben schon geschrieben mit Edding die Position markieren.
Neuer Beitrag 11.03.2023 13:38
Aloha,
Also auf meine Stiefel bin ich auch heikel aber richtig zerkratzt habe ich mir da in 23 Jahren eigentlich keine. Natürlich hast du schon auch irgendwie recht aber richtig umlernen werd ich mir das nicht mehr glaub ich. Du weißt ja: was Hänschen nicht lernt.........fröhlich
Neuer Beitrag 11.03.2023 13:40
Aloha,
Also auf meine Stiefel bin ich auch heikel aber richtig zerkratzt habe ich mir da in 23 Jahren eigentlich keine. Natürlich hast du schon auch irgendwie recht aber richtig umlernen werd ich mir das nicht mehr glaub ich. Du weißt ja: was Hänschen nicht lernt......... fröhlich
Hat für mich nichts mit Stiefel schonen zu tun, das ist ein positiver Nebeneffekt.
Für mich ist das einfach praktisch.
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 11.03.2023 13:56
zum zitierten Beitrag Zitat von EJP
den Bolzen der die Bremspumpe betätigt kann man rein- und rausschrauben... bei welchem Deiner Bikes möchtest den verstellen?
Bremspedal verstellen?
Bremspedal zu hoch
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1766 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 11.03.2023 14:15
Bremspedal zu hoch
Bei welchem Modell?
Franky
spritigonzales ist offline spritigonzales · 677 Posts seit 09.04.2011
aus Porsgrunn
aus Porsgrunn
Neuer Beitrag 12.03.2023 02:05
Ich liebe die schaltwippe. Zum hochschalten hinten drauflatschen. Genial
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
Neuer Beitrag 12.03.2023 15:07
Sorry, aber wenn du vorher ne Ultra gefahren bist, solltest du wissen wie du den Schalthebel umstellen kannst.
Beides Touring
25.10.2018 13:28
von Döppi
Suche: Schalthebel Ververlegte Sportster
von falkster
11.05.2018 12:43
von falkster
07.05.2016 07:01
von Rallemann
